MojoCC
Tout ce qui a été posté par MojoCC
  1. Bonjour à tous, Je viens tout juste de recevoir ma commande de PLA de chez Grissiste3D, à l'heure où je vous parle, mon imprimante tourne et bordel, ca se passe super bien ! Il semblerait que Sunlu produise du PLA de très mauvaise qualité. J'en profite pour parler d'autre chose, j'ai néttoyé mon ultrabase à l'alcool ménager 95°, j'ai l'impression d'avoir vachement abimé mon ultrabase, j'ai tort ? Elle est tout lisse, moins rugueuse qu'avant mais accroche plus au touché. Je l'ai abimée ?
  2. Merci pour ce fichier de test pré-configuré. Ca me permet de voir que les problèmes ne viennes pas de mes réglages logiciels. Voici le résultat au bout de 3 min d'impression. @Ironblue Je vais essayer le PLA de chez grossiste3D alors pour voir la différence !
  3. J'ai fais toutes les modifications pré-citées. J'ai tout remonté correctement, la buse à été changée comme il faut, à chaud. Mon plateau est bien droit, j'ai du remonter le capteur de fin de course parce que ma buse en position zéro sortait du plateau. En revanche pour ce qui est de mes problèmes d'accroche, rien n'y fait. Tout est comme avant. J'ai bidouillé essayé à taton de modifier plusieuyrs paramètre sans que cela ne fasse quoi que ce soit. J'ai fini par découvrir que la vitesse d'impression de la première couche jouait beaucoup sur l'adhérence. Pour qu'une pièce adhére correctement, je dois régler la vitesse de la première couche sur 5mm/s. Sauf que maintenant, j'ai des problème de wrapping rajouté au fait que je ne peux toujours pas imprimer de petites pièces, même à 5mm/s. Est-ce qu'il y a d'autre paramètres à prendre en compte ? Je commence sérieusement à penser que ça vient de mon PLA (Sunlu PLA+), j'envisage de changer. Que pensez-vous du PLA de chez Grossiste3D ?
  4. J'ai l'intention de démonter intégralement mon imprimante pour la remonter de sorte à ce que l'axe Z soit bien droit. J'ai acheté de nouveau ressorts pour changer les ressorts du plateau fournis avec l'imprimante, et je me suis aussi procuré de nouvelles buses de 0,4. Une fois que tout sera en place, vais essayer de nettoyer l'intérieur de mon bloc de chauffe, avant de changer la buse a chaud puis nettoyer le plateau a l'alcool cette fois-ci et ça devrais marcher. Merci beaucoup pour votre aide à tous. Je reviendrais poster les résultats ici , histoire que ça serve aux prochaines personnes qui auront le soucis.
  5. J'ai trouvé cette vidéo : Et effectivement lors du montage, j'ai essayé de serrer l'axe X/Y parallèlement comme l'avais préconisé certains Youtuber sur des vidéos montage. Or j'ai perdu patiente, n'ayant ni pied à coulisse, ni serre-joint, et j'ai monté le tout aproximativement. C'est donc peu etre le probleme ? Mon axe X/Y ne serait pas parallele au plateau ?
  6. L'alternative qui m'irais serait d'arriver à décoller proprement le radeau de ma pièce sans la casser, est ce qu'il y a une méthode magique ? Ou des réglages spécifique pour rendre le radeau facilement détachable ?
  7. Je vais essayer un autre filament... J'ai commandé le PETG de la même marque, tu as pu l'essayer aussi ?
  8. J'ai définitivement écarté la possibilité que le filament sois là cause de mes soucis puisque c'est un filament largement éprouvé , avec plusieurs imprimante et notamment mon modèle , la Ender 3 Pro. C'est du PLA+ de chez Sunlu, en noir. Surtout que , comme dis plus haut, l'impression se déroule parfaitement avec un radeau or si le filament était en cause, cela devrait rater a chaque fois.
