VirtualCed
Tout ce qui a été posté par VirtualCed
  1. Pas mal le rendu. Merci encore
  2. Bon après le but est que j'apprenne. J'ai deux projets à faire. Je dois imprimer des charnières pour le couvercle de ma platine vinyle copie de TEchnics SL-1200 mais il semble que d'une marque à l'autre les tailles sont pas les mêmes. J'ai trouvé plusieurs exemplaires de tailles différentes sur Thingiverse. Puis je devrai m'attaquer à un morceau de choix, un boitier pour raspberry Pi 0 avec une sonde de température. Je partirai d'un existant pour tenter de rajouter la sonde. Faut que je me trouve de bons tutos.
  3. Je vais lancer l'impression mais cela a l'air nickel chrome. Un énorme merci.
  4. Merci la seule chose que je vois pas c'est la taille des lettres. On est dans les mesures de départ ?
  5. @Stefbullen tout cas merci d'avance. Tu peux m'envoyer le stl que je puisse tester ? Merci d'avance.
  6. Ah oui l'intérieur du B et du O j'avais pas pensé.... Je suppose qu'il faut mettre des petites barettes pour lier au bord ?
  7. Bonjour Je suis au stade de juste imprimer des .stl que je télécharge. Et je me retrouve face à un besoin urgentissime. Je dois faire un pochoir avec la forme du logo le logo est en svg, et je dois faire le logo plusieurs fois sur une zone (j.ai une AlfaWiseU30Pro) avec une taille de 1,5cm de haut au niveau du B et 3,3 cm de large. Je dois reproduire ce trou de pochoir plusieurs fois côte à côte avec un espace entre chaque. Le soucis est que j'ai zero idée sur comment faire.... Et que j'ai besoin du pochoir pour... hier Quelqu'un à un tuto clair ou alors possibilité de me faire le stl ? Ce serait grandement apprécié.
  8. Je me suis inscrits justement pour trouver d'autres acheteurs... Quand on ne s'y connait pas du tout, pas toujours évident d'adapter des tutos pour une imprimante à une autre... Actuellement je rencontre le même soucis que ici Donc je vais tenter de suivre les mêmes conseils.... Après je vais devoir apprendre à créer mes pièces car j'ai un projet précis, un boitier pour RaspBerry Zero avec une sonde de température connectée... cEd
  9. ... j'm'appelle pas Henry (bon faut être vieux pour comprendre le mauvais jeu de mot pourri) Cédric, 46 ans, IT, pas du tout manuel, j'ai acheté pour découvrir avec les enfants une imprimante AlfaWise u30 Pro, j'ai zero compétence dans le sujet. Je suis en Belgique, Bruxellois d'origine, Carolo d'adoption... Bonjour à tous
