SpirOox
Récompenses de SpirOox
  1. Up ! J'ai trouver ce sujet qui explique parfaitement mon problème. Cependant, malgré les solutions proposé, mon problème persiste toujours. Je ne peut donc terminer aucune de mes impressions. Les claquements en question arrive quelques minutes après que l'impression est commencé.
  2. Bonjour, Merci à tous pour votre aide. Je vais regarder à bien nettoyer ça comme vous m'avez expliquer. Concernant le modèle je vous met ci-joint l'étiquette de l'imprimante pour le plus de détail possible.
  3. Bonsoir, je te met des photos ci-joint pour ne pas dire n'importe quoi. Merci de ton aide.
  4. Bonjour, J'ai depuis quelques jours en ma possession une imprimante 3D. Une PP3DP Up!Mini. La prise en main est facile, j'ai pu la calibrer facilement et imprimer un fichier STL précharger avec le logiciel pour vérifier la calibration, jusque là sans problème. Cependant depuis hier lorsque je lance une impression au bout de 15 min environ , la tête d'extrusion fait un claquement pendant quelques seconde un rythme régulier puis cesse et reprend ensuite. Pendant ces claquement, le fil ne sort plus du tout de la buse mais la machine continu elle à faire sont travaille. Je ne comprend pas d'ou vienne ces claquements. Avez-vous une idée d'ou ça peu venir ? Merci par avance. PS: Quand je souhaite retirer le fil de la tête d'extrusion après ces claquements, le fil est bloqué et très difficile à retirer. Edit: J'ai remonté la tête d'extrusion pour retirer le fil bloqué et voilà comment il était :
