Ahiro
Récompenses de Ahiro
  1. Vitre ? J'ai lu un peu partout que les miroirs sont mieux et ont une durée de vie plus grande (les vitres ont tendance à se déformer et quand je vois qu'après 5 impressions le buildtak a un creu au milieu... Qu'en pense tu ?
  2. Bon après un upgrade de Cura 3 vers Cura 4 le problème semble en partie réglé : J'ai chauffé à 65° + fais le nivellement 5 fois de suite et j'obtiens un résultat plutôt satisfaisant au niveau de la première couche sur les points réglés. Par contre je constate des déformations de mon buildtak : le plastique n'accroche pas à certains endroits et je vois un fil en forme de sphere, pas du tout écrasé comme là où la buse passe sur les points bien réglés. Je suppose que je vais devoir changer le buildtak malheureusement... Avez-vous une idée d'un bon buildtak qui ne se déforme pas? Ou un autre support qu'on peut chauffer bien meilleur peut-être?
  3. Bonjour, J'ai un soucis concernant mon imprimante 3D Alpha 3 de DIGRO (copie de Alfawise U30 pro) VERSION COURTE : J'ai beau régler l'axe Z autant de fois que je veux, mon imprimante est toujours décalée lors de l'impression (trop haute ou raye le buildtak) VERSION LONGUE : Je dispose d'une place en verre + buildtak rigide. Je règle l'imprimante à froid 4 fois d'affilé jusqu'à passer ma feuille sans que ça ne frotte de trop. Je lance l'impression et là soit la buse se trouve à 3-5mm du plateau, soit la buse raye mon buildtak. Je me dis alors que je vais la régler à chaud, je chauffe le bed à 60°, je rerègle et même problème, impossible de calibrer mon imprimante... Je précise que la fin de l'axe Z est bien fixée sur le montant et que je n'ai aucun frottement bizarre (pas de mal à déplacer n'importe quel axe). Je me suis donc dit que cela venait du logiciel de splicing (CURA) mais peu importe le réglage (1 ou 2mm de couche), impossible de bien régler la hauteur de la buse lors de l'impression. Même combat avec Octoprint... Est-ce que quelqu'un à une idée pour trouver ce qui ne va pas? Je commence à désespérer car impossible d'imprimer avec ce problème PS : Quelqu'un sait à quoi correspond les paramètres de la tête d'impression dans Cura4? Merci d'avance pour votre aide! Ahiro
