denbout
Tout ce qui a été posté par denbout
  1. De retour après quelques réglages ca me donne un cube pas trop mal donc je me suis lancé dans un support de manette qui donne ca qu'en penses tu. Par contre je rencontre un soucis avec un filament qui me donne une moyenne 1.66 de diamètre même marque mon mellow mint ice mais depuis pronterface je ne peut pas changer le diamètre la commande est bloqué. Mes excuses pour ce retour tardif et merci pour ton aide
  2. L'imprimante na reçu aucune modif tout est d'origine pour les paramètres je ne touche rien je passe par cura pour récupérer les fichiers sur ma carte sd je vais regarder du coté mécanique comme tu le propose le test des 120 mm a été effectue je suis ok de ce coté.
  3. j'ai du mal a affiner mes réglages pour une impression plus propre j'ai calibrer mon extrudeur via ce lien https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw mais pour le linear advance mes test kfactor ne sont pas terrible je suis complètement débutant et pas du tout initier a l'impression 3D j'ai vu pas mal et lu pas mal de tuto mais je n'avance pas. un exemple d'impression Merci d'avance pour vos réponses
  4. le topic peut passer en resolu probleme reglè merci
  5. Pour le ventilateur de refroidissement oui sa reste silencieux,chez moi c'est celui de refroidissement de la carte mere qui est bruyant. Pour le flux d'air il me semble correct même si la buse d'origine n'est pas top sur l'alfawise de ce que j'ai cru comprendre.
  6. Merci skizhoo après avoir remonté la buse je ne rencontre plus de problème d'erreur et pourtant le ventilo tourne a 255 tours reste a voir les problèmes de calibrage X Y Z j'imprime un cube test en ce moment.
  7. je vais essayé demain à chaud pour le moment dodo mais merci pour l’entraide
  8. Skizhoo non impossible le corp de chauffe est vissè au max
  9. Maya35 merci pour le lien mais imprimer une telle pièce pour le moment est impossible pour moi je n'ai pas les bon réglages et mes impression ne sont pas terrible du tout la preuve,j'ai deja reglé mon extrusion via ce lien [TUTO] calibrer son extrudeur: steps/mm et extrusion width - extrusion multiplier - YouTube je sais que maintenant je dois calibrer les axes XYZ je part de loin. Idealnight merci pour ton retour pas possible de remonter la buse j'envisage donc de rajouter des entretoises pour descendre le systeme de ventilation dans un premier temps et acheter une chaussette j'imprimerais une autre ventilation quand je serais bon en réglage. sinon quand le fichier le permet je regle dans cura la ventilation et sa passe
  10. Merci pour votre aide donc je vais commencer par régler le ventilateur dans cura. Et pour le hotend il est d'origine donc pas protéger savait pas qu'il existé des protections vu sur google maintenant et pour le flux d'air s'est la buse d'origine aussi donc il faut que je revois sa aussi?
  11. Bonjour a tous, je me trouve dans le cas de l'error 12 thermal runaway. Jai trouve le pourquoi de cette erreur, en fait apres avoir fait la jupe pour mon impression mon ventilateur s'enclenche a 235 tour ce qui refroidissait ma buse rapidement et donc ne remonter pas en température assez rapidement donc erreur. Du coup je fait en manuel des que le ventilateur s'enclenche je le redescenda 60 tour et tout va bien mon impression se termine par contre comment eviter cette manip manuel. Espérant avoir été assez clair je vous remercies d'avance pour vos réponses.
  12. Alfawise U30 pro Bonjour a tous, Je me permet de poster a la suite de ce sujet comme je me trouve dans le cas de l'error 12 thermal runaway. Jai trouve le pourquoi de cette erreur, en fait au bout de quelque couches mon ventilateur s'enclenche a 235 tour ce qui refroidissait ma buse rapidement et donc ne remonter pas en température assez rapidement donc erreur. Du coup je fait en manuel des que le ventilateur s'enclenche je le redescenda 60 tour et tout va bien mon impression se termine par contre comment eviter cette manip manuel. Espérant avoir été assez clair je vous remercies d'avance pour vos réponses.
  13. Bonjour a tous je profite de la situation de confinement pour me pencher sur mon imprimante 3d alfawise u30pro et du coup jaurais surement besoin de vos lumiere pour les divers reglages avant utilisation. A bientot sur le forum
