OscarW
Récompenses de OscarW
  1. En fait c'est a cause de la cartouche chauffante, je l'ai changé par un modèle non d'origine et ca me fait, ca, j'ai remis la cartouche d'origine et ca ne le fait plus Je pense que la cartouche que j'avais mis devait être trop puissante du coup le firmware coupait trop tard l'alimentation de la cartouche faisant grimper la température, le problème est que si je demande 230° ben ca décolle a 255 et la ca me gène Il doit y avoir dans le firmware le moyen de limiter cela Je pense que c'est ca, mais je n'ai jamais fait moi meme de modif dans le firmware, j'ai toujours utilisé des hex existant, Y'a un moyen de pousser juste ce paramètre ou bien il faut recompiler un firmware ?
  2. Bonjour Après avoir changer le sonde et la cartouche chauffante j'ai un problème lors de la monté en température J'avais du yoyo pour maintenir la température de consigne mais avec un AutoPid ce problème est réglé En revanche lors de la monté en température, si je demande 200°, ca va monter a 230° puis ensuite redescendre, j'ai crus comprendre que c'était a cause de l'inertie thermique et qu'il fallait faire une modification dans le firmware (probablement en raison de la cartouche de chauffe qui n'est pas d'origine), avez vous des infos ?
  3. Y'en a mais pas suffisamment, c'est dommage car c'est une des imprimantes qui vaut vraiment le coup et y'a vraiment très peu de soucis a tous les niveau avec cette imprimantes, pas besoin d'upgrade a part pour le bruit, tout le reste est nickel, j'en ai 2 qui tournent 24/24 et me font des print de plus de 2 jours sans broncher
  4. C'est le même problème pour toutes les imprimantes à partir du moment où tu utilises une vitre en verre securit elle sera forcément bombée, si tu n'as pas de BL ni de compensation de niveau alors il faudra juste passer un petit peu de temps à trouver la meilleure hauteur de première couche ensuite ça ira tout seul
  5. Bah au départ je voulais un truc genre ender3 ou CR10 dont tout le monde parle mais qui demande quelques amélioration et je suis tombé sur la Sovol qui était déja quasi toute améliorée. Je l'ai testé 1 mois et j'en ai ensuite acheté une 2ème, franchement aucun problème les seules choses a faire au déballage: Montage de l'imprimante en gros 20mn Serrage de l'ensemble des vis car quelques unes peuvent être desserrées Réglage des excentriques qui sont un poil trop serré et amène des points dur Ensuite calibrage des Step moteurs et c'est fini La tronche de mes 2 bed Verre d'origine: Vitre en Pyrex Le vitre est en réalité quasi parfaite, les 0.1 sont juste dû au fait que je doit légèrement remonter l'arrière du plateau
  6. Bonjour J'ai 2 SV01, une avec BL et une sans BL , la première en firmware de chez TH3D et la 2ème ce chez Copertech qui a l'avantage de tourner en mesh, en gros sur la 2eme j'ai la compensation de défectuosité du plateau comme pour la première, mais le réglage est manuel, ca fait exactement comme un BL touch. L'avantage du BL c'est que une fois le Zoffset réglé tu peux changer de plateau ou modifier le réglage de tes vis/ressort le BL recalculera automatiquement l'offset, en revanche sur la 2 si je change de plateau ou que je touche au vis/ressort il faut refaire la séquence de calibration (ca prend au max 3mn a faire)
