tumebroutes
Tout ce qui a été posté par tumebroutes
  1. En effet il semblerait que le problème provenait du VRef. J'avais 0.7 V et j'ai trouvé sur des forum US (désolé ) que la valeur standard était plutôt 0.74 V-0.75V. J'ai pas hésité pour mettre 0.75 V. J'en ai profité pour vérifier et ajuster les autres axes et la tension de sortie de l’alimentation. La vache !!! MEGA sensibles les potentiomètres . J'ai lancé une impression d'un joli minou pour voir... La première couche à été un peu perturbée mais le résultat est bon. Pas entendu un seul craquement Merci
  2. Merci à la théière jaune pour cette réponse très complète. J'apprécie la méthode. On met tout sur la table sans à priori . C’est bien comme cela que je m'y suis pris...dans la limite de mes connaissances sur le sujet of course ! Comme énoncé dans mon précédent message, j'ai vérifié tous les points qui portent sur le filament et son parcours jusqu’à la buse. Points 1 à 4 de ta liste. Tout est OK. Point 5 - j'ai changé l'extrudeur d'origine par un nouveau en alu. Depuis hier j'ai légèrement diminué la tension du ressort de l'extrudeur. depuis ca broute moins sans que je puisse affirmer que cela vienne de ce réglage... Point 6 - Pas changé le moteur. Point 7- Bowden complet entièrement neuf y compris la buse et PTFE Point 8- Là on aborde un sujet délicat en regard de mes compétences...Le ventilateur de la carte mère tourne parfaitement me semble-t-il. Driver de l'extrudeur...comment le contrôler ? Quelles sont les valeurs normales ? Idem pour le contrôleur de la cartouche chauffante ? Point 9- Les ventilateurs sont ceux d'origine. L’imprimante a dû imprimer 5 ou 6 kg de PLA , pas plus. Visuellement tout va bien. Comment contrôler si la vitesse est la bonne ? Point 10- Les impressions faites avec CURA et Simplify posent le même problème. Par ailleurs l'extrudeur broute même lors du changement de filament alors qu'il "pousse" constamment. J'ai remarqué que ça ne broute pas tant que le filament n'est pas dans le Bowden. Et donc que ça force moins ! Je vais faire des essais en modifiant la rétraction quand même. Point 11- J'exclue cette hypothèse puisque le problème survient y compris buse dans le vide. Puisque le broutement? le broutage ? semble avoir diminué, je vais lancer ce soir quelques petites impressions avant de revenir .
  3. Salut , oui j'ai essayé jusqu'à 220°C . C'est pareil. 185°C c'est la temp par défaut pour changer de filament. Mais le problème est aussi là en impression à 210°C. Je suis resté dans la configuration initiale de l'imprimante. Apres avoir changé les composants, j'ai conservé la longueur de PTFE et son cheminement Le filament rentre bien aligné avec l'extrudeur. Par ailleurs j'ai essayé plusieurs filaments. Aucun ne fonctionne.
  4. Bonjour, même problème ... l'extrudeur de mon ENDER 5 broute pire qu'une vache du Jura ! Au début j'ai pensé à une usure de la roue crantée . J'ai changé l'extrudeur et c'est pareil. Quand la buse est à 185 °C il faut pousser assez fort sur le filament pour extruder en "manuel". Je me suis dit c’est peut-être un problème thermique sans vraiment comprendre ce qui est normal ou pas . J'ai changé le bloc de chauffe complet. Rien ne change ça broute toujours. Comme suggéré plus haut par gerardm, je vais regarder la connexion coté carte mère . Pas bien compris comment on peut régler le driver Pascal.
  5. tumebroutes
    New newbie
    Après 2 mois de pratique et en partant de zéro en dessin , je suis plutôt satisfait de mes choix. Beaucoup de temps passé sur la toile forcement... Avec la Ender 5 et Onshape j'ai réussi quelques belles pièces pour faire des petits ensembles "mécaniques". Merci à ceux qui m'ont aidé à démarrer.
  6. Au Top le store Créality ! Pas du premier coup mais au Top. La nouvelle carte mère est là et tout va bien. Ils avaient aussi zappé de m'envoyer le bed en verre en plus du magnétique livré avec la machine . Les contacts de la micro SD sont vers le haut également sur la ENDER 5. Ca fait bizarre d'introduire la carte sticker en bas ...mais bon elle est bien retenue. Coté impression, je bataille encore pas mal avec les supports mais c'est une autre histoire.
