dmoluc
    Geetech A30
Récompenses de dmoluc
  1. J'y ai bien pensé et essayer différentes cartes sans aucun résultat et si j'imprime depuis le pc que se soit avec easyprint3d ou repetiterhost, quand l'impression s'arrête le logiciel utilisé se ferme et l'extrudeur reste sur la pièce sans couper la chauffe; c'est donc bien pire qu'avec la carte sd car l'impression est perdue.
  2. Plantage, c'est tous simplement que l'impression s'arrête avec retour de l'extrudeur au "garage" et message d'erreur impossible de lire le fichier gcode. Il faut alors relancer l'impression manuellement et quand j' ai de la chance c'est repartie pour quelques minutes mais parfois seulement quelques secondes. Le plus bizarre est que les arrêts sont aléatoires, un fichier imprimer sans erreurs 1 fois ne le sera pas forcément la seconde ou les arrêts a un moment précis change a chaque impression donc je suppose que cela ne vient pas du code sinon les arrêts seraient récurent sur une couche precise. Que dois-je faire, changer le firmware ? D'après ce que j'ai lu, c'est plutôt risqué.
  3. Bonjours nouveau dans l'impression 3d je ne sais pas trop quoi faire car mon imprimante plante des dizaines de fois lors de l'impression d'une pièce. Je croyais avoir résolu le problème en récupérant le gcode de démarrage et de fin de la pièce en exemple sur la carte SD d'origine mais cela à fonctionner une ou deux fois et l'impression reste aléatoire même pour les pièces ayant fonctionnes. voici le code de démarrage et de fin que j'insère à la place de celui généré automatiquement. C'est celui de l'exemple qui est sur la carte SD d'origine que j'ai essayer d'adapter pour de l'ABS ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S90 ; Activate all used extruder M104 T0 S250 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S250 ;Layer count: 1499 ;LAYER:0 M107 G0 F4620 X132.788 Y141.217 Z0.300 ;TYPE:SKIRT ;gcode de fin ; Default end code ;G1 X0 Y0 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use! M107 ; Turn off fan ; Disable all extruder G91 ; Relative positioning T0 G1 E-1 ; Reduce filament pressure M104 T0 S0 G90 ; Absolute positioning G92 E0 ; Reset extruder position M140 S0 ; Disable heated bed M84 ; Turn steppers off serait-t-il possible d'insérer un script de relance automatique en cas de plantage de l'impression? j'ai aussi essayer d'imprimer directement depuis repetiterhost et easyprint 3D et c'est encore pire car impossible de relancer l'impression lors d'un plantage. J'ai étais obliger de commander 2 fois cette imprimante car la première a pris feu lors de la mise sous tension, j'espère que c'est plutot mon incompétence que le matériel qui provoque le mauvais fonctionnement de la machine. merci d'avance pour vos réponses
  4. dmoluc
    Présentation
    Bonjours à toutes et à tous Je me suis offert à noël une imprimante Geeetch A30 pour mes 55 ans et essayer l'impression 3D. Je croyais m'en sortir tous seul mais j'ai hélas beaucoup de lacunes qui me rendent la tâche ardue. Je dessine avec Autocad, j'exporte mes dessin au format stl et je les découpe avec cura ou easyprint 3d ou repetiterhost mais sans grand résultat car l'impression plante plusieurs dizaines de fois et je dois surveiller constament pour la relancer manuellement ; je vais donc ouvrir un post pour voir si quelqu'un peu m'aider ou si cela vient de l'imprimante. J'ai pourtant plus que des notions en programmation et le language gcode me semble trés simple ; il y a sans doute des subtilités que je ne connais pas. Sinon pour le moment je n'imprime que de l'ABS car j'ai besoin de pièces solide et là aussi je suis déçu... A bientôt sur le forum, j'ai plein de questions encore sans réponse.
