starbasec4
Tout ce qui a été posté par starbasec4
  1. Bonjour j'aimerai imprimer en 3D des robots à l'échelle 1 pour ma salle de ciné perso (taille réelle de 1m80 à 2m), style Stormstooper ou Droïde de combat B1 ou Droid B2 super Battle.). J'ai trouvé des fichiers .stl (pack pour l'ensemble) par exemple de 57 pièces ou de 145 pièces suivant le droïde à fabriquer. Je ne connais pas encore la taille maxi de la plus grande pièce à fabriquer . Question 1 : si j'ai une pièce à fabriquer de longueur par exemple de 58cm de long (la jambe), et que l'imprimante que j'achèterai ne peux imprimer que des pièces maxi de 45cm de long, puis-je avec un logiciel (comme Ultimaker CURA) la couper en 2 avec ce soft ou un autre pour fabriquer 2 pièces, pour la recoller ensuite manuellement ? Je compte faire 2 ou 3 robots/droïdes maxi avec cette imprimante à acheter (et ensuite occasionnellement quelques pièces dans le temps). Le choix du fil : blanc pour sortir les pièces toutes en blanc. Après montage, collage et vissage, une peinture finale sera appliquer sur le droïde monté pour lui donner l'aspect final. Avoir une imprimante une seule tête suffit. Avoir la possibilité que l'imprimante travaille en autonome (sans une connexion en permanence avec un câble USB vers mon micro sous Windows 10) pour ne pas laisser mon micro allumé en permanence lors de la fabrication des pièces. Avoir un plateau je pense de 30 x 30 x 45 cm pour réaliser le maximum de pièces des kits. Pour les grandes pièces non imprimable sur l'imprimante que j'aurai choisi suivant vos conseils, sous-traiter la fabrication des plus grosses pièces autour de chez moi si non possible à la question 1. Pour le budget de l'imprimante, je suis prêt à mettre entre 500 et 1000 €uros (hors consommable). Question 2 : que me conseiller-vous comme modèle d'imprimantes 3D pour réaliser mes 3 figurines/robots/droïdes à l’échelle 1 composées de 50 à 150 pièces de tailles différentes (3 à 4 cm , 20 à 30cm et peut-être jusque 10x15x50cm) Merci à vous
