DakFire
    Flsun V400 , CR10 S Pro, SidewinderX2
Récompenses de DakFire
  1. Je n'ai pas l'impression que la commande DELTA_CALIBRATE fonctionne enfin l'imprimante prend c'est point de repère enregistre un nouveau fichier configue mais dans ce fichier les valeurs par exemple de longueur du bras ne sont pas changé ni de fin de course etc.. Il ya cependant un reste de résultat grisé en bas du fichier config ( ca a l'air d'être les paramètres mesurés) est-ce qu'il faut forcer le changement en faisant un copier coller ? Oups je viens de me rendre compte que la delta calibration correspondait par défaut à l'option étalonné sur l'écran..
  2. Vous me proposez donc de suivre les étapes dans l'ordres du site ?
  3. Bonjour à tous. Je viens tout juste de recevoir une Flsun V400 sous klipper. Je n'ai pour l'instant aucun souci. Je souhaite commencer à la calibrer. Notamment j'ai des problèmes de dimensionnement sur les objets imprimés en XYZ, X 100,1 au lieux de 100 etc... C'est la première fois que j'utilise Klipper il ya des modes de calibration à gogo je suis un peut perdu. Est-ce qu'il faut que je fasse une calibration delta puis une calibration delta avancer pour réduire les problèmes en XY ou plutôt une Skew correction car il faut aussi corriger le Z ? Peut etre calibrer l'extrudeur avant de faire une calibration delta avancé et un skew correction. Quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre sur les différentes étapes de calibration ? Merci par avance !
  4. @MrMagounet Jai vu d'autre vidéo ou l'interrupteur sembler fonctionné qu'il y avais cette espèce de boucle. J'ai un testeur de continuité mais je suis pas encore assez a l'aise sur lelec je vais voir ce que je peut faire je viens vérifier la continuité , elle semble correcte pour les 3 borne de la prise , peut importe le bouton en on/off la continuité et tj correcte. Cela voudrais dire que le bouton ne coupe pas le courant ? Et que en plus le branchement est ok et donc le bouton HS ? mise a jour je viens de renfoncer toute les cosse j’ai entendu un petit bruit électrique et puis après l’interrupteur cest mis à marché .. je n’est pas toucher l’ordre des files juste j’ai renfoncer les cosses
  5. @MrMagounet Bonjour, Rien n'est connecté a l'imprimante, j'ai remarquer aussi que sur des vidéo l'interrupteur on/offf est sensé s'allumer rouge il nen nest rien également.
  6. @kamware Bonjour, Dit moi j'ai ouvert un sujet car mon interrupteur on/off ne marche pas l'imprimante rester constamment allumer ... tu a parler de l'interrupteur on off peut être tu a eu la même chose ... comme tu a pu t'en tirer car j'ai peur de faire des bêtise en touchant au cosses ?
  7. Bonjour , je crée un sujet pour un nouveau problème. Lors de la mise sous tension j’ai remarquer qu’elle rester constamment allumer. Le bouton on/off n’avais aucun effet j’ai donc démonter le capot ... ji est remarquer par railleur que le ventilateur du capot n’était même pas brancher d’origine ... vu que c’est du 220v j’aimerai des conseille voir si les cos sont mal câblé ou quoi
  8. Mise à jour j’ai enlever cette pellicule molle en terminant de l’enlever a lipa. j’ai lancer un print je n’est pas eu de soucis pour le bed leveling, ca a l’air d’accrocher par contre mon câble d’alimentation heureusement que j’en avais 1 similaire ... regarder sont état Mise à jour le print c’est bien passer Par contre le bouton On/Off ne marche cela reste constamment allumer
  9. Perso j’ai l’impression que l’alcool a brûler et puis efficace que lipa sur du BuildTak en tout cas
  10. J’ai déjà ouvert un ticket au SAV peut être me donneront il une explication de cette anomalie
  11. Enfaite j’avais l’impression que ma parti passer a l’IPA ressembler a ton plateau et que la parti non passer a l’IPA ressembler au plateau de @MrMagounet
  12. A d’accord , il y’a eu un changement alors , j’ai l’impression que ton bed ressemble au miens avec cette surface sur les micro pore peut être on t’il fait ça pour amélioré l’accroche ... j’ai commander mon imprimante cette semaine ... donc il y aurai 2 versions , sans cette couche et avec. je serais tomber sur celle avec mais qui a un défaut alors
  13. MrMagounet ton bed est le bed d’une Artillery ausis ? on vois sur ton bed que les pores sont recouvert quand même d’une truc translucide non peut être que si tu passe un coup d’ipa ça va s’enlever lol Je vois oui
  14. Justement j’avais cru comprendre que s’était cette couche « molle » qui en refroidissant permettais de décoller la pièce vous êtes en train de me dire que du coup il ne devrais pas avoir cette couche blanchâtre ? Vraiment chelou ( après ça m’arrange lol ) Mais a aucun moment il est fait notion de cette couche chelou t’as une photo de ton bed MrMagounet ?
  15. Bonjour, J'ai reçu ma sidewinder X2 , après assemblage et avant le réglage du offset jai voulu passer un coup d'IPA sur le plateau.. Mauvaise nouvelle le revêtement qui est déposé sur le plateau a commencer a fondre de sorte que les micropores sont à l'air libre photo ci jointe... J'ai contacter le support FR le 16/09 mais j'ai l'impression que le SAV Français est pas top Quelqu'un a une explication pour ca ? Ou a eu le même problème ? c'est la première fois que je vois ca je suppose que cest un défaut .. ( jai une CR10S Pro je suis pas nouveau dans ce monde de l'impression 3D mais la je suis sur le cu ) Résultat elle attend sur le Bureau j'ai rien reglé ni même tenter d'imprimer , au vu des autres commentaire jai tout intérêt a vérifié le capteur de nivellement aussi ...
