Cézarbi
Récompenses de Cézarbi
  1. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Bonjour, J'ai suivi tes conseils et acheté une nouvelle alim => L'Ecran s'allume et répond aux commandes ! :)) Et maintenant je fais quoi ??? Parce que je n'ai trouvé nulle part comment initialiser le programme et démarrer un test ... Désolé d'être nul ;))
  2. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Merci à vous deux. J'attends la nouvelle alim et je commande du pla ... En attendant, est-ce qu'il existe quelque part un bon tuto pour la mise en route ? Comment lire l'écran ? Çà me parait intuitif, mais bon ... Il y a certainement des conneries à ne pas faire. À plus.
  3. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    On m'a offert avec l'imprimante plein de rouleaux d'ABS ... Mais je crois bien avoir lu qq part que l'ABS n'était pas facile à employer. Que me conseilles tu ? ?
  4. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    plutôt qu'une autre mauvaise ...(C'est le chat qui a sauté sur mon clavier ... :))
  5. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Merci. A tout prendre il vaudra mieux l'alim que tu me propose, p^lutôt U3UNZ A
  6. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Merci, mais avant je vais démonter la carte mère de l'imprimante pour voir si je n'ai pas fait bouger un des contacts d'entrée, car ces contacts tournaient un peu sur eux-même. (!) Sinon, des alims de PC, j'en ai qq unes dans des vieux PC ... Ça pourrait faire l'affaire ? Il faut quoi au juste comme puissance délivrée ? Parce qu'un PC, ça va de 350 W à 850 W sur mon dernier, et c'est largement plus puissant que les 240 W de l'ANET.
  7. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    J'ai tout débranché, c'est pareil... Je branche uniquement l'écran => il ne s'allume pas .. Il reste 8 V aux bornes de la carte mère. ???
  8. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Je réponds à moi-même après une heure se sieste j'ai réalisé que je testais le 220 V sur courant alternatif et le 12 V idem !!! Ca vous donne mon niveau... Il y a bien 12,64 V aux bornes. Bon! le 12 V fonctionne ;;; Donc il y a un mauvais branchement qq part. Je débranche tout et rebranche un par un... Est-ce que qq pourrait me dire où trouver un manuel de mise en route et de test de la A 2 ? Cordialement.
  9. Cézarbi
    ANET A2 Alim
    Bonjour, J'ai 77 ans, pas spécialement électronicien, et un de mes enfants a eu l'idée de m'offrir une ANET A2 - Et il n'y a pas de tutos autres que pour le montage. J'ai branché l'alim sur le 220, (mais pas l'ANET) mais il sort 0 Volts sur les bornes V+ / COM bien que la LED verte de l'alim fonctionne. Quand je branche l'ANET idem, mais la LED verte ne s'allume pas... Soit l'alim est foutue, soit ??? Auriez vous une idée ? Je me suis certainement trompé d'endroit pour poster, désolé, c'est pas évident pour moi. Cordialement.
