Alexc00
    Anycubic 4 max pro
Récompenses de Alexc00
  1. D’accord merci j’essaierais ce week-end sans le ventilateur actif. oui c’est ce que je me disais j’ai acheté de l’ABS de chez sunlu qui le vende comme un ABS ayant moins d’odeur, lequel utilises-tu ?
  2. Merci Ironblue et lucdu19 pour votre aide et vos conseil ! je vous tiendrez au courant de mes futurs impressions ABS. Et Ironblue tu coupes complètement la ventilation ? Je l’avais juste baissé à 90% moi Je voulais juste savoir si pour vous le filtre à air pour l’ABS de l’imprimante et vraiment utile fasse aux odeurs de l’ABS et sa toxicité ?
  3. lucdu19 je voulais savoir si tu pouvais partager ton fichier pour la protection de nappe sur la partie arrière, sur la partie métallique ? merci Je voulais savoir, j'ai imprimé en ABS récemment mais ça laisse des marques sur le plateau, avec quoi vous le nettoyer ? De l'alcool ? Et aussi est-ce que vous mettez quelque chose pour éviter le décollement ? j'ai utilisé la fonction radeau mais ça arrive que parfois cela se décolle quand même. Merci pour vôtre aide
  4. Oui c'est juste que je n'ai pas d'ABS pour le moment mais je compte bien essayer d'en imprimer. Ok merci pour l'info. J'ai refais une impression avec tes paramètres 205°, retrac 2mm et 25mm/s mais j'ai eu pas mal de oozing du coup j'ai augmenter la retrac j'ai mis 7 et 70mm/s plus du tout de oozing mais de la sous-extrusion et revenu donc je vais ressayer en baissant la température pour voir.
  5. Sorry pour la présentation je savais pas trop qui dire. Je suis étudiant en BTS conception de produit industriel, j'avais envie de m'acheter une imprimante 3D comme on en utilise régulièrement au lycée. Au lycée nous une ultimaker 3+, une ultimaker 2+, une formlabs et nous venons d'avoir une imprimante carbone aussi. Et oui je vais aussi changer le conduit de ventilation je vais demander à un ami de me l'imprimer en ABS. Oui on m'avait prévenu que la marque de PLA joué beaucoup je suis sur la bobine qui a été livré avec l'imprimante mais j'en ai acheté une autre de chez GEEETECH se sera peut être mieux. Qu'elle est la marque vous utilisez ? Merci pour les infos je réessaie une impression tout de suite et je vous tiens au courant du résultat !
  6. Bonjour ! Enfin je trouve des personnes ayant une anycubic 4max pro ! J'ai quelques petit soucis au niveau des réglages dans la dernière version de Cura. J'ai en effet pas mal de Oozing sur mes pièces j'ai essayé pas mal de config différente je voulais savoir si vous aviez le même problème ou qu'elles sont les réglages que vous avez fait pour ne plus en avoir. J'ai aussi un peu de sous extrusions de temps en temps selon l'épaisseur de couches que je sélectionne, j'ai touché à la molette sur le côté de l'extrudeuse ça a améliorer un peu les choses et aussi augmenter le débit à 101% mais la dernière couche est parfois un peu rugueuse. Merci pour d'avance pour vôtre aide !
