omble
    alfawise U30pro
Récompenses de omble
  1. Bonjour, J'espère être au bon endroit pour ma question. J'ai commencé l'impression 3D dernièrement, et je rencontre des soucis qualité lors de mes impressions. J'ai pas mal potassé sur le forum et ailleurs pour identifier les bons paramétrages de l'imprimante et du fichier et je conserve malgré tout des défauts. J'imprime avec une Alfawise U30 pro, et du PLA. (En dessous les photos de l'impression et le paramétrage utilisé). Si éventuellement vous auriez des conseils a me donner car je bloque et clairement je vais pas pouvoir faire grand chose avec ce résultat. Merci d'avance ! Ci-dessous des photos pour illustre mes problèmes d'impression : Ci-dessous le paramétrage appliqué pour l'impression ci-dessus :
  2. Merci pascal_lb pour ta réponse ! Alors oui pardon ca manquait un peu d'information en effet, j'ai pas encore bien l'habitude... Que ce soit pour le petit renard ou le benchy c'était des fichiers gcode fournis sur la carte SD fourni avec la machine et j'avais fait le test de les ouvrir sur Cura, je ne pouvais pas modifier le paramétrage d'impression. Cela dit j'ai regardé lorsque j'ai lancé l'impression et j'étais a 210°c au niveau de la buse. J'avais manuellement mis le ventilateur au max parce que apres avoir imprimer le benchy avec le filament qui donnait l'impression d'avoir coulée, j'avais lu qu'il fallait refroidir tres vite le filament, mais pas d'amélioration semble t'il. Autre info, j'imprime en PLA. Je peux éventuellement lancer un test avec un paramétrage spécifique que tu m'indiquerais pour voir si c'est les fichiers, la machine ou moi le problème ?
  3. Bonjour, Depuis 1 semaine j'apprivoise ma première imprimante 3D, une Alfawise 30pro. Après un montage sans problème de la machine et un début de paramétrage, je me suis essayé a imprimer... Résultat : de prime abord satisfaisant sur des modeles ultra simple. Mais quand je m'essaye sur des modèles plus complexe (benchy ou autre) alors là le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Je vous mets des photos pour avoir votre diagnostic. J'ai déjà cherché de mon côté, j'ai fais des test mais pas d'améliorations. Je veux bien que vous me fassiez bénéficier de votre expérience afin de calibrer correctement ma machine afin d'avoir un bon résultat dans toutes les circonstances. Merci d'avance pour tout ceux qui prendront le temps de me répondre