  9. Jour 1 : Impression du modèle fourni avec l'imprimante ( Petit chien ), tout de passe bien , l'impression est prévue avec un radeau de base, j'imprime avec du PLA+ à 220 degrés sur le plateau de base de la Ender 3 Pro. Jour 2 : Je change le plateau , pour passer sur un plateau en verre trempé. En le mettant a niveau avec une feuille A4, je me trompe et raye le verre avec la buse au niveau de l'extrémité gauche du plateau.. Le plateau est mis a niveau, j'imprime quelques pièces sans radeau , avec un jupe. La première se passe bien puis les suivantes ne vont faire qu'échouer. Jusqu'ici je garde le mauvais réflexe de décoller les pièces a chaud avec la raclette en métal , mais voyant les traces que cela laisse sur mon bed, je vais vite abandonner l'idée ... Jour 3 : Accumulation d'échecs mais aussi de gros pâtés au niveau de la buse, je décide de la changer, a froid... Après remplacement de la buse, rien ne change , impressions toujours aussi foireuse sans radeau. Je décide de changer mes réglages Cura pour imprimer systématiquement avec un radeau puis entreprend de nettoyer mon bed au vinaigre blanc systématiquement avant chaque impression. Jour 4 : Impression de ma première "grosse" pièce avec radeau ( poignée du bed de l'ender 3) , je casse la pièce après 5 heures d'impression en tentant de séparer le radeau de la pièce. Je vais refaire l'impression deux fois encore, et casser 2 fois ma pièce malgres mes précautions. Jour 5 : Changement de buse a repétition (toujours a froid pour ne pas me brûler) pour les mêmes raisons que précédemment , de peur de n'avoir bouché celle-ci a force d'échecs. Je passe sur une buse plus grosse (0.5) et fais les changements qui doivent être fait sur Cura. Résultat toujours identique , toutes les impressions sans radeau rate , et les impressions avec radeau me cantonnent aux petites pièces parce que je casse systématiquement les grosses en séparant le radeau de la pièce. Je précise que mon bed à l'air explosé mais c'est le flash de mon téléphone qui fait cet effet la. Les sortes de rayures qu'on voit c'est en fait du filament. Mon imprimante fais toujours en aller/retour au début de l'impression avant de se diriger vers le centre. Le filament coule et ça donne ce que l'on voit sur les photos. J'ai essayé d'été aussi précis que possible sur tout ce que j'ai fais. N'hésitez pas si il manque des informations , merci pour votre aide en tout cas !
  10. Merci pour vos réponses. Je n'ai plus de buse de 0.4, j'imprime avec des buse de 0.5. J'ai mis tous mes réglages Cura en photos, j'imprime en 220 sur un bed à 70. Je me suis calqué sur les températures conseillée par la communauté. Je n'ai pas de problème au décollage de la piece, elle se décolle tellement bien qu'elle n'adhere en fait pas du tout au plateau en verre.. J'ai bien signalé tous les changements dans Cura, notamment la buse. Aussi, j'ai pris l'habitude de néttoyer mon bed au vinaigre blanc. Les photos que vous pouvez voir sont les clichés d'une impression juste après nettoyage du bed au vinaigre blanc. En revanche, lors de mes multiples ( 3 ou 4 en deux jours ) changements de buses, j'ai toujours opéré a froid.. J'avais peur de me bruler... C'est peu être la cause de mon problème. Le Z-Offset a l'air d'être aussi dans le coup... Je ne sais pas, je vais regarder. Ce que je ne comprend pas, c'est qu'avec un radeau, ca marche parfaitement même si ce n'est pas très joli. Mais dès que je me passe du radeau pour une jupe ou encore des bordure, voir rien du tout, ça plante systématiquement... Est-ce qu'il y a une petite chance pour que j'ai bousillé le matériel de façon définitive ?
  11. Bonjour, Je viens tout juste d'avoir une Ender 3 Pro et je ne m'en sors pas si bien... Je ne sais pas si c'est simplement un problème de réglage logiciel mais dès que j'imprime sans radeau, j'ai systématiquement une perte d'adhérence au plateau et mon imprimante fais de gros patés... J'ai déjà vu des sujets avec des problèmes similaires, sur ce forum comme sur d'autres, mais à chaque fois, les solutions étaient de régler le plateau ou la temperature. Rien de ce que j'ai pu faire n'a marché... Je précise que j'ai réglé plusieurs fois mon plateau, avec une feuille A4 et qu'il est tout à fait droit si l'on se fie à la feuille et son épaisseur entre la buse et le plateau. Comme le radeau fonctionne quant à lui à merveille, j'aimerais bien continuer de l'utiliser sauf qu'il adhére beaucoup trop à mes pièces et le rendu est beaucoup moins beau. J'ai déjà cassé 3 poignée de bed pour Ender 3 en tentant de le décoller... J'en profite pour dire aussi que lorsque je regarde attentivement l'impression, je vois que le filament qui se dépose fait parfois de petite bulles ou de petits fils, il semble s'éfilocher. Mon appartement est assez frais (20°), je n'ai pas encore de caisson pour la Ender 3 mais j'ai un plateau en verre et j'utilise du PLA+ de chez Sunlu. J'ai mis en pièces-jointes également mes caractéristiques d'impression avec Cura. J'ai changé 3 fois de buses, si bien que je n'ai plus de buse de 0.4 et "j'imprime" maintenant avec du 0.5. Est-ce que quelqu'un à une idée de ce que ça peu être ?
  12. Bonjour, Je me présente, Clément, 23 ans, je suis développeur à Toulouse. Je viens tout juste d'acquérir un Ender 3 Pro avec laquelle j'ai pu m'initier à l'impression 3D, mais c'est pas encore ça, j'ai pas mal de galères... En tout cas malgrès ça, je suis déjà amoureux et j'ai hâte d'apprendre ! A bientôt
