Slayes
    Creality CR-30 / Marlin 2.0.6.3T12
Récompenses de Slayes
  1. Merci Savate J'ai commenté les quelques lignes : De ce que je comprend : - G28 XY : Fait au Auto Home - G92 X0 Y0 Z0 E0 : Fixe toutes les positions (X, Y, Z) courantes comme étant à zéro sur leurs axes Donc mon problème pourrait être qu'il manque une commande pour descendre automatiquement l'axe Y sur le bed. Sachant qu'en suivant les différents tuto, actuellement l'axe Y est configuré «Move Y: +3.6». Soit trouver la commande qui donne la position courante sur l'axe Y et faire un «G92 X0 YVariable Z0 E0». Vous en pensez quoi ?
  2. Merci Patrick pour ta réponse. Le but de cette impression est juste de tester l'impression et l'accroche au tapis. Soit un tracé à plat ... vers la gauche, puis tapis avance de 10, puis ligne vers la droite, puis avance de 10 ..... Je suis en train d'analyse les différents code et je butte sur «G0 X210 E50 F800»: G0 X210 : Va à gauche de 210 E50 ???? J'ai compris les axes X, Y, Z ... mais l'extrudeur est fixe, pourquoi et comment peut-il avoir un axe E ???
  3. Merci Morganne pout ta réponse. Je débute dans l'impression 3D, je vais essayé de comprendre les différents code que tu as mis
  4. Bonjour à tous, Je test la CR-30 depuis 2 jours et je n'arrive pas à la faire fonctionner la buse ne descend pas prêt du bed. Je fais la configuration du Y, après la sauvegarde lorsque la buse est au plus prêt du bed, sur l'écran d'accueil il est affiché X 0 Y 0 Z 0 Lorsque je fais un auto home, sur l'écran d'accueil il est affiché X 0 Y 4 Z 0 Lorsque je retourna dans «Move axis» / «Move Y» .... , il est affiché Move Y: +0003.6 Lorsque je tente l'impression du gCode ci-dessous, la buse se déplace sur X, mais rien sur Y il ne descend pas. Je n'arrive pas à trouver mon erreur, merci par avande de votre aide
  5. Bonjour, Merci pour ce tuto trés intéréssant. J'ai bien accès à l'interface web du module, par contre je n'ai pas de menu sur la page :( Auriez vous différentes url à me communiquer ? Celle qui fonctionne pour l'instant : /status.html /iweb.html
