IDM
Tout ce qui a été posté par IDM
  1. Bonjour Jagof, J'ai trouvé mon problème : mon firmware n'était pas à jour. Mais je vais comparer quand même En revanche, la commande G30 ne fonctionne pas (ma buse se plante dans le milieu du plateau, même avec la commande M280 S3), je passe par un G28, M280 S3, G31, M280 S7, M500, G28. As-tu essayé P1.24 ? qui me semble plus pratique pour le câblage ? Merci.
  2. Bonsoir, La smoothieboard fonctionne à merveille. Je rencontre cependant des difficultés pour l'installation d'un BL-TOUCH. Il s'allume sans soucis, mais il ne veut pas répondre aux commandes lancées. Pour info, le pin servo est connecté à P1.23, j'ai essayé aussi sur P1.24 avec les valeurs qui vont bien dans le config.txt. Le switch est connecté à P1.28. Quelqu'un a-til rencontré les même soucis ? D'avance merci. IDM
  3. Top, merci beaucoup, je m'y mets demain
  4. Merci pour ton retour Jagof. Me voilà rassuré pour la suite ! L'impression du renard est vraiment pas mal ! Je reçois la carte demain. Où as-tu récupéré les infos de configuration pour ta carte et ta Kossel ? D'avance merci. Christophe
  5. Bonjour, Je viens de cramer ma carte Trigorilla de mon Anycubic Kossel Linear Plus et je pense que c'est l'occasion de la remplacer par une MKS SBase 1.3 avec un écran TFT. Est ce que le changement est judicieux ? Quelqu'un a t-il déjà réalisé cette modification ? D'avance merci.
  6. IDM
    Itopie IDM
    Je viens de changer les moteurs et c'est pareil. La vitesse de mise en position est trop basse. On la modifie comment ? D'avance merci.
  7. IDM
    Itopie IDM
    Bon j'ai un peu avancé, je crois que ce sont mes moteurs sur l'Axe Z qui posent problème ou peut-être le pololu. En fin d'autoleveling, normalement, l'axe Z redescend en même temps que d'aller sur le milieu du plateau (mais avec une vitesse basse). Hors, il semble que les moteurs ne réagissent pas comme il le faudrait et bloquent. J'ai essayé avec un autre pololu, mais même combat ! Je vais essayé avec d'autres moteurs.
  8. IDM
    Itopie IDM
    Bonjour, Je me suis remis dans mes essais dés ce matin, à la première heure Je n'arrive pas à paramétrer mon offset en dessus de -5. voici mon message d'erreur : Send: M851 Z-4.1 Recv: echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 Bref, je galère encore ...
  9. IDM
    Itopie IDM
    Encore merci pour ces infos, je teste tout çà demain.
  10. IDM
    Itopie IDM
    Premier essai nickel l'auto leveling était OK, j'arrivais juste au dessus du plateau. Je déconnecte et deuxième essai, je suis trop bas ! C'est pas très précis tout çà !
  11. IDM
    Itopie IDM
    Il faut activer quelque chose dans marlin pour que le gcode M500 soit pris en compte ?
  12. IDM
    Itopie IDM
    merci, merci, je teste çà de suite
  13. IDM
    Itopie IDM
    non j'ai modifié directement dans marlin
  14. IDM
    Itopie IDM
    J'essaie, mais çà change pas grand chose, on a l'impression que çà ne tient pas compte des changements
  15. IDM
    Itopie IDM
    non, je ne suis pas très loin du plateau, mais c'est très irrégulier : parfois 0.3, parfois 0.5, 0.6
  16. IDM
    Itopie IDM
    Je n'ai plus le problème du Z qui va trop loin... par contre il ne descend pas assez et mon impression se fait dans le vide. Je sens que je ne suis plus très loin de la vérité ...
  17. IDM
    Itopie IDM
    Ok, je viens de comprendre, merci. Ci-joint mon fichier configuration.h Configuration.h
  18. IDM
    Itopie IDM
    Je peux envoyer çà comment ?
  19. IDM
    Itopie IDM
    Bonjour, oui, j'ai paramétré mes points (d'ailleurs ces points sont les points de palpage du capteur ou de la buse, est-ce qu'ils prennent en compte l'offset du capteur ?).
  20. IDM
    Itopie IDM
    Bonjour, J'ai voulu me lancer il y a quelques semaine dans l'aventure reprap et pour cela j'ai choisi l'Itopie. J'ai bien entendu suivi les différents threads à droite et à gauche et j'ai monté ma propre Itopie. J'en ai profité pour passer ma machine en déportée avec un raspberry et octoprint. Elle fonctionne et maintenant je me suis attaqué à l'amélioration et notamment à la mise en place d'un capteur capacitif afin de pouvoir profiter de l'autoleveling. Et c'est là que je galère depuis maintenant une semaine : Dans un premier temps, je n'ai pas trouvé de super tuto en français pour expliquer comment paramétrer la chose. J'ai quand même suivi la vidéo de NeoProd FX et en suis arrivé à pouvoir lancer l'autoleveling mais qui au final ne fonctionne pas. J'ai en effet, le premier point de palpage qui va trop loin et les suivants pas assez et donc le calibrage est faussé. Est-ce que quelqu'un aurait un bon tuto pour configurer l'autoleveling ? D'avance merci. IDM
