Rhteam
Récompenses de Rhteam
  1. Rhteam
    Problème 3Dtouch
    Ok merci, tu avais aussi des souci avec le leveling qui était en dehors du plateau ? Tu possède une skr mini e3 ? Avec la tête E3DV6 ? Car je cherche une bonne config, car maintenant j'arrive à faire un leveling partout ( 9 points ) mais quand il passe au haut du plateau, le bed descend de trop et du coup tape contre le tendeur de courroie Y et impossible de savoir pourquoi.
  2. Rhteam
    Problème 3Dtouch
    Marlin 2.0 bugfix pris sur github du constructeur de la carte. Tu as pas de bltouch alors ? Auto leveling c'est quoi ?
  3. Rhteam
    Problème 3Dtouch
    Merci pour ton retour, du coup il faut passer au leveling linear ?
  4. Rhteam
    Problème Axe Y
    Bonjour, Je possède une Ender 3 ou je viens de modifier la carte mère par une SKR mini E3, extrudeur BMG, tête E3DV6 de chez créality, 3Dtouch. Je rencontre un souci quand le plateau avance vers l'avant, du coup il tape contre le tendeur de courroie. Ceci arrive quand il fini une impression, avance le plateau. Ainsi quand le 3Dtouch fait les 9 points de leveling et quand il arrive vers le haut du bed alors cela avance de trop. J'ai bien renseigné mon Offset Z pour la buse et le 3Dtouch dans Marlin 2.0.X mais ne trouve rien pour renseigné un offset Y car je pense qu'il y à un écart entre la tête d'origine et la tête E3DV6. J'ai aussi déplacé mon contact Y car sinon le 3dtouch ne palper par dès le début Si vous avez une idée comment éviter que le plateau tape le tendeur de courroie. Merci
  5. Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre un souci lors du palpage du 3Dtouch. Je possède une ender 3 ou je viens d'installer un extrudeur BMG, une tête E3D V6, une carte SKR mini E3 v1.2 et un 3Dtouch. J'ai compilé marlin téléchargé sur le site de Bigtreetech et activé le bltouch. J'ai aussi renseigné la position du 3Dtouch comparé à la buse ( 3Dtouch 67mm à gauche et 8mm devant la buse ). Lorsque que je fair un auto home, celui ci va pas totalement au milieu pour faire un leveling. Et quand je lance un print, celui sors du plateau en bas a gauche pour commencer un palpage avant limpression. Malgré mes recherches dans configuration.h, je trouve rien. Avez vous une idée, merci
