raphael
    Heacent RepRap Prusa Mendel 3DP01
Récompenses de raphael
  1. dsl pour le temps de réponse en fait si je le vois là du 1er coup d'oeil dans ton gestionnaire de périphérique c'est là où ya marquer autre périphérique et controleur de bus SM comme je l'avais dit il y a pas forcément marquer FT232 USB UART a coté de ton icone celà peu dépendre de plusieurs choses
  2. c'est normal qu'il soit dans périférique et imprimante normalement il devrai apparaitre dans ton gestionnaire de périférique, si il y est vraiment pas là je sais pas prk, peu etre que sa peu dépendre des ordi sa j'en sais rien dans périférique et imprimante tu le véra avec le même icone mais en bcp plus gros normalement tu doit installer le pilote non seulement sur le périférique FT232 USB UART mais aussi sur le périferique non spécifier après comme je l'ai dit tout a l'heur il est possible que selon les imprimante tu n'aura pas tout a fait FT232 USB UART ecrit a coté du périf
  3. oui biensur tout d'abords faut que ton impriante soit brancher sur ton ordi et allumé si tu es sur windows 7 tu va dans le gestonnaire de periphériques et a un androit tu a un icône en forme de rectangle avec marquer FT232R USB UART ( après peu etre que sa peu etre différent selon les imprimante) tu fait click droit dessus et mettre a jour soit en recherchant le pilote sur le net soit avec le pilote que le vendeur t'a fourni moi perso j'ai fait les deux j'ai installer le pilote fourni et vu que sa marchait pas j'ai fait rechercher le pilote sur les net pour les deux icône en forme de machine rectangulaire ensuite une fois que c'est fait l'icone sur lequel tu a cliker disparait et y'en a un autre de la même forme qui réapparait et donc il faut lui aussi le mettre a jours au début quand j'avais mis a jour mon pilote je croyais que l'icône que je voyais était le même sur lequel j'avais cliker pour mettre a jour mais en fait non c'est un autre icône qui a remplacer l'autre donc il est très facile de croire que le pilote est installer comme il faut alors que en fait l'installation du pilote n'est pas terminer il est possible aussi que les deux icône a mettre a jour apparaissent en même temps selon les ordi
  4. bon finalement je vient de résoudre mon problème je me suis rendu compte qu'il fallait installer le pilote de l'imprimante a 2 endroit différent, ce que je n'avait pas compris et donc tout marche bien ya plus de commande en attente, finalement j'ai pas besoin d'un firmware ni de arduino je vient juste d'imprimé mon premier objet avec repetier merci quand même pour tout vos conseille
  5. apparament il faut utiliser arduino pour installer le firmware mais je comprend rien a comment on fait qqun peu t il m'aider?
  6. bon j'ai pas l'impression que le vendeur m'a fournis le firmware avec le logiciel, vous me conseillerai d'installer lequel firmware pour repetier host 0.84 ?
  7. ok je vient aussi de regarder dans configuration- réglage imprimante et je n'ai pas cette option avec reste on connect et reste on émergency sinon pour firmware je ne sais même pas ce que c'est donc si sa se trouve sa doit être parsque je ne l'ai pas installer
  8. j'ai pas compris grand chose a toutes ses réponse déjà pour la carte sd ya pas de bouton alors si c'est pas de cette carte que vous parler c'est de quel carte? sinon je suis allez dans configurer-printers settings- mais je n'ai pas trouver connection tab avec l'option "reset on connect" après peux être que sa dépend des version de repetier moi j'ai la version 0.84
  9. voilà j'ai fait arrêt d'urgence et puis reset mais sa n'a rien changer et ensuite j'ai clicker plusieurs fois sur le bouton ok et cette fois sa a réduit le nombre de commande en attente jusqu'a ce que sa arrive au repos, mais a chaque fois que c'est au repos cette état de dure pas plus d'une seconde, ya encore une commande en attente qui fini toujours pas apparaitre parcontre quand j'ai fait reset après avoir appuyer sur arrêt d'urgence ya un petit méssage qui apparait et qui dit qu'il faut resetter l'imprimante avant de redémarrer, mais sa parle du redémarrage de quoi?
  10. sa m'étonerai que le probleme vienne de la sonde car sur l'ordi de ma soeur avec W xp la sonde fonctionnait bien et les axes aussi fonctionnai bien, c'est sur mes 2 ordinateurs que les commandes reste bloquer a cause de 4 ou 5 commandes qui reste en attente sans charger quoi que se soit avec l'ordi de ma soeur j'ai fait chauffer l'extrudeur, le lit, j'ai fait bouger les axes et tout c juste que j'ai pas réussi a imprimer avec son ordi, alors que sur mes ordi dès que j'éssais de faire bouger qqch a chaque fois ya une commande de plus qui s'ajoute à l'attente et sa reste bloquer je peux rien faire
  11. dans les commandes la température reste bloquer a 200 degré alors qu'en vérité tout est froid
  12. oui la connection se fait sans probleme et quand j'appuis sur le bouton ok ya une commande de plus qui s'ajoute a l'attente donc sa n'arrange pas le probleme
  13. Bonjour J'ai acheter une imprimante 3D Heacent reprap il y a plusieurs mois et je n'arrive pas a la faire fonctionner donc j'aurai besoin d'aide svp je ne mis connais pas trop en imprimante ni en informatique j'ai installer repetier host sur un ordi avec windows 7 et le probleme c'est que mon logiciel reste bloquer sur 4 commandes en attente dans les contrôle manuel je n'ai aucune idée de savoir d'où vient le probleme, j'ai pourtant bien faire les réglages comme il a été conseiller de le faire, le pilote de l'imprimante a été installer correctement et tout j'ai même essayer le logiciel sur windows 8.1 et sa ne change rien j'ai tester le logiciel sur un ordi qui n'est pas a moi avec windows xp et là pour une raison que je ne sais pas les commandes manuel ont fonctionner mais parcontre je n'ai pas réussi a imprimer quoi que ce soit, j'ai trancher le Gcode et sauvegarder le programme Gcode sur une carte sd et je l'ai brancher sur l'imprimante et fait reset mais rien n'a démmarer peux être que sa a qqch a voir avec le fait qu'il faut renommer le fichier en init.g mais j'ai pas compris ce que sa veux dire exactement moi j'ai juste renommer mon fichier en ajoutant .ini après le nom a la racine de la carte sd, je n'ai aucune idée de savoir si c bien comme sa qu'il fallait faire car pour moi le manuel n'est pas très claire SVP esque qqun pourrai m'aider et me donner des conseilles?
