breizhtom
Tout ce qui a été posté par breizhtom
  1. ouaip, je ne sais pas pourquoi, j'ai passé pas mal de temps a reparamétrer la version 1.8 mais rien n'y fit. j'ai reparamétré la 1.0.1 bltouch, au poil de nez, depuis c'est une bombe. surtout tranché avec curaslicer, les temps d'impression sont courts. je suis en train d'imprimer un bateau de 74cm de long; le tronçon avant fut imprimé en 8h30 :zéro défauts. très fin je suis super content. avant avec slic3r il fallait 20h, les parties arrières ont été imprimé en 14h la qualité est moindre et en plus il y a moins de matière a mettre.
  2. Salut, j'ai abandonné cette version je n'arrivait à rien. je ne sais pas pourquoi? j'ai remis une 1.0.1+ BLTOUCH ; passé du temps à tout reparamétrer ds le marlin (via arduino 1.0.X) je palpe aux 4 coins, ça tourne enfin nickel.(tu rajoutes bien la commande "G29" ds le Gcode apres tranchage?) 12h d'impression hier, vitesse à 120% et débit à 105%(madame râlait la machine était ds le salon) franchement même accéléré, le rendu est top. (en PLA), la précision est très bonne. mon Z est un peu lent sur les déplacements hors impression et calibrage du plateau mais tant pis.
  3. Ok mais je me demandais où c’est stocké ds la bete pour caler l’impression. sinon j’ai lancé un cube, 23 minutes X20,04 Y20,04 z20,02! c’est top un chouilla d’éléphant foot...
  4. Bon ba ca marche! Cool! J’y aurais passé du temps. Mais c’est bon. parcontre je trouve que cura donne des temps d’impression tres court par rapport a ceux de slic3r. j’ai centré ma buse, reglé les offset. Tout est ok, par contre dans repetier, les grosses pieces sont centrées sur le plateau, mais une fois tranché par Cura c’est décalé, et d’ailleurs le décalage ressort a l’impression, mais pas comme sur le dessin. C’est a n’y rien comprendre. toujous est- il que tout est calé mécaniquement et niveau marlin... plus qu’a ajuster mes reglages ds le trancheur. une question: la commande G29, lance un quadrillage du plateau avec le bl touche, mais que fait la machine des valeurs mesurées a chaque point??? merci en tout cas!
  5. ça marche enfin j'ai pu imprimer une pièce. par contre mon ventilo de buse (rajouté pour souffler ds un entonnoir vers le pla) ne tourne pas, comment fait-on pour activer ça ? pas de jus en fan 1 (ca me sert aussi a mettre des led )
  6. ça y est je reimprime enfin! reste tout a regler....; bon le 1.0.1 +bltouch ca marche. par contre j'ai remis comme sur une gt 2560 tout court les connexion du bltouch. bon ba je fonce!
  7. hello, effectivement je suis repassé ce matin sur marlin 1.0.1 3D touch, récupéré sur geeetech.com; j'ai des réaction meilleures. mais mon Z fait encore des siennes. ca grogne
  8. Hello, je viens vers vous, je perds patience.... voila une semaine que je passe mes soirées sur mon printeur et je n'arrive a rien. j'ai une geeetech i3 pro B acrylic. qui fonctionnait pas trop mal jusqu’à maintenant sur un PC windows, déconnant. j'avais acheté la bete d'occase, elle marchait pas trop mal, mais ni centré ni nivellée, j'ai voulu mettre tout au propre. et depuis passge en linux sur un PC fiable, et reflashage du marlin en 1.1.8 bltouch, récupéré sur le forum (celui d' @hidius) je galère. (j'ai flashé la bête car le BLtouch ne faisait pas d'autolevel bed en plusieurs points, il faisait juste un contact pis c'est tout. ma machine: carte gt2560 revA+ moteurs geetech 1.8degres tous les petits ponts mis, sous les drivers. (les rouges pour les axes , et un dv8882 pour l'extrudeur. (c'etait d'occase ca marchait ,j'ai laissé)) dc microstep 1/16 et 1/32 l'extrudeur.. vis T8 pas 8mm le reste est plutôt standard. j'ai paramétré les step/mm en 80.80.400.94 dc normalement ça colle mais *j'ai des grognements sur l'axe Z, c'est lent ça broute. *et le BL touch fait des trucs vraiment bizarres. quand en direct machine via l'ecran LCD, je demande auto home , X-Y impeccable, mais le Z descend en broutant , fait une pause, deploie le BLtouch, touche, puis rentre le bras et descend jusqu’à se planter ds le plateau. j'ai pourtant mis -6 dans le PROBE_OFFSET_Z de plus quand je demande de remonter dca descend ,quand je demande de descendre, ca descend... Apres a partir de l'ordi via repetier.. c'est la galere. bref j'arrive a rien et ca commence a m'enerver. j'ai essyé de retrouver des marlin en 1.0.1 pour recharger dedans, mais a chaque fois en compilant j'ai une erreur "struct F pos-{" que je suis incapable d'interpreter. dc de corriger ... (ARDUINO IDE 1.8.X) bref HELLLLP
  9. yes, je suis en tige trapézoïdale 8mm de diamètre, j'ai mis 2560stp/mm et ça doit plutôt tourner autour de 1600....je vais checker ça ce soir, merci du tuyau!!!! sinon petite question: je n'ai pas zieuté ds le "config.h" mais le bl touch de ton marlin 1.1.8 est bien branché sur le pin dédié sur la carte 2560 revA+? je l'avais mis sur l'ancien endstop_Z d'où je pense ça risquait pas de fonctionner...)
