Compteur de contenus
48 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par generally
vitesse volumetrique
generally en réponse au topic de generally dans Discussions sur les imprimantes 3D
Merci pour vos réponses très instructives -
merci pour le commentaire , c'est vrai que je préfère la qualité plutôt que la vitesse .vitesse volumétrique de 16 mm³/s pour mon PLA je vais rester à cette valeur , car j'ai peur d'avoir des problèmes de buse qui se bouche -
bonjour à tous , je possède une artillery X4 plus S1 et je voudrais utilisé ses capacités notamment au niveau de la vitesse qui peut monter à 500 mm/s En vitesse de couche initial je tourne à une vitesse de 60 mm/s ( pas trop vite pour que ça adhère au plateau ) et ensuite j'aimerai augmenter la vitesse sans affecter la qualité biensur J'utilise du PLA polymaker avec une densité de 1.28 g/cm³ et une vitesse volumétrique de 16 mm³/s , ce qui veut dire d'après mes calculs que je peut monter à 190 mm/s il faudrait que je mets une vitesse volumétrique à 42 mm³/s pour atteindre 500 mm/s et là ça coince car j'ai peur de venir boucher ma buse il faut que je trouve un compromis Avez vous un profil pour ce PLA qui me permettrai de tourner plus vite j'ai fait ce père noel et des animaux , il me reste à le poncer et à les peindre
caméra artillery
generally en réponse au topic de generally dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merc pour l'info -
Bonjour à tous , j'ai connecté une caméra artillery sur mon imprimante sw x4 plus S1 , ça fonctionne nickel sous klipper par contre j'aimerai savoir si on peut visualiser la caméra sur un smartphone
Entretien imprimante
Ok Un autre sujet au sujet du z-offset ,j'ai vu une vidéo qu'il n'était pas nécessaire de faire un z-offset à chaque print. Je voudrais savoir si c'est vrai ? -
bonjour à tous , lorsque l'on n'utilise plus une imprimante 3 D , est ce qu'il faut vider l'extrudeur de son PLA ?
Pronterface (Artillery Sidewinder X4 Plus S1)
merci pour votre réponse -
generally a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
bonjour à tous , j'ai connecté mon artillery X4 plus S1 sur mon PC pour faire un calibrage de l'extrudeur , mais lors de la connexion , il me demande un login et un mot de pass avez vous la soltution ? Et en meme temps si vous savez comment supprimer les anciennes demandes sur le forum ? -
calibration débit sur sw x4 plus S1
merci pour ta réponse , mais je pense que je vais faire comme avant avec pronterface -
merci -
bonjour à tous , quel est la meilleure méthode pour calibrer le débit sur une sw x4 plus s1 avec orca slicer ? auparavant j'avais une mingda max et j'utiliser pronterface , je mesurais 120 mm et j'extruder 100 mm , s'il me restait 20 mm ----) ok avec orcaslicer , c'est des plaques et je ne trouve pas ça terrible j'utilise un PLA anycubic , j'ai mis une densité de 1.24 et T° 220°C pour un PLA generic -
Nappe tete extrudeur sw X4 plus S1
bonjour à tous , je possède une sw x4 plus S1 et j'aimerai savoir comment vous avez positionné la nappe qui relie la tete d'extrusion car je ne trouve pas ça très pratique sur la mienne -
Séchoir eSUN eBox Lite, quelle durée de séchage ?
generally en réponse au topic de generally dans Consommables (filaments, résines...)
