thebadboy
Tout ce qui a été posté par thebadboy
  1. octoprint c'est mort pour moi, je tourne sur windaube pas linux
  2. non je n'utilise pas octoprint, mais je vais m'y mettre de ce pas. Si on pouvais régler ce problème, je pourrais dire être satisfait a 100% de mon imprimante. la j'en suis satisfait qu'a 99. Il y a même pire, pour faire la calibration je doit amener l'imprimante proche de mon pc, tous est calibrer et sauvegarder dans l'eeprom. je ramène l'imprimante a sa place....boummm plus rien dedans.. Des fois je doit m'y reprendre a 3x.
  3. Je reviens encore a la charge, ce matin mon imprimante a encore perdu les paramètres du mesh bed leving. J'ai remarqué qu'une fois que je stop une impression en cours, l'eeprom perd tous les réglages. Y a t'il un moyen de sauvegarder les points de contrôle lors de la calibration, et de les re-uploader en une fois. A chaque fois je doit me taper les 25 points et c'est vraiment embêtant. merci
  4. merci jean-claude, le résultat est top
  5. merci je vient de lancer un test avec ce paramètre, plus que quelques minutes pour voir le résultat
  6. oui par contre depuis cette modif je rencontre un problème, Mes angles ne sont plus nette, il y a des petite boules qui dépasse les mesure de la pièces. comme dans ce lien ==> les angles se forment mal https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
  7. au top j'ai regarder toutes la vidéo, j'ai modifier le multiplicateur d'extrusion a 1 et la largeur d'extrusion a 0.4, le résultat est sans appelle, mes parois sont bien d'une seule pièce et ultra solide. coooollllllll
  8. mon extrudeur n'est pas calibrer, si je monte plus haut que 0.93 sur certaine bobine de fil, l'extrudeur claque et revient en arrière, signe qu'il y a trop de fil et que la chambre avant la buse sature. Je vais réaliser plusieurs test avec une largeur d'extrusion plus haute et vois si mes coques extérieur ne forme plus qu'un bloc au lieu de plusieurs feuille mise l'une a cote de l'autre. merci pour la vidéo elle est vraiment très instructive
  9. j'imprime avec du PLA, de 50 a 65mm/s avec une température de 195/205 °
  10. personne n'a d'idée
  11. Bonjour, Je rencontre un problème et ne parvient pas mettre la main sur la solution. Lorsque j'imprime une pièce avec 2/3/4 murs extérieurs ceux ci ne sont pas collé entre eux. Je peux écarté chaque mur a l'aide de mon ongle. Pas besoin de dire que cela fragilise mes murs. Ma buse fait 0.4, couche de 01 a 0.2 problème identique et j'utilise simplify3d. cela viendrait il du paramètre largeur d'extrusion ? dans simplify3d ce réglage est mis sur 0.41 merci
  12. faut pas oublier les supports, sans eux quand il y a des déports, le fil ne tient sur rien donc il tombe et tu obtient ton résultat. Ton fil est bien gros, tu imprime avec quelle buse et hauteur de couche ?
  13. tu sait, avant d’être mort on est toujours vivant, pousse la t° a 240 degré et teste, sinon j'avais zapper ce point et c'est vrai qu'a mes début mon extrudeur me faisait aussi ch.... regarde que la gaine ne soit pas abîmée, au début j'ai eut se problème et le fil bloquais entraînant des kickback de l'extrudeur. regarde aussi a ce qu'il soit bien couper au niveau de la buse. après je ne peux plus rien pour toi
  14. bon, comme écrit il n'y pas 50 possibilités. Soit la buse est en partie bouchées, soit il y a trop de fil qui vient et sa fait un bouchon, soit la température est trop basse ou erroné et le fil ne fond pas et bouche, soit elle ( l'imprimante) a décidé de te les brisé
  15. alors pour les roues j'ai pris se modèle la et c'est vraiment top niveau usure. quand l'extrudeur revient en arrière cela ne peux venir que de 2 choses, soit l’écart entre la buse et le plateau et trop faible, donc le fil n'arrive pas a sortir et il s’accumule au niveau du bloc de chauffe, soit ton extrudeur sort plus de fil qu'il n'en faut. perso, je règle tous depuis simplify3d (multiplicateur d'extrusion) et aucun problème, il m'arrive avec certaine bobine que le fil soit plus gros et mon extrudeur revient aussi en arrière et pour ne pas foiré mon impression je modifie l'extrusion directement dans le menu de l'imprimante et a la prochaine fois je diminue le multiplicateur dans simplify3d
  16. même avec des écarts de 0.4 on vois facilement l'axe z bouger, mois je regarde au niveau du trou ou il y a la vis de maintient et on voit que ça bouge . ton mesh bed leving n'est pas activé si tu ne le vois pas tourné. dessert aussi les 2 vis de l'axe z, vaut mieux un peut trop lâche que trop serré. Quand tu as monter l'imprimante, a tu pris soin de mettre parfaitement d’équerre les montant en alu qui serve de guide a l'axe Z ? l'extrudeur qui claque a la rétractation n'a rien avoir avec ton problème, par contre si il claque parce qu'il y a trop de fil dans la buse c'est pas bon
  17. Quand tu lance une impression, est ce que tu voit lors de la 1ere couche, et même pour les couches suivante, ton axe z qui bouge afin de suivre le mesh bed ? Est ce que ton axe z ( tige fileté) n'est pas trop serré ou trop lâche ? si ta première couche ne colle pas, soit l’écart buse-plateau est trop important, soit tu est en sous extrusion. par moment entend ton extrudeur claqué et patiné ? Je peut te dire qu'avec la mienne je fait vraiment des impression excellent et sans avoir régler quoi que se soit au niveau des pas du moteur qui extrude, je règle juste mes paramétres dans simplify3d. ma seule modif et que j'ai virer le builtak d'origine par celui-ci, et c'est vraiment le jour et la nuit. dernière chose tu travail avec quelle hauteur de couche et a tu imprimer le petit bateau qui se trouvais sur la carte sd
  18. non c'est pas bien ça, tu commence avec termite et une commande G29 s1, ensuite tu enchaîne avec la commande g29 S2, pour faire les 24 autres points. ensuite tu sauvegarde avec la commande M500, puis basta
  19. tu n'a rien compris , tu ne doit rien modifier, tu doit juste uploader le firmware dans l'imprimante a l'aide du programme XLOADER. ensuite avec termite tu suis la procédure pour crée tes 25 points de référence et tu les sauvegarde avec la commande M500
  20. termite sert juste a lancer tes commandes gcode, tu peux aussi utilisé cura ou comme moi simplify3d. pour uploader ton firmware utlilise XLoader, une fois fait lance la commande G29 S0 pour t'assurer que le leving soit activer dans le firmare.
  21. va voir sur ce thread, a la deuxième réponse tu trouvera le fichier qui te permettra d'activer le leving ici
  22. re up, Désole d'insister, mais mes paramètres on encore été effacer de l'eeprom et a chaque coup, je dois déplacer l'imprimante et reprendre tous depuis le début.Je ne veux pas faire le capricieux, je sais qu'un forum est composé de bénévoles qui répondent qu'en ils en ont l’occasion, mais mon problème me fait ch... Et je ne trouve aucune réponse.
  23. up up please
  24. oula, ce forum regorge de personnes vraiment calé en impression 3D, j’ai du mal à croire que personne ne puisse venir en aide a un newbie. merci
  25. petit up Personne pour me venir en aide. merci
