LePrinterdu44
Tout ce qui a été posté par LePrinterdu44
  1. Oui c'est juste que je ne suis pas chez moi et que je vais mettre ça en pratique en rentrant mais qu'en attendant je voulais avoir tte les connaissances pour mettre ça en pratique une fois chez moi, je vous redis si je rencontre un autre problème Dernière petite question qui va peut être me permettre de résoudre le problème, si je fais un erase de ma carte, on est tous d'accord que ça effacé juste la firmware et pas le bootloader (je préfère m'assurer que c'est le cas pour ne pas avoir à encore me documenter sur comment remettre le bootloader etc...) Merci à vous tous pour votre participation à mon problème (au patch de celui ci plutôt) Question au pros d'arduino: Si je veux bien un bootloader dans mon atmega 2560 faut-il utiliser le même protocole que pour une arduino mega ? (c'est à dire placer un condo de 10microF sur la broche reset et ground ?) https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
  2. Non j'ai bien compris mais j'aime bien acquérir les connaissances pratiques après le théorique, mais est-ce qu'il existe des vidéos détaillées qui explique comment utiliser les suites m502 et m500 ?
  3. Y-a-t-il un tutoriel montrant comment faire cela pour les cr10(s)
  4. Concernant le bootloader j'ai tout compris mais j'avoue que je n'ai pas tout saisi au niveau de L'EEPROM surtout le M501 et M503
  5. On est d'accord que si je flash la firmware d'origine il y a aura le bootloader d'origine
  6. Il existe une version de la firmware creality pour le BLtouch ???
  7. Dites moi si je me trompe mais sachant qu'il y a un bootloader intégré dans la dans la carte de mère de la cr10s (quand elle est d'origine), si j'erase avk avrdude l'atmega, et que j'envoie la firmware stock de la cr10s, logiquement je devrais pouvoir installer marlin comme si de rien n'était ??? Mon raisonnement est-il bon ?
  8. Pas besoin de driver donc ? Si vous avez, vous pourriez me fournir le fichier ino ou hex (je ne sais pas la différence) du firmware d'origine de cr10s
  9. 1) Faut-il des drivers sur un ordinateurs sous Windows ? 2) Que faut-il faire pour envoyé le fichier en .hex ? 3) Que veut dire "Configurer le micro programme en fonction de l'imprimante (préparation classique d'un Marlin)" Désolé de mon manque de connaissance je suis vraiment novice dans ce domaine.
  10. Fran6p tu pourrais m'ajouter sur discord si cela ne fonctionne pas, tu me donnerais tes disponibilités et tu pourrais m'aider en sharescreen
  11. Mais c'est plus simple d'installer la firmware via une carte arduino nn ?
  12. D'accord merci pour l'explication mais une fois que ce sera fait je pourrais mettre à jour marlin sans problème ? Ou il faut que je mette le ft232 pour adapté l'USB
  13. Ah donc il faut installer le sketch dans fichier > Exmples>ArduinoISP>Arduino ISP ET il faut que je le televerse sur ma carte arduino si j'ai bien compris (et pas sur le atmega)
  14. Pour avoir un Arduino avec le Arduino ISP dedans il faut bien charger un croquis exemple ??
  15. Pourrais-tu me fournir le lien d'un tuto de comment faire ça ? (ou bien m'expliquer point par point comment procéder ?)
  16. Voilà ce que j'obtiens
  17. Oep je vous envoie ça ce soir mais justement c'est car j'ai suivi un tuto pour cr10 et non pour cr10s que j'ai utilisé sanguino
  18. Eh bien le bootloader selon les instructions du croquis de nick gammon, s'est installer, du moins, j'ai eu les même outputs que décrits. Oui les branchements sont fait à arduino, avk 6 fils. Ensuite je débranche l'arduino Uno et je televerser marlin vers l'imprimante avec mon câble USB/mini-USB mais j'ai le message que j'ai écris précédemment Ça peut peut être vous aider à trouver mon problème mais en essayant televersant marlin et en court-circuit anti les broches gnd et reset, il me marque qu'un fichier .txt n'est pas défini ou une fonction je ne me souviens plus mais je sais que c'est en rapport avk sanguino Je peux l'envoyer qd j'aurais réessayer
  19. J'ai essayer nick gammon sans succès, marlin ne voulait tjr pas s'installer, et en ressayant la méthode de gavage de séquence et en sélectionnant la bonne carte, le flash du bootloader n'a pas fonctionné
  20. De mon coter j'ai envoyé le bootloader mais pour la mauvaise carte (la Sanguino) et pas la atmega 2560, dans type de carte j'avais mis Sanguino (ou arduino Uno je ne sais plus) Toi aussi ou tu as procédé comme moi ? Car si c'est le cas ça me serait d'une grande aide de savoir comment tu as fait
  21. Toi aussi tu as fait un erase de ta carte ? Ça a fonctionné ?
  22. Peux-tu m'en dire plus sur comment faire cela ?
  23. Je n'arrive pas à flasher de bootloader dans ma carte (ou je m'y prend mal ?) Avez vous une idée de comment faire pour re-burn un bootloader dedans ?
  24. Il me semble que j'ai brické ma carte en envoyant le mauvais boot loader dedans (celui pour atmega1284) je pense que je vais essayer celui de nick gammon et je vous donnerais un retour Au fait si cela peut vous aider voici mon code d'erreur: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