  7. Oui , ils me renvoient une carte mère. En attendant je me fais les dents en USB .
  8. Bon ça va mieux ! Après moult essais pour faire fonctionner les drivers, plus rien n'allait. J'ai vu en nettoyant la base de registre qu'il y avait du bordel avec les drivers . J'ai dû faire un point de restauration de Windows en mode sans échec pour pouvoir m'en sortir. Ensuite après de CH340 j'ai eu la main pour paramétrer le port COM ( USB -Serial ) Concernant la position des contacts, à lire Idealnight et Zeldor, je vois que sur le Ender 3 et 3 Pro le sens est inversé. Moi sur ma Ender 5 ça ne fonctionne ni dans un sens , ni dans l'autre. Si un possesseur d'Ender 5 peut me dire dans quel sens sont ses contacts... Merci .
  9. C'est ce que je cherchais en ouvrant la machine.
  10. Bon je vais devoir patienter une moment pour récupérer la carte mère . Du coup, j'ai ouvert la bestiole.Je n'ai rien trouvé d'étrange en inspectant le slot Micro SD sur la carte mère. Aux possesseurs d'Ender 3 ou 5 . Quand vous introduisez votre carte jusqu'au "clic" , elle est bien retenue dans le slot ?
  11. J'ai eu le SAV sur le tchat d' Ali. Ils me renvoient une carte mère. Mais bon je suis toujours coincé avec l'USB qui ne fonctionne pas non plus.
  12. @fran6p J'ai installé le driver cdm.v2 puis j'ai pu démarrer une impression qui a plantée d'un coup sans aucune raison claire. Encore une fois il a fallut s'y reprendre plusieurs fois pour que cela fonctionne. Puis après un arrêt/redémarrage de la Ender 5 j'ai de nouveau un pilote qui est venu s'installer en echec et ensuite je n'ai plus la main dans CURA pour lancer une impression USB. Je joins un screenshot du gestionnaire de périphériques lorsque je rebranche l'imprimante suite à l'install du driver et reboot PC. On voit le USB2.0 Serial qui n'a pas pu installer son pilote. PS: j'ai essayé sans succès de désactiver et réactiver tous les éléments du contrôleur de bus USB. Idem en les désinstallant /réinstallant
  13. Merci. Il en faut plus pour m’offenser Oui il faut vraiment chercher mettre la Micro SD bien droite pour qu'elle rentre et que j'entende le clic en l'enfonçant dans le slot . Un fois le clic entendu, la carte n'est pas verrouillée du tout. Ca me semble pas bien normal
  14. Merci pour la réponse rapide. j'ai lancé l'exe du répertoire CH350 car je ne vois pas comment installer à partir de l'autre répertoire. J'ai réussi à installer le driver à la 5 eme tentative sans vraiment comprendre pourquoi ça avait fonctionné là et pas avant. Ca ne fonctionne plus de nouveau. Lors de la reconnexion du câble USB sur le PC, j'ai le message "Pilote USB non reconnu" qui est apparu .Je n'arrive plus à le réinstaller après desinstall et reboot de Windows 7. Quand je veux désinstaller à partir de l'exe , j'ai le pop up "no device found". Bref je bloque :-)
  15. Bonjour, Je viens de terminer sans encombre le montage de mon imprimante. Il me semble que le port micro SD ne fonctionne pas normalement. Quand j'introduis la carte , elle s'enfonce sur quelques mm mais n'est pas verrouillée en position enfoncée . En gros elle ne tient pas du tout en place. Évidemment je ne peux rien imprimer.. j'ai essayé avec une autre carte et c'est pareil . Du coup j'ai tenté une connexion sur mon ordi via le port mini USB. Windows n'arrive pas à installer le driver. Je ne le trouve pas sur le site de CREALITY. Auriez-vous de pistes svp ? Merci
  16. tumebroutes
    New newbie
    Bonjour, Utilisateur d'objets imprimés depuis 2 bonnes années... je me lance ! La première étape pour moi était de devenir autonome pour dessiner . Partant de zéro ( je suis de l’époque du plan sur calque.) J'ai pu en 2 journées faire des trucs pas trop vilains avec ONSHAPE. Ma CREALITY Ender 5 vient d'arriver. A peine le montage terminé que les problèmes commencent déjà ! J'ouvre un post à part, une fois la bonne section du forum trouvée.
