Nicolas35
Récompenses de Nicolas35
  1. Bonjour à tous ! J'ai actuellement une cnc 3018 avec une carte woodpecker camXtool V3.4. Ce weekend j'ai donc monté la cnc sans soucis, j'ai ensuite installé laser grbl et grbl control candle. En ouvrant le logiciel grbl control candle, l'affichage des axes et de la position du repère de broche est "beugé" (lorsque je me déplace dans le repère ou que mon repère se déplace) Aussi, impossible de faire tourner les axes X et Y en même temps.(piloté par moteurs pas a pas). Pourtant j'ai réussi plusieurs fois à faire tourner chaque moteurs pas a pas. L'axe Z et la broche répondent sans problème aux commande manuelles. Etant donné que les moteurs sont fonctionnels, ainsi que les fils connectant les moteurs à la carte. J'en déduis que la carte a un problème... N'étant pas un expert en électronique, est ce un problème de code dans la carte? Il y a t'il une procédure permettant de rénitialiser la carte? Est ce que le problème peut provenir simplement du logiciel? Si quelqu'un peut m'aider
