ChPr
Tout ce qui a été posté par ChPr
  1. Bonjour à toutes et à tous, Je me propose de réaliser en ABS le boîtier en fichier ci-joint. Pour l'instant il est décrit avec une épaisseur de paroi de 3 mm et un remplissage à 100 %. Pensez-vous que je puisse l'alléger en prenant des parois plus minces (2.5 voire 2 mm) ou bien en ne le remplissant qu'à X % ? Cordialement. Pierre Boitier.stl
  2. merci "jmarie3d" et "Vector", c'est tout bon, ("Jean-Claude Garnier" : bon nettoyage ) NOTA : comment fait-on pour avoir un aperçu du message avant de le poster, je n'ai pas vu de rubrique "prévisualiser". Cordialement. Pierre
  3. Bonjour à toutes et à tous, J'ai dessiné un symbole Marche/Arrêt : linear_extrude(height = 1, center = false) for (i =[150:15:405]) polygon(points=[[3*cos(i),3*sin(i)],[5*cos(i),5*sin(i)],[5*cos(i-15),5*sin(i-15)],[3*cos(i-15),3*sin(i-15)]]); translate([4*cos(135),4*sin(135),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false); translate([4*cos(45),4*sin(45),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false); translate([0,6,0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false); cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false); translate([-1,0,0]) cube([2,6,1],center=false); mais je ne vois pas (j'ai sûrement mal cherché) comment l'enregistrer et dès lors, comment le réutiliser. Cordialement. Pierre
  4. Quel avantage y a-t-il a utiliser un volume plutôt que d'extruder une surface ? Cordialement. Pierre
  5. Merci pour cette intéressante librairie. Cordialement. Pierre
  6. Bonjour à toutes et à tous, Pour faire une chanfrein dans l'ouverture de ma boîte, j'ai utilisé un "polyhedron". cbax=13; // centre bouton Arrêt en x cbay= 40; // centre bouton Arrêt en y difference(){ // Fond translate([-3,-3]) linear_extrude(height = 4, center = false) square([200, 113], center= false); translate([33,14]) linear_extrude(height = 4, center = false) square([155, 86], center= false); linear_extrude(height = 1, center = false) color("blue") translate([180,3]) mirror ([1,0,0]) text("GPS ChP", 6,font="Liberation Sans:style=Bold Italic"); translate([0,0,3]) cube([26,107,1]); translate([28,9,2]) linear_extrude(height = 4, center = false){ // Raynure pour joint étanchéïté difference(){ square([165,96], center= false); translate([3,3]) square([159, 90], center= false); } } translate([cbax,cbay,0]) linear_extrude(height = 4, center = false) circle(10, $fn=30,center = false); { // Chanfrein CubePoints = [ [31,12,0], //0 [190,12,0], //1 [190,102,0], //2 [31,102,0], //3 [37,17,4], //4 [185,17,4], //5 [185,97,4], //6 [37,97,4]]; //7 CubeFaces = [ [0,1,2,3], // bottom [4,5,1,0], // front [7,6,5,4], // top [5,6,2,1], // right [6,7,3,2], // back [7,4,0,3]]; // left polyhedron(CubePoints,CubeFaces ); } } difference(){ // Bords extérieurs translate([-3,-3,3]) linear_extrude(height = 30, center = false) square([200, 113], center= false); translate([0,0,3]) linear_extrude(height = 30, center = false) square([194, 107], center= false); } translate([cbax,cbay,0]) linear_extrude(height = 10, center = false) difference(){ circle(13, $fn=30,center = false); circle(10, $fn=30,center = false); } translate([cbax,cbay,10]) difference(){ cylinder(h=3, r=13,$fn=30,center = false); cylinder(h=3, r=5,$fn=30,center = false); } Y a-t-il plus simple ou plus élégant ? Cordialement. Pierre
  7. Merci jmarie3D, je commence à comprendre ces emboîtements. Cordialement. Pierre
  8. Bonjour à toutes et à tous, Je voudrais inscrire un texte sur la face inférieur d'un bloc. Mais en faisant ce qui suit, le texte traverse le bloc. Comment faire pour que ce texte n'ait, par exemple qu'une profondeur de 1mm. linear_extrude(height = 5, center = false){ difference(){ square([200, 100], center= false); color("blue") translate([20,80]) mirror ([0,1,0]) text("Mon Texte");} } Merci de votre aide. Pierre
  9. C'est toute la pièce que je ne vois plus si je fais seulement F5 Merci pour tes conseils sur les symboles, Je vais étudier ça. Cordialement. Pierre
  10. Je viens de faire "F6" et effectivement, je vois le résultat. Mais pourquoi ne le voit-on pas avec "Aperçu F5" alors que le reste, on le voit ? Ma boîte est plus complexe, elle n'a pas de fond (c'est pour y mettre un écran) et comprend une gorge dans laquelle vient se mettre un joint d'étanchéité. Cordialement. Pierre.
  11. Grand malheur ! Je me suis dit que le problème venait peut-être du fait que j'avais une ancienne version (2015). J'ai téléchargé et installé la plus récente et voilà ce que j'obtiens : Bon, j'ai réussi à retrouver la version de 2015 et je l'ai réinstallé : OK
  12. Merci beaucoup jmarie3D, mais quand je mets ton code dans mon OpenSCAD, il n'y a aucune erreur de compilation, mais il n'y a plus d'image du tout ! Si j'écris : //difference(){ linear_extrude(height = 30, center = false){ difference(){ translate([-3,-3]) square([172, 113], center= false); square([166,107], center= false); } } color("blue") translate([166,43,20]) cube(size=[3,20,10]); je vois le cube là où il doit être, mais si maintenant, je fais la différence, plus rien n'apparaît. Cordialement. Pierre
  13. Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau avec OpenSCAD. J'ai créé une simple boîte sur laquelle je voudrais faire un créneau tel que sur le dessin ci-joint. linear_extrude(height = 30, center = false){ difference(){ translate([-3,-3]) square([172, 113], center= false); square([166,107], center= false); } } J'ai créé un parallélépipède que je voudrais ôter à une face de ma boîte, mais je ne trouve pas le moyen de le faire. Merci de votre aide. Pierre
