LePrinterdu44
    CR10S
Récompenses de LePrinterdu44
  1. Oui c'est juste que je ne suis pas chez moi et que je vais mettre ça en pratique en rentrant mais qu'en attendant je voulais avoir tte les connaissances pour mettre ça en pratique une fois chez moi, je vous redis si je rencontre un autre problème Dernière petite question qui va peut être me permettre de résoudre le problème, si je fais un erase de ma carte, on est tous d'accord que ça effacé juste la firmware et pas le bootloader (je préfère m'assurer que c'est le cas pour ne pas avoir à encore me documenter sur comment remettre le bootloader etc...) Merci à vous tous pour votre participation à mon problème (au patch de celui ci plutôt) Question au pros d'arduino: Si je veux bien un bootloader dans mon atmega 2560 faut-il utiliser le même protocole que pour une arduino mega ? (c'est à dire placer un condo de 10microF sur la broche reset et ground ?) https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
  2. Non j'ai bien compris mais j'aime bien acquérir les connaissances pratiques après le théorique, mais est-ce qu'il existe des vidéos détaillées qui explique comment utiliser les suites m502 et m500 ?
  3. Y-a-t-il un tutoriel montrant comment faire cela pour les cr10(s)
  4. Concernant le bootloader j'ai tout compris mais j'avoue que je n'ai pas tout saisi au niveau de L'EEPROM surtout le M501 et M503
  5. On est d'accord que si je flash la firmware d'origine il y a aura le bootloader d'origine
  6. Il existe une version de la firmware creality pour le BLtouch ???
  7. Dites moi si je me trompe mais sachant qu'il y a un bootloader intégré dans la dans la carte de mère de la cr10s (quand elle est d'origine), si j'erase avk avrdude l'atmega, et que j'envoie la firmware stock de la cr10s, logiquement je devrais pouvoir installer marlin comme si de rien n'était ??? Mon raisonnement est-il bon ?
  8. Pas besoin de driver donc ? Si vous avez, vous pourriez me fournir le fichier ino ou hex (je ne sais pas la différence) du firmware d'origine de cr10s
  9. 1) Faut-il des drivers sur un ordinateurs sous Windows ? 2) Que faut-il faire pour envoyé le fichier en .hex ? 3) Que veut dire "Configurer le micro programme en fonction de l'imprimante (préparation classique d'un Marlin)" Désolé de mon manque de connaissance je suis vraiment novice dans ce domaine.
  10. Fran6p tu pourrais m'ajouter sur discord si cela ne fonctionne pas, tu me donnerais tes disponibilités et tu pourrais m'aider en sharescreen
  11. Mais c'est plus simple d'installer la firmware via une carte arduino nn ?
  12. D'accord merci pour l'explication mais une fois que ce sera fait je pourrais mettre à jour marlin sans problème ? Ou il faut que je mette le ft232 pour adapté l'USB
  13. Ah donc il faut installer le sketch dans fichier > Exmples>ArduinoISP>Arduino ISP ET il faut que je le televerse sur ma carte arduino si j'ai bien compris (et pas sur le atmega)
  14. Pour avoir un Arduino avec le Arduino ISP dedans il faut bien charger un croquis exemple ??
  15. Pourrais-tu me fournir le lien d'un tuto de comment faire ça ? (ou bien m'expliquer point par point comment procéder ?)
