jerome_grasse
    Prusa I3 Pro B
Récompenses de jerome_grasse
  1. Putain merci iron.je viens de découvrir l'arborescence des supports et la je revis .Enorme decouverte. Merci par contre ils sont quand même épais et faut vraiment faire attention en le décrochant .
  2. Merci.je tâtonne toujours avec les supports pour l'instant, c'est mes debuts.
  3. Wahou genial.Mais est ce que mon probleme de poncage et de retirer les supports rentre dans cette procédure. Car ma question était celle-ci.Un outils comme j'ai mis sur le post pour retirer les supports et les residus de support.
  4. Ironblue,Peux tu m'en dire plus sur le chlorure de méthylène.Est ce adapté à de la figurine ? Merci d'avance
  5. Ha je ne connais pas ca le chorure Merci de l'info
  6. Merci pour vos retours. Je cherche plutôt ça ,mais je ne trouve pas l article ni les avis
  7. Bonjour, Je fais de la figurine et je voulais savoir s'il existe un outil spéciale pour poncer des impressions 3D. Il faudrait de préférence qu'il soit assez petit. J'ai parcouru le net et je n'ai trouver que des ponceuse plus ou moins grosse. Mais rien de spécifique a la 3D Merci
  8. Salut , Je viens de voir ton poste et je suis dans le même objectif.je me fais la main avec une imitation d'une anet A8 .j'ai commencé pendant le confinement .je suis plus moi sur donjons dragons la je peaufine l'amélioration des details et la qualité du rendu Amuse toi bien
  9. Merci j ai trouvé en fait faut que je mette des supports.
  10. énième petite question.Le rendu de certaines parties d'une figurines n'est pas top ,comme une main on dirait une boule de pelote oozing mais pas du tout une main sur quoi je dois jouer ?
  11. Salut, Bon hé bien ça marche plutôt pas mal .Les réglages sont finit,j'avais une vis qui butait sur la hauteur dont je ne m'était pas appercu après un changement de pièce.Merci pour ton aide. Bon un léger oosing et de léger détails comme les mains d'une figurine qui est mal fait . mais ça va se se règler
  12. Alors en fait ce qui déconne c'est la buté qui vient appuyer sur le contacteur l'axe Z .Les contre écrou n'étaient pas bloqués et d'ailleurs je n'ai pas pu non plus car je n'ai pas de mini clé ,j'ai fait ce que j'ai pu à la main.J'ai donc vérifié l'intégralité ainsi que les vis sans fin,bref j'ai fait du réglage de précision en mécanique ,ca me rappel ma jeunesse et les bidouilles sur les voitures de l'époque. Amusant au début très énervant sur la fin. A+
  13. Salut pafpaf, Alors pour le contre écrou il y 'est déjà. Mais a force d'aller sur les forums,youtube et les retours que l'on m'a fait il s'avère que ma prusa n'en est pas une officiel et cela je le savais . Mais en fait quand je l'allume l’écran m'écrit PRUSA I3 mais en regardant youtube ce matin il apparaît que c'est un clone d'une ANET A8. Alors ce matin j'ai lancé une impression en mettant sur cura que mon imprimante était une ANET A8 et Oo miracle l'impression était parfaite. Bon mon plateau se dérègle toujours car lors d'une seconde impression plus longue et un peu plus haute,le haut de la pièce était écrasé et après vérification la hauteur de mon plateau avait remonté. Donc il me reste plus qu'a régler ce problème de dérèglement de la hauteur entre mon plateau et mon extrudeur.
  14. Ok je viens de modifier mon Profil. Pour la réduction de la vitesse tu me parle de la vitesse d'impression ? Ca va agir sur la petite goutte qui fait qu'il va y avoir du stringing ? Pour le plateau dans l'ordre : La vis + la rondelle + le plateau + le contre ecrou + le ressort +le support plateau (je ne connais pas le nom du plateau du dessous) + pour terminer le papillon . C'est bien ca ? Je te remercie pour toutes tes réponses .
  15. Merci. C'est vraiment de la patience.Maintenant le soucis c'est que ca refroidit trop .Je vais acheter je pense un meilleur ventilo (Voici la photo). Autre petit soucis j'ai mon plateau qui se dérègle à chaque impression voir même pendant l'impression ,je règle les papillons à chaque fois avec la feuille mais comment je pourrais faire pour au'il ne se dérègle pas. Merci