merci , j'ai une autre question ? DOIT ON faire un z-offset avant chaque impression et un autoleving? j'ai voulu imprimer une calibration de débit yolo et lors de l'impression je me retrouve avec une boule de PLA autour de la buse profil generic PLA : buse à 220 degré et plateau : 55 degré avez vous une idée ? -
dans la notice , il est simplement dit que pour du PLA ,c'est le mode 2 pour une température de 50°C-55°C. par contre , j'ai mis un thermomètre numérique et il indique 48 °C c'est les 3 modes qui définit les températures on ne peut régler que le temps de séchage -
generally a posté un sujet dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour à tous, J'ai acheté une boîte de séchage pour filament et je voudrais savoir le temps de chauffe pour du PLA,PETG etc.. Sur la notice il y a 3 modes de fonctionnement. Mode 1,mode 2 et mode 3 Mais il n'est pas indiqué le temps de séchage pour du PLA -
bonjour à tous , je possède une artillery X4 plus S1 et au bout d'une 10 h d'impression j'ai la buse qui se bouche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai vu sur des forums que le fait qu'une buse se bouche est peut etre du à un débit mal réglée dans les paramètres orca slicer ou aussi un profil PLA mal choisi j'avoue que je n'ai pas de calibrage du débit YOLO ( recommandée ). Est ce possible à cause du débit que l'on peut avoir une buse bouchée j'utilise du PLA classique ( marque : anycubique ) pouvez vous m'envoyer en meme temps la méthode pour avoir un bon débit sous orca slicer merci pour votre réponse
Buse qui vient taper sur le BED
je n'arrive meme pas à bouger la buse de haut en bas , j'y suis parvenu en demontant le corps de chauffe et meme quand je fait un z-offset ou autoleving la buse continu a taper. j'ai testé le capteur en mettant un bout de métal et la led s'éteint et d'allume quand je le retire je pense que lundi je vais renvoyer cette machine -
bonjour à tous , je possède une sidewinder X4 plus S1 et lorsque je veux faire un z-offset la buse vient taper sur le BED je vous explique , j'ai du déboucher la buse , j'ai donc démonter le corps de chauffe et j'ai simplement passer dans le corps une pige de débourrage et j'ai remonter le tout j'ai tout vérifier si tout était bien serré le capteur de nivellement à l'air de fonctionnait car en en passant un objet métallique , le led s'allume j'ai fait un reset usine et pareil la buse vient taper dans le plateau avez vous une idée du problème ?
réglage Z-OFFSET
generally en réponse au topic de generally dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bonjour , merci pour la réponse j'ai réussi à imprimer grace au z-offset par contre au bout de 12 impression ( 3 fois 4 heures ) , je me suis retrouvé avec une buse bouchée. comme je ne connais pas trop cette machine ( sw x4 plus ) car je 'ai achetée , il y a 3 semaines maintenant , je ne savais pas trop comment m'y prendre par rapport à la mingda max que je connaissais très bien. pat téléphone , la boutique m'a expliqué la méthode pour deboucher la buse et le bloc chauffant.j'ai donc réussi à extruder comme avant. un deuxième soucis , j'ai voulu refaire un z-offset et là , la buse venez taper sur le bed. j'ai donc rappeler la boutique pour me dire que peut etre la buse etait desséré mais ce n'était pas le cas conclusion : je renvois la machine chez le vendeur pour qu'il là répare et au pire , il me renvoi une neuve j'avais pas mal d'impression à faire ce weekend plus essayé une camera artillery , mon plan est tombée à l'eau après il m'a dit que le calibrage du débit était important ce qui pouvait engendrer des buses bouchées la suite , la semaine prochaine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
bonjour à tous , je possède une sw X4 plus S1 et je fais mon z-offset comme préconiser avec une feuille de papier et lorsque je veux imprimer une pièce , elle ne tient pas du tout ( T° imp : 220°C) et plateau : 60 ° C ) c'est la même chose lorsque je veux faire le test de calibration ( T°, débit et rétractation ) -----) les pièces se décolle mon bed est nettoyer avec Alcool Isopropylique Pur à 99,9% faut il faire autoleving avant le zoffset ou l'inverse ? Peut on faire le réglage avec une jauge d'épaisseur ? Faut il faire le z-offset à chaque changement de pièce ou de PLA ? merci pour vos réponse
plateau magnétique PEI
Est il possible de trouver un gcode pla pour une sw x4 plus s1 pour faire un essai ? Comme je l'ai déjà cité,je suis novice dans orca slicer et je ne maîtrise pas tout. J'avoue quand même que je préfère cura. J'ai changer de slicer pour connaître ce slicer et aussi parce que mon imprimante n'est pas répertorié dans orca -
je vais devenir fou , j'ai imprimé une pièce ( bateau ) dans la clé USB fournit avec la SW X4 plus 1 et la pièce adhère parfaitement sur mon plateau , ça veut dire que mon z_offset est bon ainsi que l'autoleving. ça veut dire que le problème vient du gcode que je crée pour mon bouton de tiroir -
bonjour , depuis que j'ai changé de plaque , impossible de faire accroché la pièce la pièce d'éssai sur le bed j'ai le filament qui s'enroule autour de la buse -
Merci pour ta reponse
