Baptiste
Récompenses de Baptiste
  1. Salut, je viens de tester le réglage de la première couche avec dagom'app. J'ai donc placé une carte de visite sous la buse. la buse à commencer à descendre et elle ne s'est pas arrêter...les moteur ont forcé un peu..KRKRKRK. j'ai tout éteint relever la tête d'impression. la buse fonctionne encore le filament est là. Mais par contre j'hésite à relancer la procédure... du coup je bloque.... une idée? Merci
  2. Salut merci Chikungunya. tu veux dire que je pose une carte de visite sur le buildtak? il y a t il un endroit précis? faut-il la collé? Merci
  3. Salut à tous, Mon imprimante discovery 200 fonctionnait très bien jusqu'a hier. elle à fait un bug elle ne voulait plus rien. Aujourd'hui J'ai donc mis à jour le marlin interne. Ensuite j'ai commencer à chercher à régler l'offset de la première couche. dans cura 15.04 j'ai tout essayer...au début avec des valeur -0.15 puis -0.20; -0.25;-0.30 etc jusqu’à -5.....mais au final toujours la même chose la buse est bien 3 mm plus haut que le buildtak. je ne comprend pas j'ai l'impression que la valeur d'offset n'as aucune incidence. j'ai vu qu'avec le dagomapp on pouvait recalibrer le tout avec une cible. problème je n'ai pas cette cible. Avez vous une idée? Merci
  4. Merci pour l’accueil.... on est bien ici avec Dago y'a plein de trucs à découvrir....pfiou de la lecture jusqu' aux toilettes....à n'en plus finir. c'est cool!
  5. Salut à tous, Dagoma reçut la semaine dernière......Premières impressions C'est parti....par contre j'ai l'impression que les nuits à venir vont être courtes malgré l'aspect hypnotique de la machine.....
  6. Salut à tous, Une Dagoma D200 vient d'arriver à la maison, La découverte de l'impression 3d commence... Je m’appelle Baptiste, j'habite à Montpellier et j'ai entre autre une passion pour le modélisme qui m'a pousser à faire le pas, néanmoins je travail tous les jours dans l'univers de la 3d je suis Perspectiviste pour l'architecture. J'utilise 3D max mais en mètres... et la je passe donc à l'univers des mm en termes de modélisation mine de rien c'est déjà pas rien...D'ailleurs sur 3d Max je galère à ces échelles pour l'affichage et toutes les modifs en valeurs numérique genre chanfrein, soudure, et autre.....du coup je n'ai pas trouver mieux que de me servir du mètre comme des millimètres puis je réduit la pièces à la fin de la modélisation....si ça parle à quelqu'un? enfin voila donc des projet de modélisme en tête et pourquoi pas de robotic je viens de m'acheter une petite arduino pour tester...
