Tenkaichi
Tout ce qui a été posté par Tenkaichi
  1. Je viens de regarder un peu cette histoire de port knocking, c'est assez marrant comme fonctionnement ^^
  2. Ce n'est pas un reproche, c'était très intéressant au contraire ! Oui bien sur ! Encore merci !
  3. Et bien ! Merci pour ces explications ! C'est très intéressant !! J'ai fait en sorte que le système recherche et installe les mises à jour automatiquement et de manière périodique, donc tout devrait être à jour normalement.
  4. Très bien, me voilà rassuré dans ce cas ! J'étais un peu flippé à l'idée d'accéder à distance à mon réseau local à la base..
  5. J'ai ouvert le port 1194 de ma box et redirigé vers l'ip locale de ma raspberry. J'ai défini une IP fixe pour la raspberry sur mon router. Du coup c'est bon l'accès à mon réseau local est bien sécurisé ? A moins d'avoir la clé du VPN personne ne pourra se connecter?
  6. Bon finalement j'ai installé OpenVPN sur ma raspberry. Je peux me connecter à distance, donc ça marche bien ! En fait je n'ai pas trouvé le VPN de ma box, j'ai du rêver... Bref, l'affaire est résolue !
  7. Mais du coup, si j'active le VPN de ma box SFR, je n'ai rien d'autre à faire ? Je redirige un port vers la raspberry et je peux me connecter depuis internet à partir de mon adresse IP publique à octoprint ? Rien ne change à part que la connexion est sécurisée ?
  8. Bonjour, J'ai installé il y a quelques temps octoprint sur une raspberry Pi3 B+ et tout fonctionne très bien en local. Désormais je souhaiterais pouvoir accéder à octoprint depuis internet. Je sais que de base il suffit d'ouvrir et rediriger un port du router internet sur la raspberry, ça fonctionne bien d'ailleurs. Mais apparamment ce n'est pas très sécurisé, il est généralement conseillé de passer par un VPN. Donc j'aimerais savoir si c'est possible et si ça a du sens de faire de mettre un VPN sur ma raspberry en plus d'otcoprint et si oui, comment faire pour se connecter à octoprint à partir du VPN de la même raspberry. Je ne trouve pas beaucoup d'informations sur internet, et tout cela n'est pas spécialement clair pour moi. Donc si jamais quelqu'un peut m'aider.. Ou me proposer des solutions alternatives ! Je vous remercie d'avance
  9. Il faut que je fasse les tests après avoir installé le nouveau firmware n'est-ce pas ?
  10. Bonjour ! @remibora J'y suis enfin, dans un premier temps voici la réponse à M503 : SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H185 B45 F255 M145 S1 H240 B70 F255 echo:PID settings: echo: M301 P23.81 I1.93 D73.64 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z0.00 Je peux envoyer firmware4.hex maintenant? Il n'y a pas de risques? ^^
  11. Oui bien sur, je suis les étapes que tu m'as dit de faire avant, puis j'envoie firmware4.hex. Ah oui, c'est mieux de les conserver du coup, petite flemme de tout reparamétrer..
  12. Je m'en occupe mardi soir, pas possible avant. Donc je ne fais plus ce que tu disais avant, j'installe seulement le firmware4.hex ? C'est quoi l'eeprom? ^^'
  13. @remibora Apres si la carte 4.2.7 est vraiment mieux, je peux toujours en changer. Elle n'a pas l'air chère.
  14. Ma carte mère c'est cla v1.1.5 de creality ! C'est quoi cette v4.2.7? Elle a quoi de particulier? ^^
  15. Je vais attendre les conseils du spécialiste dans ce cas et chercher des infos sur le web Merci beaucoup pour l'aide en tout cas !
  16. J'ai installé ça : (2019.11.13)Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex Obtenu sur le site de Creality (https://www.creality3dofficial.com/fr/products/creality-bl-touch)
  17. Non je n'ai pas les baby step.. Comment on fait pour modifier Marlin? ^^'
  18. Mais ça ne va pas régler le problème de l'axe z qui ne bouge pas lorsque je modifie l'offset ? Je viens de voir ça en parcourant le forum : En gros un mec qui règle son z-offset. Il semble avoir le comportement inverse au miens, c'est à dire que lorsqu'il modifie son z-offset l'axe z bouge. Et quelqu'un lui a répondu ça: Il a donc trifouillé dans le firmware pour désactiver les babystep apparemment Apparemment mon problème d'axe z qui ne bouge pas lorsque je modifie mon z-offset viendrait de la? Comment avoir accès au firmware de l'imprimante pour vérifier ça?
  19. Ouep, c'est bon j'ai réussi. Bon je vais appliquer ton protocole maintenant ! EDIT : Non en fait ça ne va pas... J'ai remis mon z-offset à 0. Lorsque je fais mon auto-home avec le bl touch et que je fixe la valeur de z à 0, la buse frotte contre la feuille, mais quand j’essaye d'ajuster le z-offset pour avoir une bonne distance, rien ne bouge... La tête frotte toujours la feuille, même en changeant l'ooffset à +-1mm
  20. J'ai fait un déplacement de plusieurs millimètres, je n'ai pas vu la buse bouger
  21. On parle bien du même menu en effet, cependant sur ma ender 3 pro lorsque je change la valeur de z-offset, la buse ne bouge pas... MAIS si je la change, puis que je l'enregistre et que je fais un auto-home cette dernière est prise en compte ! J'ai essayé de la déplacer, j'ai beaucoup modifié la valeur, mais rien ne se passe C'est bizarre ...
  22. Mais si je change la valeur de mon z-offset ça ne bouge pas ma buse en temps réél. Donc je ne peux pas régler cette valeur de telle sorte à ce que la distance buse - plateau soit bonne?
  23. Et bien j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait... La première fois j'ai fait un auto-home, puis j'ai déplacé la buse en z=0, et à partir de la j'ai continué de la baisser jusqu'à ce que cette dernière touche la feuille. Et donc la valeur négative obtenue en z correspondait à mon offset (ce dernier était égal à zéro au début). Je ne vois pas la différence avec ce que tu me dis, désolé
  24. Je ne sais pas où trouver cette information... Pour l'offset j'ai simplement baissé ma buse en z jusqu'à ce quelle touche ma feuille de papier, donc -3.55 mm. Et j'ai ajouté la valeur à l'offset de base qui était de 0. Maintenant, quand l'auto home est fait, si je place ma buse en z=0.1 mm, elle touche bien ma feuille de papier. Donc ça a l'air de marcher.
  25. Ah... c'est pour ça que ça marchait pas alors.. ?
