Taïï_
Tout ce qui a été posté par Taïï_
  1. Problème résolu, j'envoie une commande Gcode en début de print pour démarrer le ventilateur.
  2. Bonjour, J'ai changé de firmware pour essayer de passer sur Marlin et je n'arrive pas à configurer mon ventilateur de refroidissement de buse. Celui-ci est branché sur le connecteur "FAN" (pin d9). J'ai pu lire sur quelques post que le ventilateur de refroidissement des pièces était censé être activé par le Gcode du coup je ne suis pas sur si mon problème vient de ma configuration marlin ou de mon utilisation de cura. Quand je modifie la vitesse directement depuis le boitier ce ventilateur s'active bien mais lorsque je lance un print il ne bouge pas ( j'utilise Cura j'ai coché enable print cooling et mis une valeur de 100%). J'ai essayé de décommenté la fonction FAN_SOFT_PWM mais ca n'a rien changé.. Quand je change le E1_AUTO_FAN_PIN pour le pin 9 je recois un message d'erreur : #error "You cannot set E1_AUTO_FAN_PIN equal to FAN_PIN." Je pense que pas mal d'entre vous ont un deuxième ventilo pour l'impression, si vous pouviez me conseiller vos configurations dans Marlin ce serait top Merci d'avance !
  3. Bonsoir, J'ai enfin résolu tout mes soucis je fais un récap ici pour ceux qui aurait les mêmes problèmes. Ecran bleu -> limer les detrompeurs des nappes et les inverser sur elle même Moteurs qui viennent en butée sur les end switch sans arrêt -> Verifier le cablage, mes cables V S U sur les end switchs ne correspondait pas à ceux sur la carte mère. J'ai donc refait le cablage et tout marche correctement. Merci a ceux qui m'ont aidé
  4. J'ai branché un thermistor neuf sur la prise du thermistor du bed et cela a bien résolu mon problème de température, par contre je l'ai juste coincé sous la résistance pour l'instant, je n'ai pas trouvé de guide pour la tevo tornado est ce que certains d'entre vous aurais des conseils pour faire un setup un peu plus durable ? Pour les moteurs en butée j'ai remarqué que le signal n'est pas relié à la carte mère seul le vcc est relié est ce normal ? Est ce qu'il y a des cas ou la diode est censé s'allumer lorsque l'imprimante est branchée ? J'ai remarqué en démontant le switch qu'elle s'allumait lorsque le signal est relié au ground mais comme mon signal n'est relié a rien... Qqun saurait-il me dire si la diode s'allume pour lui sur son imprimante svp ?
  5. Bonjour, J'ai echangé les connecteurs et ca a bien marché pour l'écran ! Merci beaucoup La nouvelle carte affiche correctement la température du nozzle mais m'affiche -14° pour le bed, lorsque je monte en température le nozzle tout semble fonctionner (il atteint bien la temp demandé et le ventilo s'allume) mais le bed me fait une erreur mintemp.. (problème de thermistor ? ) J'ai également toujours mon problème de moteur qui ne comprend pas qu'il atteint la butée lors du autohome. Dans les 3 directions les moteurs tapent sur les switchs un certain temps avant de comprendre qu'ils sont en butée.. D'autres idées svp ?
  6. Merci pour vos réponses, je ne peux malheureusement pas avancer sur le sujet cette semaine. Je poste la photo des branchements et je teste d'inverser les connecteurs dès que possibles ! (samedi j’espère)
  7. Première fois que je m'en sers, j'ai contacté les revendeurs qui m'ont renvoyé une carte mère mais celle-ci a le problème de l'écran qui ne s'allume pas (c'est la version sans potentiomètre et les nappes fonctionnent bien pour l'autre carte).... Du coup je ne sais pas trop quoi penser si c'est réellement coté carte mère je suis maudit avec mes 2 cartes qui ne fonctionne pas et si c'est ailleurs que le problème existe je ne vois pas vraiment ou..
  8. Bonjour a tous, Je possède une Tevo Tornado avec une carte MKS Gen L V1.0 mais impossible de la faire fonctionner. Lorsque je démarre l'imprimante l'écran affiche 200° pour le thermistor et le bed et la fonction autohome envoie le moteur en buté sur les switch et force dessus ( le moteur tape sur le switch pendant quelque temps puis passe a la direction suivante). J'ai essayé d'espacé un peu les composants car on m'a dit que cela pouvait etre lié a des interferences mais aucun changement. Débrancher les pins gx n'a aucune influence non plus l'écran ne change rien... Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce problème ? Ou auriez des idées pour m'aider à diagnostiquer ce qui ne va pas ? Merci d'avance
