Los
Récompenses de Los
  1. un petit retour d'expérience . tout d'abord merci beaucoup pour ton aide Bosco. j'ai resorti mon vieux pc sous windows car sous mac je n'est rien trouvé qui fonctionnait. j'ai utilisé le logiciel easyprint 3D avec le quel j'ai pu enregistrer l'imprimante et transformer le .tsl en .gcode. j'ai fait un test avec un cube de 20/20 mm et cela à très bien fonctionné. mais puis qu'il ya toujours un mais je l'ai cassé en essayant de le décoller du plateau il y a une astuce pour ça? mon plateau n'est pas chauffant est ce que je risque de casser mes futurs réalisations ?
  2. merci Bosco sur cette video ce n'est pas le même model , cela n'a pas d'importance?
  3. Merci beaucoup pour ta réponse je vais donc commencer par là. Effectivement le logiciel n'est pas disponible pour Mac. Allé c'est partie je sort les doliprane et j'y go
  4. Bonjour à tous et très bonne année 2020. Avant d exposer mon souci j aimerai signaler que je suis complètement novice dans le monde de l impression 3d , excuser moi par avance si mes termes ne sont pas correct ou précisent. Merci d avance d être patient avec moi. Voilà j'ai reçu pour Noël une imprimante 3d Geeetch E180 j ai fait un test d impression avec un fichier gecode fourni dans la sd de l imprimante. Tout c'est bien passé. Puis j ai voulu essayer depuis un fichier récupéré sur le net en .STL j'ai remarqué que l imprimante n affichait pas les .STL depuis la sd. J ai donc installé Cura sur mon Mac j ai converti le .STL en .gecode et la mon imprimante la reconnu. Mais au niveau de l impression c'était du grand n'importe quoi. Ma question est de savoir s'il y a des réglages à faire en amont ? Sur Cura ou sur l imprimante? Merci beaucoup
  5. Bonjour à tous Je suis complètement novice dans le domaine de l impression 3d. Ma femme m à offert pour Noël la Geeetch E180 j'utilise le logiciel Cura sur mon Mac pro Je ne comprend pas grand chose j'espère trouver de l'aide sur le forum pour me guider dans mon apprentissage. Merci
