Blastef
    Alfawise U20 - Marlin - Double axe Z - BlTouch 01/2019
    Qidi X-Plus 3 02/2024
Récompenses de Blastef
  • Reacting Well Rare
  1. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    ça ressemble beaucoup aux prises qu'on avait sur les lecteurs CD interne au PC pour reprendre le son oué oué ça date
  2. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour à tous, Petit partage de la bidouille que je viens de faire sur ma Qidi, le capot du dessus, enfin je sais où le mettre lol Je vous mets ça en photo. J'ai même fait une poignet Pour l'instant, j'ai tout fait avec du scotch double-face, histoire de ne pas faire des trous partout si ça ne le fait pas, mais c'est fonctionnel
  3. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Perso, j'ai fait une demande SAV il y a 2 semaines, je n'ai toujours pas de réponse, j'avais envoyé simplement la photo de la tête, je vais refaire le mail avec la photo et numéro de série de l'imprimante, je n'y ai pas pensé sur le cout Mettez-vous un message particulier dans le mail, faut-il le faire en anglais ? Merci de vos retours, En tout cas, je suis très très content de cette imprimante, je ne regrette absolument pas mon achat, la chambre chauffée pour l'impression ABS est vraiment un gros plus. Je n'ai pas encore essayé le TPU, mais les pièces en ABS, PLA et PETG sont vraiment top nickel Je n'ai pas encore mis mon imprimante à la version 4.2.13, je suis toujours en 4.2.10, elle apporte beaucoup ? @souriceaux tu l'as faite, je crois ? vous me conseillez de la faire ?
  4. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    @souriceaux Ce qui te pose problème, c'est la connexion wifi qui reste activé en permanence ou que ton imprimante soit en réseau en permanence ? Si c'est le Wifi qui te pose souci (chose que je peux comprendre), arrange pour utiliser le port RJ45 à l'arrière de la machine, c'est plus sûr et plus simple (si tu as des possibilités de la connectée). De plus, cela te permettra de balancer directement tes impressions de qidislicer et d'utiliser l'interface web pour gérer et surveiller de ton navigateur internet. ----- Mes premières impressions ABS sont en cours, et les résultats sont très bon, reste à voir la solidité de ça (support écran) https://www.thingiverse.com/thing:2747675 Pour le filtre du caisson, système D oblige, ancien filtre à charbon actif de la voiture (j'ai fait ma révision de voiture il n'y a pas longtemps et il n'est pas des plus salle ) donc un morceau de filtre habitacle au charbon actif qu'ils disent. Découpé à dimension et ça rentre , je sais que ce n'est pas extra, mais pour l'instant je n'ai que ça et c'est mieux que rien.
  5. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Oui il est bien à jour en 1.1.1, d'ailleurs les seules fois où il a tourné c'est avec les impressions "exemple" de qidi, il n'a pas resservi depuis (que du PLA et PETG pour l'instant) @hcl28 je tiens à te remercier pour le partage, ça m'a bien aidé, par défaut dans qidislicer pour le remplissage, c'était 270 et 300mm/s pour le périmètre, avec le PETG c'est pas super. J'ai tout mis à maxi 120mm/s pour toutes les valeurs au-dessus, j'ai passé mon filament à 260C° sinon ça ne collait pas (chez geeetech c'est 240 maxi normalement). Par contre, j'ai beaucoup réduit de débit de filament, passé de 0.95 à 0.86 et les impressions sont vraiment superbe. @souriceaux je me demande si ton imprimante a bien accès au net, j'ai pensé à une solution pour vérifier ça, tu pourrais essayer de télécharger un paquet (n'importe quoi) pour vérifier si ta connexion ce fait bien, tu le fais à partir du terminal, avec Putty ou WinSCP par exemple. Si ton fichier se télécharge, ta connexion au net imprimante est OK
