leoniso
Tout ce qui a été posté par leoniso
  1. Du coup je rebondis sur la conversation. J'ai eu la bonne idée de commander une i3 MK3S en attendant. J'ai appris énormément de choses sur le montage. J'ai pu remarquer qu'il y avait de minuscules vis sans tête par terre à côté de la l'imprimante et comme cette fois-ci j'ai enfin pu faire le rapprochement avec la poulie. J'ai revissé ces vis sur la poulie sur l'axe du moteur X et j'ai tendu à la main puis utilisé un attache câble et maintenant elle remarche parfaitement :). C'était bien un problème d'entraînement de la poulie mais pas lié à la tension de la courroie mais à la mauvais fixation de la poulie.
  2. J'ai la version la plus récente de la i3 Mega. Je n'ai pas les deux vis sur le côté. J'ai regardé la vidéo. La personne qui a fait la vidéo a créé ses propres blocs pour l'axe Z ce qui explique qu'il a une configuration différente de la mienne.
  3. Bonjour à tous, J'ai eu quelques soucis de décalage de couches sur mon imprimante i3 Mega. En rajoutant des tendeurs sur la courroie sur l'axe X, j'avais pu atténuer un peu ce problème. Comme au bout d'un moment, j'avais beaucoup de tendeurs sur la courroie et que je n'avais toujours pas réglé le problème, j'ai préféré changer la courroie (pour voir si ça venait de là ou si le problème est lié à autre chose). Le problème que je rencontre maintenant c'est qu'il est très difficile d'à la fois tendre la courroie et de l'attacher. Non seulement c'est quasiment mission impossible de trouver un tutoriel où quelqu'un remonte cette courroie mais en plus c'est pas comme sur la Ender 3 par exemple où il faut fixer la courroie et après on peut la tendre. Donc je voulais savoir si vous aviez des pistes sur comment installer une nouvelle courroie sur l'axe X. Merci
  4. Merci @Kachidoki et @pascal_lb pour votre accueil. J'ai rajouté les modèles d'imprimante dans mon profil comme vous me l'aviez suggéré.
  5. Bonjour tout le monde, Je suis un nantais. Je suis tombé un peu par hasard sur l'impression 3d l'été 2019. Depuis je ne m'en lasse pas. J'ai acheté une i3 MEGA j'avais changé les ventilateurs pour qu'elle fasse moins de bruit ça a bien marché. J'ai eu un problème de décalage des couches lié à la courroie je pense que j'essaie de changer mais pas très simple car j'ai du mal à trouver des infos sur comment faire cette opération. En attendant j'ai commandé une Prusa i3 MK3S car je n'ai entendu que du bien de cette imprimante. Sinon niveau impressions j'aime beaucoup les figurines flexibles que l'on peut réaliser avec l'impression 3d et les lithographes.
