tlf
Tout ce qui a été posté par tlf
  1. tlf
    3dTouch et connecteur sur A20M
    Bonjour , je reviens vers vous avec ma nouvelle Geetech a20m, Amazon me remboursant la première a cause d un problème de tète. je doit réinstaller le 3dtouch sur la nouvelle mais ... c est pas une GT2560 dedans (enfin je pense, y a rien de marqué dessus , donc je sais pas si l'hex qu a mis loco710 est bon. je ne trouve pas de référence sur cette nouvelle carte ci joint la photo. j ai essaye le tuto de geetech mais comme les personnes qui on répondu a la vidéo, j ai un problème d'accès refusé pour uploader l'hex quelqu'un aurait une idée ? merci par avance mise a jour j ai pu installer l hex avec cura.
  2. Le PLA qui est utilisé pour qu il soit antibactérien est breveté https://filament2print.com/fr/pla-speciaux/994-plactive-copper3d-antibacterien.html il comporte du cuivre,c est ça qu il le rends antibactérien je suppose.. Quelqu un a déjà essayé de mélanger du PLA et du cuivre selon un pourcentage ?
  3. Bonjour, Un masque protecteur en Impression 3D N95, viens d être mis en ligne. Participez à l aide en aidant les personnels soyant. https://copper3d.com/hackthepandemic/ A faire tourner.
  4. tlf
    Pour auto home, quand je l utilise, c est très lent, il il fait 1 seul voyage au centre du plateau, si tu appuyé dessus 2 fois a la suite, il part pour 2 auto home à la suite. Après,pour ma part, pour chaque journée, je fais : 1 nettoyage du plateau avec du sopalins et du nettoyant vitre 1 bed leaving, 1 auto home Je fais des toutes petites pièces d engrenage, j évite de les imprimer au centre du plateau, ça accroché moin. Vue toutes les traces de griffures que ta buse laisse, je la remonterais un peut dans "motion" Fait des test en modifiant Y de 0,05 à chaque fois.
  5. tlf
    merci pour les infos et votre réactivité, c est bon , j'ai pu installer l hex sur la geeetech avec Cura.
  6. tlf
    Bon, deja commencons par les photos de l'interieur concernant le firmware,depuis que je l ai installé,y a plus rien qui marche. Apres l'update, les extrudeuses tourne a l'envers, j ai corriger le sens dans le fichier de config de marlin. j ai l impression que les extrudeuses tournent beaucoup moin vite depuis la mise a jour, j arrive a quasiment sortir rien de la buse et le peu qui sort ne colle pas au plateau. il n y a pas non plus d'action sur le retour en arriere du fils par les extrudeuses la buse se deplace Je pense avoir bien fait le calibrage du 3Dtouch je fais les tests avec le fichier test fournie avec l imprimante sur la carte SD, ca marche pas non plus. j ai pas compris quoi faire du fichier Hex. A l heure actuel,j ai insallé A20M_Marlin-1.1.x12864_3DTouch.et suivit le tuto de Le GüeroLoco pour le calibrage. Help...
  7. tlf
    Bonjour les francophones.
    Présentation effectuée, et correcteur d orthographe d'installé,je vais m améliorer merci
  8. tlf
    merci pour la photo. ca confirme mes recherches. c est une V4 dedans. en regardans ton lien, je vois que sur le depot, il parle de la v3 avec 3dtouch, et de la v4 , mais sans 3dtouch et un autre qui parle de 3dtouch mais qui ne stipule pas v3 ou v4 ? que signifie ch340 ? lequel dois je prendre ? merci.
  9. tlf
    Bonsoir LOLO710, Voici une photo avec le carter retiré. Le peu que j ai trouve sur internet avec cette carte concerne la A20T, les 2 GND sont bien représentez, mais sur la mienne rien n est indiqué même si je pense que c est pareil, le GND de chaque connecteur vers le haut. Et concernant le firmware a20m avec 3dtouch que je trouve sur Github , je sais pas du tout si c est compatible ou pas. https://github.com/Geeetech3D/Prusa_I3_3Dprinter/tree/master/A20M_Marlin-1.1.x12864_3DTouch Merci pour l aide.
  10. Bonjour, j ai un soucie concernant le tuto pour installé 3Dtouch sur ma A20M. le probleme se pose d'entrée car le connecteur present sur ma tete de buse n'est pas le meme que sur la video,c est un nouveau connecteur visiblement, j ai recu l imprimante Lundi. contrairement a la video, les picos pour raccorder le 3dTouch se trouve l un a cote de l autre dans le sens vertical et non aligné. (Ci joint la photo ) Connaissez vous le sens du cablage pour ce model ? y a t il une incidance sur l installation du firmware et les differents parametrages qui sont faite comme sur la video ?
  11. Bonjour, 45 Ans et entrepreneur, Je viens d aquerire une imprimante Geeetech A20M, je suis nouveau dans se monde la. je l ai acheter pour un but bien precis qui est creer des pieces de lego inexistante dont j ai besoin pour mon projet. Si vous avez des question , n hesitez pas :) ..... ( moi j en ai plein :D ) Tlf
