Feuille
Récompenses de Feuille
  1. Salut la compagnie :), J'me demandais s'il y avait un autre mod que le mod XL proposé par Dagoma pour la DiscoEasy200 ? Le mod XL est sympa, mais ça permet juste de gagner en largeur mais pas en longueur, ce qui fait que beaucoup de pièces ne peuvent toujours pas être imprimées sans être découpées au préalable.. Y a t-il des personnes qui ont modifié leur DE200 pour qu'elle ait un plateau d'au moins 300x300 ? Ça semble pas plus compliqué je trouve, faut juste acheter des barres plus longues pour l'axe Y et une courroie plus longue... Merci.
  2. EDIT : Quiproquo entre leleuf et moi
  3. J'ai contourné le problème en modélisant une pièce s'insérant dans le chariot Expert afin que ça soit comme sur le chariot d'origine. Donc c'est résolu pour ma part, mais "leleuf", j'aurais pas aimé être ton voisin en 40.
  4. Salut, Je suis actuellement en train d'imprimer les pièces du pack "Expert" avec mon Touch-Mi mais le problème c'est que les chariots de l'axe X sont conçus pour recevoir cet écrou anti-backslash : https://www.thingiverse.com/thing:3080492 Le problème, c'est que ces écrous sont conçus pour les tiges trapézoïdales TR8X8 et non pour les tiges d'origines M8... Et je n'avais pas prévu d'en acheter... Croyez-vous qu'il existe un écrou qui soit fait pour les tiges d'origines ? Ou une âme charitable pourrait-elle modifier le fichier afin qu'il soit possible d'utiliser les tiges d'origines sur les chariots "Expert" ? Merci d'avance.
  5. Merci tu me sauves la vie !
  6. Bonjour, Je me tourne vers vous pour une question un peu bizarre je vous l'accorde mais je vais vous expliquer. J'aimerais faire "croire" à mon Marlin qu'il y a toujours du filament. En effet, je n'ai pas l'extuder+ de chez Dagoma, et mon Marlin est configuré avec un Extruder+... Ce qui fait que quand j'essaie de lancer une impression, Marlin fait recracher tout le filament en boucle car il croit qu'il n'y en a plus. Vous allez me dire : "Eh bien modifie ton fichier .ino pour désactiver l'option Extruder+", sauf qu'en fait, j'ai récemment installé un Touch-Mi, et j'ai forcément dû reflasher le Marlin afin qu'il prenne en compte cette nouveauté. Le seul Marlin configuré pour le Touch-Mi est celui proposé par poy74fl, un membre du forum. Son Marlin m'a l'air très bien, sauf qu'il l'a proposé seulement en format .hex ! Ce qui m'enlève toute possibilité de le modifier, à moins que vous parliez l'héxadécimal Marlin ? ^^ J'ai tenté de le contacter sans succès, si bien que j'ai réfléchi à une solution un peu bancale mais qui supprimerait ce problème de filament éjecté : tromper Marlin en lui faisant croire qu'il y a toujours du filament. Vu qu'il n'y a rien sur la broche Z+, je suppose que les deux états se font de cette manière : circuit ouvert --> plus de filament, circuit fermé --> filament disponible. Il faudrait donc que je ferme le circuit, mais comment ? Il y a 3 pins sur Z+, lesquels dois-je relier pour fermer le circuit ? Merci d'avance.
  7. Ah mais j'ai déjà consulté tous ces liens avant de venir ^^. Mais mon problème n'est pas résolu, je ne comprends toujours pas la conception du truc
  8. Merci pour ta réponse, C'est un MK3 Dual Power
  9. Bonjour, je suis nouveau sur le forum, Je possède une DiscoEasy200 depuis maintenant un peu plus d'1 an, je l'ai achetée d'occasion et la personne qui me l'a vendu m'a aussi fourni un plateau chauffant qu'il n'avait pas encore installé. Depuis tout ce temps je l'utilise sans ce plateau mais les problèmes de warping me rendant dingue, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai réussi à connecter tous les fils grâce à des tutos sur le web mais je bloque sur un détail que je ne comprends absolument pas : les pièces à imprimer ! En effet, il y a quatre pièces à imprimer afin de monter le plateau chauffant sur l'ancien plateau, mais je ne comprends pas un détail de sa conception. (j'ai agrandi la pièce pour qu'on y voit plus clairement) Comme vous pouvez le voir, la pièce a été conçue de telle sorte que l'angle du plateau viennent prendre une partie de la place de la vis, ce qui rend impossible la mise en place de la dite vis ! J'ai relevé aucun post à ce sujet, donc je suis peut-être un peu teubé mais je vois pas comment on peut insérer une vis si le plateau vient faire obstacle ! Merci d'avance pour votre aide