  6. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    J'aurais besoin de vos conseils pour imprimer du PETG avec la Qidi. Les premières couches, pas de problème, c'est surtout le remplissage qui me pose un problème, sur les petites impressions, j'ai un bon résultat. Je ne peux pas en dire autant quand j'ai du remplissage. Plein de "bourlet" et la tête frotte énormément, mais quand j'ai fait les tests d'impression de petit objet pas de soucis particulier. Je soupçonne la vitesse, mais il s'agit plus ou moins des réglages par défaut de Qidi pour le PETG. J'aurais voulu savoir à quelle vitesse maxi vous imprimez, vitesse de remplissage, et peut-être la rétraction aussi. chauffez-vous la chambre et mettez vous le capot ? Merci de vos retours,
  7. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Regarde comment j'ai fait ça bien rien que pour toi Dans Qidislicer
  8. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour, Il met arrivé aussi une impression qui s'est trouvée en fin de filament et l'imprimant a continué comme si de rien n'était Alors question qui peut sembler un peu bête, mais des fois suivant la logique du constructeur, on ne sait pas si c'est marqué "ON" pour l'action "d'activé" ou pour montrer que c'est "activé". Et sur l'écran à part le ON OFF, je ne vois aucun changement. Je serais tenté de dire que c'est activé quand c'est affiché ON. Je n'ai pas retrouvé le bouton sur l'interface klipper ni dans qidislicer. Je comprends mieux pourquoi je le retrouve sur OFF à chaque fois que je vais voir. J'ai modifié mes Gcode pour chaque profil merci de l'astuce.
  9. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    J'avais cherché avec firefox dans printer.cfg à partir de l'interface de klipper, et bas ça ne fonctionne pas . Effectivement, j'ai bien trouvé la valeur dans le fichier printer.cfg. J'ai désactivé le idl_timeout dans printer.cfg puisqu'elle est dans HA_power_macros.cfg. Je passe au test.
  10. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Hello tous, Timelaps OK, Horloge OK, l'extinction automatique presque OK Concernant mes prise TP-Link HS100, il faut utiliser type: tplink_smartplug Concernant la coupure à la fin d'impression ça fonctionne, mais je n'arrive pas à trouver d'où vient la valeur de 5400, voici ce que j'ai dans la console après la fin d'une impression. 14:07:28 Done printing file 14:16:16 // idle_timeout: Timeout set to 5400.00 s (j'ai laissé faire et ça coupe bien la prise, mais 90 minutes plus tard). Ce qui est bizarre, c'est que la commande idle_timeout arrive 9 minutes après la fin du print, J'ai vérifié tous les cfg présent dans l'interface, je ne retrouve pas cette valeur de 5400. Dans le fichier, HA_power_plug.cfg de @fran6p j'ai changé la valeur pour 300 [idle_timeout] gcode: M84 ; disable steppers TURN_OFF_HEATERS UPDATE_DELAYED_GCODE ID=delayed_printer_off DURATION=300 je me demande si ça ne vient pas de cette partie qui génère une valeur ? (moi encore un bébé du code qui ne comprend pas grand-chose) [delayed_gcode delayed_printer_off] initial_duration: 0. gcode: {% if printer.idle_timeout.state != "Printing" %} POWER_OFF_PRINTER {% endif %} Merci pour vos retours.
  11. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Pour faire suite à ma configuration. J'ai suivi le tuto de @fran6p pour que l'imprimante soit à l'heure, merci à toi J'ai modifié le fichier moonraker.conf pour empêcher l'accès réseau sans authentification, je mets une petite capture si d'autres en ont besoin. J'ai juste désactivé la ligne concernant la plage de mon réseau interne. Je bloque un peu sur la partie timelaps en suivant le tuto, mais je vais y arriver J'ai commandé hier sur le site officiel de Qidi la carte EMMC de 32Go, je dis ça parce qu'il semble que le prix avantageux que sur AliExpress et dans le bon format et préinstallé. Je réfléchis à une solution pour couper l'imprimante automatiquement après la fin d'impression, comme je fais avec ma U20 et Octopi, elle est déjà sur une prise TP-Link connectée, je n'ai pas trouvé d'option sur Klipper, il me reste la solution de Home Assistant. Si vous avez des solutions, je suis preneur.
