Titial74
Tout ce qui a été posté par Titial74
  1. Titial74
    BL touch + Ender 5
    Merci pour ton aide. Au final, j'ai configuré un Marlin 1.1.9, mis les offset directement dedans, et récupérer le *.Hex que j'ai chargé avec l'USB ISP fourni avec le BL Touch et ca marché nickel. Merci!
  2. Titial74
    BL touch + Ender 5
    Dans la partie "firmware for BLTouch" sur le site creality : https://creality.com/download/firmware-for-bl-touch_c0006
  3. Titial74
    BL touch + Ender 5
    OK, merci! Du coup, ca veut dire que je dois installer marlin... je ne peux re-compiler le soft officiel de creality pour avoir un HEX et l'uploader directement avec l'USB ISP? Ou je dois obligatoirement passer par l'étape bootloader arduino? Je trouve ca étonnant que creality n'ait pas rentré les bons offsets dans le firmware pour le BL-Touch directement, surtout quand dans leur vidéos de présentation ils mettent "uploader le firmware et c'est pret", du coup leur firmware ne sert à rien... Merci encore pour ton aide.
  4. Titial74
    BL touch + Ender 5
    Ah, en fait les sources marlin sont dispo dans une catégorie sur le site, et je vois ca dans le fichier configuration.h pour le BLtouch Ender5 : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] Ca viendrai pas de la le souci?
  5. Titial74
    BL touch + Ender 5
    J'ai téléchargé le firmware ici : https://creality.com/download/firmware-for-bl-touch_c0006 et le BL touch que j'ai acheté est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RZBFQK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s02?ie=UTF8&psc=14 Donc pour moi c'est du standard, mon BLTouch est à gauche de la tete, comme toutes les photos de BL Touch que je vois, que ce soit sur Ender 3 ou Ender 4... Creality ne donne pas les source pour le BLTouch, j'ai juste le fichier HEX. Je comprends vraiment pas, ca devrait marché du premier coup avec le firmware officiel...
  6. Titial74
    BL touch + Ender 5
    Merci pour ta reponse Avrel Il y a un offset a regler? Je n ai pas trouvé dans le menu!
  7. Titial74
    BL touch + Ender 5
    Bonjour, Je viens d acquérir une ender-5 neuve. J ai remplacé la carte mère par une 1.1.5 silencieuse, et j ai rajouté un bl touch. J'ai mis a jour le firmware par celui fourni par Creality sur son site pour cette config ender5 + Bltouch. Le problème que j'ai se situe quand je fait un bed levelling : en fait j ai l impression que lorsqu'il fait ses 9 points de mesure, il les fait trop a gauche, comme s'il considérait que le bl touch etait a droite de la tête alors qu il est a gauche... du coup pour les points de mesures les plus a gauche, le bl touch se retrouve dans le vide... donc utilisation du bltouch impossible. Je me doute bien que je peux corriger le problème en passant sur merlin, mais je suis sur qu'il y a une solution plus direct a ce problème ? Vous avez deja eu le problème ? Une idée pour le corriger ? Merci!
