YannM
    Anet A8 et Anet A8-M (Dual Extruder)
Récompenses de YannM
  1. YannM
    Anet A8-M
    Bonjour, Déjà, merci de ta réponse et oui, j’ai changé les 2 thermistances Par contre, la carte est d’origine et n’a jamais été touchée. j’utilise 2 mofsets, un pour le bled et l’autre pour un des extrudeur. Ce qui me pose problème, c’est que le préchauffage fonctionne bien.
  2. YannM
    Anet A8-M
    ... Définition de la frustration : Bonjour a tous, ... en espérant que vous puissiez m'aider. Après m’être fait la main sur une anet A8, je suis passé sur une anet A8-m (double extrusion) ... et là, les problèmes ont commencé. Au bout de 5 mois, j'ai eu un problème pour régler les buse a la meme hauteur ... ce qui s'est fini, à force de réglages, par metre la pièce commune au 2 extrudeurs HS. ... pièce qu'il est impossible de trouver sur la toile. Au final, J'ai été obligé de changer le système d'extrusion "Haomingxing MK8 Extrudeur" photo 1. Depuis, je n'ai que des erreurs soit "heating failed" ou "Thermal runaway" ... et ceci, apres avoir verifié une 10zaine de fois mes câblages. Ce que je ne comprends pas, c'est lors de la montée en T° avec un "preset PLA" les 2 extrudeuses montent bien a 210° et le plateau chauffant a 62°. Par contre si je lance l'impression, je n'arrive même pas a finir ma première couche d'une pièce de 4cm/4cm. Donc en résumé, .... help !!
  3. Bonjours, Je m’appel Yann et je découvre le monde de la l’impression 3D. J’ai une Anet A8 et depuis peu une Anet A8-M sur laquelle je galère encore un peu.
  4. Bonjour à tous ! Gros utilisateur de ma A8, j'ai décidé de prendre une A8-M (Double extrudeurs). ... sauf que je n'arrive pas a paramétrer Cura pour les impressions. - Je crée bien mais 2 fichiers STL distinct - Sous Cura 4.3, je les fusionne et obtient bien mon gcode ... sauf qu'a l'impression, mes fichiers s'impriment bien mais avec le décalage correspondant a l'intervale de mes 2 buses. ... je ne sais pas pourquoi mais je penses avoir loupé un détail ... J'ai beau fouiller sur la toile mais la A8M n'a pas l'air d’être très rependue. ... je n'arrive pas a déterminer si c'est un problème par rapport a mon profil de l'imp sous Cura ou si cela vient d'un paramètre sur l'imp