  12. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour à tous, L'imprimante est bien arrivée lundi, donc longue soirée J'ai effectué ma première impression, raté, car décollé, je l'avais lu quelque part, il est important de nettoyer son plateau à la livraison Après ça, c'est d'une qualité et d'une rapidité, c'est époustouflant Elle est connectée au réseau, pas eu de souci, par contre, je souhaiterais bloquer l'accès avec un compte, parce que j'y accède beaucoup à distance et pour l'instant, elle est open barre Dans klipper, j'ai bien trouvé dans la config pour créer une clef API et un compte, mais je ne trouve pas l'option pour désactiver l'accès Trusted User Utilisateur de Simplify3D, j'ai commencé à reporter les paramètre par rapport à QidiSlicer, mais pour l'instant ce n'est pas concluant. D'un autre côté QidiSlicer, j'ai de très bons résultats, je verrai plus tard, de plus vous en dites beaucoup de bien. Je n'ai pas encore fait la mise à jour de l'imprimante, sur le site (drive) de Qidi, c'est marqué ne pas faire et comme dans le dossier on ne voit pas le numéro de version, je n'ai pas osé. Donc à faire ou non ? Prochain test le mode vase.... Merci à vous,
  13. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Hello tous, Je suis encore au boulot, mais je sais quoi faire ce soir, l'imprimante est arrivée Merci @hcl28 et @fran6p pour vos retours. Après les tests priorité à la webcam pour le timelaps. Question aux pros, j'ai juste à la brancher sur un port USB de la CM, d'après ce que j'ai compris, c'est géré par klipper, gère-t-il la partie timelaps de base ou il faut bidouiller ? Je n'ai connu que Marlin et Octopi avec ma U20
  14. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Merci @souriceaux pour ton retour d'info Vous en pensez quoi du nivellement du plateau de la Qidi xplus 3 par rapport au BLTouch de la Qidi x-Max ? Pour ma part, sur ma U20, j'avais installé un BLTouch et c'était le jour et la nuit. La vue que ce n'est pas un contact physique, j'ai un peu de doute sur la précision.
  15. Blastef
    Qidi Tech X-Plus 3
    Bonjour à tous, Détenteur d'une Alfawise U20 depuis janvier 2019, que j'ai pas mal modifié depuis le temps, je me suis mis à la recherche d'une nouvelle imprimante avec caisson fermé pour utiliser des filaments un peu plus technique (solide), j'aime avoir une imprimante sous la main pour faire des réparations en tout genre. J'étais partie sur la Bambu Lab X1, Carbon, avec ams ? Super imprimante, mais fireware fermé et propriétaire, dépendant du cloud, tige en carbon qui s'use apparemment et le prix (comme c'est pour du loisir, il ne faut pas déconner nom plus) Créality K1C, Bonne imprimante, mais pas forcément des bons retours partout et pas encore dispo, je crois (fin février) Tout ça pour dire, que je me suis orienté sur la Qidi X-Plus 3, que j'ai commandé mercredi, j'ai regardé beaucoup de vidéo de comparaison et de test, beaucoup venant de "lesimprimantes3d.fr", donc merci à ceux qui font les tests Jeudi, elle était sur la route et hier en France, elle serait peut-être arrivée ce jour si GLS livré le samedi. Petite question, j'ai vu que vous parlez beaucoup du changement du ventilo du hostend, (apparemment mise à jour au niveau du refroidissement de la buse que le SAV vous envoie), est-ce toujours le cas pour les Qidi Xplus 3 commandés actuellement ? Comment voit-on la différence entre les deux ? Ce matin, j'ai déplacé ma U20 pour accueillir la nouvelle Je ne manquerai pas de vous tenir au courant et de mes tests de première impression.
