Drz_Exzot
    Anet A8
    Scanner BQ Ciclop
    Creality CR10S Pro
Récompenses de Drz_Exzot
  1. Ce n'est pas grave, un grand merci quand même, avec le temps je finirai par trouvais une solution. Bonne soirée.
  2. C'est bien ça le problème ! Dans le doute j'ai ré-télécharger et réinstaller tous les drivers ainsi qu' Horus mais rien n'y fais. Est-ce que cela peut être un problème de mon ordi ? J'ai voulu essayer avec un autre ordi, (un Lenovo ideapad 110 ) mais , comme en malheur n'arrive jamais seul, il ne fonctionne plus depuis la MàJ de Windows 10...J'essaie donc de le faire re-fonctionner en télécharger l'ISO de W8.1 mais pour l'instant ça n'avance pas beaucoup.
  3. @Bosco2509 Après avoir cherché toute cette semaine j'ai finalement trouvé une version plus ancienne la 02.b3 mais il semblerait que ça ne change rien. La caméra n'apparait toujours pas dans Horus. J'ai alors essayé sur Windows et une fois encore la caméra Logitech n'apparait pas (alors que lorsque je l'utilise dans le logiciel de réglage Logitech, aucun soucis). J'ai pu faire fonctionner le scanner sous Windows car Horus utilisait la caméra de l'ordi... Pas très utile... Aurais tu une solution ? J'ai tout essayé et étant totalement ignorant dans ce domaine je sais pas quoi faire. Merci encore.
  4. Merci, j'essai mais je vais avoir du mal à trouver une autre version. Déjà que la plus récente a 5 ans ! Je vous tiendrai au courant si je trouve.
  5. Bonjour, Récemment j'ai fait l'acquisition d'un scanner Ciclop BQ 3D. Je l'ai monté moi même, ensuite j'ai connecter la carte mère sur MacOS Catalina 10.15.3. ainsi que la caméra Logitech . Mais lorsque j'essai de me connecter sur Horus, un message d'erreur s'affiche ( voir photo ci-dessous ). J'ai télécharger une application pour les réglages de la caméra et lorsque que je m'y connecte, tout fonctionne normalement. La caméra s'allume et filme. Visiblement Horus ne détecte la caméra, comment faire ? J'ai essayer de ré-installer Horus mais ça ne change rien. Je ne peut pas non plus changer d'écran, je suis bloqué sur l'écran de calibration. Je ne peux pas modifier les paramètres ou allumer les lasers. J'ai également essayer de changer le port de connexion mais ça ne change rien.
  6. Bonjour, Excusez moi de répondre si longtemps après, j'ai testé d'installer le driver mais lorsque je me connecte à mon imprimante ( via le câble usb ), l'écran de l'imprimante s'allume ( ce qui montre que le câble fonctionne normalement ) mais rien n'est détecter sur mon ordinateur, ni dans les ports USB ni sur Cura. Concernant l'installation du driver, lorsque j'exécute le fichier il "saute" l'étape ou je dois choisir ou installer le driver, mais ensuite il me demande le mot de passe de l'ordi pour pouvoir l'installer dans le système ( donc visiblement il est installé au bonne endroit ). Je ne vois pas où est le problème. C'est la première fois que j'essaie de faire ça et peut être que cela fonctionne sans que je m'ne rende compte. Pouvez vous m'éclairer ? P.S. : Si j'arrive à connecter mon ordi avec la Anet A8, est-ce que la rubrique "Surveiller" de Cura me permettrai de contrôler le nombre de couche en cours d'impression. C'est à dire l'impression en direct tel quelle devrait être, en voyant l'avancement de la pièce, les mouvements de l'extrudeur, du plateau, la hauteur de couche etc... Sinon est-ce qu'un autre logiciel ,compatible sur Mac, peut le faire ?? Merci d'avance, Cordialement.
  7. Bonjour, je suis débutant dans l'impression 3D ( et assez jeune ) et récemment j'ai acheter une Anet A8, que j'ai monté moi même. J'ai pris mon temps pour les réglages mécaniques et informatiques et jusqu'à là, tout fonctionne plutôt bien ( mise à part un léger décalage entre mes lignes ) et je voudrai imprimer une pièce avec 2 couleurs. Une première partie en gris ( 23 couches ) puis le reste en blanc. Je pensais donc faire une pause à la fin de la 23ième couches, pour changer le filament ( au passage j'utilise du PLA ). Et pour ça je voudrai utiliser Cura pour surveiller mon impression sans avoir à fixer mon imprimante en comptant le nombre de couche. Mais je n'arrive pas à me connecter à l'imprimant via le câble, je sais qu'il y a des drivers à installer mais je ne sais pas où les exécuter et comment, et tout le reste je ne comprends pas vraiment. Est-ce que quelqu'un peu m'aider ? Merci d'avance. Référence : - Imprimante Anet A8 - MacBook Air 10.15.3 - Cura 4.2.1 Cordialement.
  8. Drz_Exzot
    Fichiers de base Anet A8
    Merci beaucoup pour ton aide, mes recherches étaient beaucoup moins fructueuse que toi, encore merci !
  9. Bonjour, Je suis assez jeune et je débute dans l'impression 3D, mais première impression ne sont pas forcément incroyable et varie beaucoup ( première couche mal imprimé, écart entre les couches, décalage, plateau légèrement penchés...). Lors de l'achat de mon imprimante 3D , la Anet A8, une clé USB et une Micro SD était fournis avec, normalement, la notice d'installation et des modèles d'impression du fabriquant. Malheureusement les modèles de bases n'étaient pas présent, j'ai alors fait mes premières impression grâce au Slicers " Cura ", mais je ne sais pas si mais problème d'impression sont liées à mes paramètre Cura ou au réglage de l'imprimante. Quelqu'un pourrait-il me faire part de ces fichiers pour que je résolve mon problème ? Merci d'avance.
