burgraf_yann
Récompenses de burgraf_yann
  1. Merci, Je viens de désactiver la détection de fin de bobine. Je pense que le problème vient de cela, le capteur n'est pas en bon état. D'autre part, j'ai fait une impression en pilotant à partir de cura. ça a peut prêt fonctionné. De ce que j'ai vu, le capteur en question n'est pas géré lorsque l'on pilote par le PC. Bonne soirée
  2. Bonjour, C'est quoi un contact filament?
  3. Bonjour Quand l'impression est arrêtée, il y a l'option "Résume". Qui me permet de redémarrer l'impression. En faisant un résume, si la température n'est pas bonne, l'imprimante chauffe, puis à température, j'ai 2 possibilités: extrudé, ou resume. Le resume marche très bien, puisque l'impression reprend exactement la où elle en était (Donc elle sait que l'impression n'est pas finie...). Mon fils a commencé à avoir le problème avec une pièce que j'ai relancé 3 fois. Mais a ce moment le problème arrivait après beaucoup de temps. Maintenant, avec une pièce à moi le problème est apparu au bout d'une heure, puis de plus en plus rapidement. Actuellement le problème apparaît en moins d'une minute.....L’arrêt de l'imprimante ne semble pas modifier la durée avant l'apparition du problème. J'ai tenté de modifier des valeurs sur cura, sans résultat Merci
  4. Bonjour, je n'ai rien vu d'étrange au niveau des t°. L'imprimante étant en pause, elle ne chauffe plus et donc la température descend. où sont les led de fin de course? Je n'ai jamais remarqué qu'il y avait des LED quelque par.... Je vais chercher une nouvelle SD. Ma pièce étant assez petite et sans détail, le fichier n'est pas trés gros.... Merci
  5. Bonjour, J'ai une imprimante geetech A20M. Celle-ci fonctionnait bien. J'ai changer il y a quelque temps la buse (?) sans problème. Dernièrement, l'impression s’arrête toute seule. Je n'ai pas de message d'erreur. je peux faire un résume, et l'impression reprend. Au départ ça me l'a fait au bout d'assez longtemps, mais le phénomène semble s'empirer. Maintenant, ça s’arrête au bout de moins d'une minute. Ce qui fait que je peux voir ce qu'il se passe. Et malheureusement, il ne se passe rien.... On a un bip, sans message, l'impression s’arrête et se met en ready.... Si je relance, une minute après, ça recommence... voici les caractéristique de ma geetech: Quelqu'un a une idée? Merci Marlin 1.1.8 GT2560 V3.1 FW 1.5 HW V6
  6. Bonjour a tous, Je profite de se poste pour poser une question sur la geetech A20M . J'ai acheté cette imprimante à Noel pour mes enfants (et c'est moi qui joue :-)) et je rencontre un gros propblème de file. Mes pieces sont trés souvent gachées par des filaments indésirables. J'ai tenté de nombreux tests avec des rétractions différentes, et des températures, mais rien n'y fait... j'utilise du PLA geetech en mono couleur. Quelqu'un a des paramètres qui fonctionnent bien et qui supprime ces files ? Merci
