jardin
1 abonné
Récompenses de jardin
  1. jardin
    probleme avec i3 pro b
    Il suffisait de régler ton fin de course .
  2. jardin
    J'ai les mêmes, regarde un de mes post c'est geeetech qui me l'à envoyer ,il y a des liens explicatif .
  3. jardin
    Si tu as la version d'origine regarde dans marin configuration h. Et trouve la ligne #de fine DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (80,80,2560,93 ET REMPLACE 2560 PAR 400 . ENREGISTRE et reinjecte le firmware dans ton imprimante.
  4. jardin
    hello je te met des liens que geeetech m'a envoyer c'est un peu du chinois pour moi tu me diras ce que tu en pense. Hello, Veuillez utiliser notre outil de micrologiciel pour mettre à jour le micrologiciel. https://www.geeetech.com/download.html Et puis s'il vous plaît se référer le lien pour entrer Gcode "M92 Z400" via le port USB. (Lorsque vous téléchargez le firmware terminé) Ensuite, vous devez envoyer le Gcode "M500" pour enregistrer le paramètre. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=66&t=69776 Tenez-moi informé si vous travaillez. ......................... Please use our firmware tool to update the firmware. https://www.geeetech.com/download.html And then please refer the link to input Gcode"M92 Z400" via USB port.(When you upload the firmware finished) Then you need to send Gcode"M500" to save the setting. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=66&t=69776 Keep me inform if work.
  5. jardin
    Oui c'est pareil , et les fusibles sont bon
  6. jardin
    Je verrai plus tard mais je ne pense pas qu'il y est un fusible de mort puisque que tout fonctionne à part qu'elle fait n'importe quoi .quand a discord ça ne fonctionne pas ni sur on portable.désolé
  7. jardin
    bonjour papaf ça ne fonctionne pas chez moi ton exe ,je suis sous Windows 10.mais je vais changer la carte de l'imprimante pour 35 euros je pense que cela résoudra mon problème quand pense tu ? .
  8. jardin
    J'ai pris slicr3 comme trancheur ça fait pareil et j'ai remarqué que quand je freine légèrement les axe X et Y ça ne imprime normalement ,il y à t'il un réglage spécifique dans ce trancheur ? . je ne sais pas. Je te remercie pour tes conseils.bonne soirée.
  9. jardin
    Bonjour j'ai essayer matte contrôle il veut pas se connecter à l'imprimante même en mauel. Sinon c'est pire l'imprimante
  10. jardin
    Merci papal je pense que tu as raison, j’essaierai demain ,ce qui est bizarre c'est que même avec le gcode sur ma carte sd c'est pareil,je ne me rappelle plus peut être que je j'ai trancher avec cura . je te tiens au courant bonne nuit merci encore
  11. jardin
    20200213_111706_xvid.avi 20200213_111706_xvid.avi j'ai tout essayé ,changer le firmware ,mis la version de marlin 1.0.1 ,puis la 1.0.8 ,puis remis la version 1.0.1 ,rien n'y fait.sur la vidéo ,j’espère que vous pouvez la voir,on remarque bien la première couche correct mais à la deuxième mes axe x et z se lève plus que normalement et la buse ne touche plus l'objet à imprimé .Cette imprimante n'a même pas trois mois ,elle a bien fonctionné au début ,mais maintenant ce n'est plus le cas.je ne sais plus quoi faire ,je compte sur votre expérience pour me dépanner.
  12. jardin
    Bonjour Pafpaf Je vais essayer en rentrant, je suis pas chez moi la .merci à toi.
  13. jardin
    merci Pascal même avec la version 1.0.1 c'est pareil j'ai mis la version 1.1.8 elle est en français .maintenant je ne peut revenir sur l’ancienne version mon écran est bloqué
  14. jardin
    j'ai accélération amax z 40 tous les autre sont a 4000 je l'ai mis a 4000 mais pas d'amélioration .j’espère que ce n'est pas la carte mère