  10. re bon t'avais raison, avec ide 1.8.x c'est passé! j'ai mis ton firmware bltouch. par contre le Z déconne grave. que faut il paramétrer pour que ça ne fasse plus n'importe quoi. le bltouch, clic a l'allumage, mais en auto home, ça fait n'importe quoi. ça monte a 11,4 puis redescends a -7; donc plante ds le plateau...??? merci des conseils. Edit : en fait quand je demande un deplacement en Z de +1 (leve de 1mm) j'ai un deplacement reel d'1 bon cm. comme s'il y avait un probleme d'unité quelque part?
  11. ok je vais tester ça, et arrêter de "pourrir" le post de depart. merci
  12. hello je viens me greffer a la conversation, j'ai une pro B I3 , j'utilise repetier et slic3R. j'ai déjà réussi à imprimer plein de petites chose tel quel, mais ayant un problème de centrage de la buse (toujours décalée a gauche et arrière) . les grosses pièces finissent ds le vide. de plus mon BL touch ne faisant qu'un point de "mesure" je voulais rajouter de faire les 4 coins du plateau.(autolevel) j'ai donc souhaité retoucher les valeur ds le marlin Le fait est, que mon vieille ordi en win XP ne peut plus accéder au net, pour telecharger IDE arduino, et me faisant des blagues de coupures inopinées, (sur une pièce de 18h il s’arrête des fois a 16h.......) enfin bref, j'ai voulu remettre tout à plat. Ordi plus récent installé en ubuntu 18, propre. j'ai pu installé arduino IDE (1.0.5), j'ai récupéré marlin via le net (je testerai celui ci-dessus), j'ai mis repetier et le package (slicer/cura/skeinforge) et la communication serie/usb entre arduino et la gt2560 est établie (c'est pas une mince affaire...) j'ai imprimé difficilement une cible hier.. Ma i3 étant équipée d'un BLtouch, je n'arrive plus à caler proprement le Z qui part à l'envers des fois en contrôle manuel via repetier. bref c'est la panique. je ne suis pas super aà l'aise avec linux, mais ça va venir. DOnc, je n'ai pas encore reussi a televerser un marlin propre .avec le marlin récupéré chez geetech, j'ai des messages d'erreurs au moment de compiler/televerser que je n'arrive pas a interpreter. cf la capture d'cran. je suis preneur de tte infos et de votre aide... merci.
  13. salut , je débarque Thomas 37 ans,marié 2 enfant à Rennes. je viens de récuperer un geetech I3 pro B; qui fonctionne pas mal. j'ai déjà monté une fraiseuse 2,5D pour bricolé et pilotée par mach3. qui marche pas mal là je passe à l’étape suivante: l'imprimante 3D. J'ai pu faire déjà des choses avec , puisque j'ai passé presqu'1 kilo de PLA, depuis début janvier. Je reste un peu sur ma faim quand à la calibration du X Y Z. jamais trop calés comme il faut, par rapport à ce que je veux dans Repetier.Sur les petites pièces ce n'est pas dérangeant mais des que j'atteins les limites du plateau chauffant ça peut devenir embêtant. Ayant des soucis d'ordi vieillissant en XP pro..je viens de tout passer sous linux ubuntu 18; et j'avoue que ne connaissant pas trop je rame un peu. j'arrive à télécharger des firmware Marlin via le net, à droite à gauche (ma machine est equipé d'un BLTOUCH) mais à chaque fois que je passe dans la moulinette d'IDE arduino, il me trouve des erreurs de compilation, et je ne peux pas televerser vers la machine.. Qui communique bien visiblement avec arduino via le port usb. depuis passage en linux, mon axe Z fait sa vie, il part des fois ds le mauvais sens vers le bas au lieu du haut, et se deplace bcp plus que la consigne.(en mode controle manuel de repetier.) je suis donc dans l'impasse, je voulais profiter de repartir sur un pc propre, pour tout remettre a plat et avec un truc abouti et propre mais je rame... je suis donc preneur de vos avis , sur quoi je pourrais jeter un oeil pour essayer d'avoir un marlin propre avec bltouch, et qui tournerait pas trop mal avec ma machine. merci à vous.
