cuttysark25
À propos de cuttysark25
  • Date de naissance 07/11/1963
    Bretagne
    Maquettisme avion scratch intégral
    Anet A8 , Sidewinder X1 sous Molise et Bl Touch , Anycubic Ms5Pro , Découpeur-graveur Laser home-made 60 x 40cm diode 20W optique Laser Tree
Récompenses de cuttysark25
  1. Bonjour Zébulon , Merci , je vais vérifier ce qu'il en est sur ma machine
  2. Bonjour , Quelqu'un aurait il déjà essayé avec succès de mettre un plateau flexible magnétique pour une Anycubic Ms5Pro ? J'ai fait deux essais infructueux de 2 marques différentes malgré des nivellements répétés , celle ci considère le plateau comme un résidu et annule l'impression . Pas de problème pour celles ci quand je l'enlève .
  3. Bonjour Dom68 J'ai la mise à jour mais elle pèse !!(156Mo) Une adresse mail par MP pour t'envoyer un lien Google Drive Bonne journée Cutty
  4. Hello PPAC , merci pour ton intervention j'enregistre toujours mes fichiers sur mon disque dur , avant de les transférer sur carte SD ou autre support Pour finir après de laborieuse communication avec le service client d'Anycubic , ils m'ont communiqué la dernière version , toute neuve , de leur slicer , et miracle , tout fonctionne J'ai enfin pu imprimer le moteur de vieux coucou pour un modèle réduit au 1/32 et je dois dire que le résultat est au-delà de mes espérances ! Merci encore à toi pour m'avoir aider sur ce problème heureusement résolu .
  5. Salut PPAC , merci d'avoir pris la peine de m'avoir répondu J'avoue ne plus rien y comprendre Quelque soit l'extension du fichier ,.pws ou .pwmo , la machine ne reconnaît rien Je vais contacter Anycubic
  6. Bonsoir J'ai acquit une Anycubic Photon Mono Pas de souci pour imprimer les deux fichiers test inclus sur la clé USB fournie Par contre ,quand j'ai voulu imprimer un fichier provenant de mon PC , importé ce dernier , slicé sur Photon Workshop 64 , l'imprimante ne le trouve pas j'ai donc suivi les indications concernant le problème qui a l'air récurrent pour Anycubic Photon et ai reformater la carte en FAT32 mais rien y fait , aucun fichier de visible sur l'imprimante J'ai testé le fichier sous deux extension , .pws et .pwno et rien , nuts , que dalle , des clous l'écran de l'imprimante reste aussi vierge que l'Immaculée Conception J'ai essayé avec une autre clé USB , mais rien y fait Quelqu'un aurait une idée ? Merci
  7. En effet , voici d'ailleurs un article édifiant sur la fabrication des papiers absorbants Très intéressant! http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=62250&classement=encours
  8. Merci à toi Pascal Meilleurs vœux à toi et tous les membres du forum
  9. Bonsoir à tous , Nouveau venu dans le monde de la 3D , j'ai rejoint la communauté pour m'impliquer davantage dans mon hobby principal : le maquettisme avion . Mon but est le scratch intégral , soit la création de modèles 100% fait-maison essentiellement des avions de transport passagers des année 30 L' Anet me sert pour des pièces de base en plastique ainsi que contreplaqué puisque adaptée selon les besoins en CNC Je compte sur la résine pour les pièces plus précises (sièges , moteurs , tableau de bord , etc ...) Ma fille qui fait des études en infographie m'aide bien pour la création . Merci de votre accueil et probablement de votre aide pour ces premiers pas .
