Rhada'
Tout ce qui a été posté par Rhada'
  1. Bonjour, Je possède une Alfawise U20 depuis mi-aout. Possédant le plateau bombé sur mon Alfawise U20 (malgré l'achat d'un lot de mirroir IKEA)j'ai décidé de mettre une feuille d'alu' entre le miroir et le plateau.Ne voyant pas d'amélioration j'ai pris deux autres feuilles alu' que j'ai plié et mis au centre du plateau. Quand j'ai fait cette opération j'avais débranché le cable qui relie la tete/ventilo/sonde de température/thermistance à la boite de controle. Après l'avoir remise sous tension je vais dans preheating et la valeur affichée est de 0 °C(aussi bien pour la buse que pour le plateau chauffant) alors qu'en générale elle affichait la température ambiante.Si je mets ma température de préchauffage habituelle (200 buse/60 plateau)la température augmente mais n'est pas affichée,ensuite le message indique "abnormal temperature ..." Opération que j'ai déjà effectué : J'ai enlevé les feuilles d'alu, éteins-puis rallumé, J'ai regardé si ma sonde de température et la thermistance était bien enfoncée.J'ai retiré la gaine qui lie la boite de controle et la tete voir si la connectique avait souffert. Il y a 2 ou 3 semaines j'ai acheté ceci https://www.amazon.fr/gp/product/B07G95LX7N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai changé ma tete et branchée directement la nouvelle sonde de température et la nouvelle thermistance sur la carte mère dans les endroits correspondants et le problème n'a pas été résolu. Je suis donc à court d'idée. Merci de votre aide. Cordialement, PS1:Chez moi je n'ai ni fer à souder ni multimètre PS2:Je ne suis pas chez moi j' ajouterai des photos si nécessaire
