fredsncf
Tout ce qui a été posté par fredsncf
  1. Salut tout le monde. Petit message de conclusion. J'ai reçu aujourd'hui le paquet d'anycubic avec tous ce dont j'avais parlé avant,super bien emballé et protégé. Verdict: c'etait bien la carte mère qui avait un coup dans l'aile. Tout fonctionne nickel pour le moment. Je suis également ravi du sav d'anycubic. Je ne suis mas certain que j'aurai eu le même service ailleurs, je tenais donc à bien souligner ce fait car je pense que c'est important de savoir que l'on peut compter sur ce genre de service de qualité. Bref, c'etst bien cool tout ça. Merci encore pour votre aide les gars. A+ Fred
  2. Re salut à tous.je reviens juste pour vous tenir au courant de l'avancement des choses. J'attendais juste d'être sûr,car j'avais du mal à y croire moi même. Mais franchement,un gros coup de chapeau au sav anycubic,qui, après juste 2 messages avec,n'ont pas cherché plus loin. Ils me renvoient la carte mère,la carte controleur des ventilos dans la tête d'impression, les 2 ventilos et le cable de connexion avec le guide cable!!bref que du bonheur. Maintenant j'attends plus que ça n'arrive,mais c'est génial. Un sav comme on aimerait en avoir partout. Bonne soirée à tous et merci encore de votre aide. A+ Fred
  3. Bien vue, j'avais pas encore regardé.et en effet je prendrais certainement sur amazon,vue la différence de prix. Merci @stef_ladefense
  4. Merci à toi @remibora, c'est génial et pour le moins détaillé comme réponse. Et je te confirme que ça va être compliqué de tester tout ça car je n'ai pas d'oscilloscope. De plus, pour le moment je pense qu'il vaut mieux déjà que j'attende la réponse d'anycubic avant d'aller plus loin dans la bidouille. Mais au vue de tout ça je pense que l'on peut en conclure que le problème semble bien provenir de la carte mère. Je verrai avec anycubic et au pire je reprendrais une carte mère sur ali. Elles ne sont pas trop cher non plus. Merci en tout cas de tes réponses. A+ Fred
  5. Voici les tensions données,en fonction des différents tests,afin que vous puissiez voir plus exactement les tension que je trouve. Pour information,j'ai testé en mettant mon alim 24v sur le bornier 5A à la place de celle de la chiron..... Ça donne la même chose. Donc si vous avez des idées,dites moi. Je pensais éventuellement passer par le bornier 11A à la place, mais ne connaissant pas le circuit de la carte mère, je ne sais pas si ça va fonctionner et je n'ai pas trop envie de tout péter non plus. Donc comme vous en savez certainement plus que moi, j'attendrais votre expertise plutôt que de faire n'importe quoi. Si jamais je n'ai pas de solution, j'envisage de brancher mes ventilos en direct en attendant. À 100% ils seront toujours mieux qu'a ne pas tourner du tout. Merci en tout cas de votre aide,c'est franchement cool. A+ Fred
  6. Rebonjour. Bon voici mes résultats des différents tests.je vais faire plusieurs post car led photos sont grosses. Commençons par le commencement, il y a 2 alims. 1 grosse qui gère la totale : alim du lit chauffant et alimentation de l'alim 2ndaire. Ensuite l'alim 2ndaire. Elle fourni bien le 24v pour la carte mère. Elle ressemble à s'y méprendre à 1 alim d'ordi portable d'ailleurs!! @remibora j'ai mesuré la resistance à l'entrée du bornier de la carte mère, là où était raccordé l'alim 24v. J'ai mis la photo, mais je t'avoue que moi ça ne me parle pas. Pour les tests de tension,ca vient par la suite.
  7. Salut et merci pour ta réponse. Je n'ai pas regardé la tension aux bornes de mon alim. Et je ne pense pas pouvoir la remplacer par l'adaptateur multiple que j'ai utilisé pour tester les ventilos. Je jettrais un oeil à l'alim demain,par acquis de conscience,mais je ne pense pas que ca vienne d'elle, car tout le reste, sans exception fonctionne sans soucis. Je t'avoue que j'ai plus de craintes sur une résistance ou un condo qui aurait cramé à cause des manips que j'ai fait. Et pour le coup, ça dépasserait mes connaissance en électronique. Dans le même temps j'attends des nouvelles d'anycubic que j'ai contacté également aujourd'hui, vue que mon imprimante est encore sous garantie. Je vous tiendrais au jus de la suite et en attendant,si d'autres idées surgissent, n'hésitez pas. Merci, @+ Fred
  8. Bonjour à tous. J'aimerais pouvoir faire appel à vos lumières. Depuis aujourd'hui même, les ventilateurs de ma tête d'impression sont à l'arrêt. J'avais le ventilateur de devant à changer, mais je ne sais pas ce qu'il a pu se passer, maintenant aucun des 2 ventilos ne fonctionnent. Pour info, ils sont testés fonctionnels avec alim 24v externe. Sinon,j'ai également remonté jusqu'a l'alim, et je n'ai pas de 24v. J'ai du 15v max au fan0 qui tombe a 9 environ dès qu'1 ventilo est dessus. Pour le fan2, je ne passe pas les 9v et 5/6 quand le ventilo est dessus. J'ai fait du reset,de la maj, tenté de passer les ventilos à 100%,rien n'y fait. Je fait donc appel à vos lumières, si quelqu'un a une idée,ce serait génial. Merci d'avance à tous. A bientôt, Fred Ps, j'avais oublié,mon imprimante c'est une anycubic chiron. Merci à tous d'avance
  9. Salut, merci pour ta réponse, j'avoue que je n'attendais plus trop de nouvelles pour le coup. Pour le trou, en effet c'est la seule solution que j'avais trouvé également. Mais donc ça me confirme que c'est normal. Pour répondre à ta question sur la position, ça me fait ça quelque soit les formes/positions sur le plateau( bien sur avec plus ou moins de résine en fonction de l'inclinaison). En tout cas merci bien pour ta réponse, ça me permet de confirmer que ce n'est pas moi qui fait de la m.... A+ Fred
  10. Salut à tous,je suis nouveau sur le forum,....,et dans l'impression 3d. En 1er,comme janvier n'est pas fini,il est encore temps de souhaiter une très bonne année à tous. J'en viens maintenant au sujet qui me taraude un peu. J'ai constaté que chacune de mes impressions évidées contiennent de la résine liquide à l'intérieur, et pas un peu. Pour le moment je les purgent après séchage (2 petits trous et une seringue) mais je me demande si c'est bien normal. Pour précision cela me le fais avec de la résine anycubic comme de la elegoo. Mon imprimante est la photon. La couleur de la résine, le temps d'exposition n'y change rien. Si quelqu'un sait pourquoi et éventuellement comment résoudre ce problème,je suis preneur. Merci à tous. ++ Fred
