MICHA3D
Tout ce qui a été posté par MICHA3D
  1. Bonjour @fran6p J'ai bien reçu ton endstop hier, merci beaucoup. @LOLO710 En parlant par hasard avec un collègue d'électronique, il m'as dit qu'il avait ce qu'il fallais pour dessouder/souder des composants, du coup je lui avait apporté hier mon endstop et me la rendu aujourd'hui. Je suis gêné fran6p car du coup j'ai préférer monter le mien qui n'est plus neuf comme celui que tu m'as envoyé, j'ai préférer garder le tiens en stock au cas où si j'en est besoin ultérieurement, encore merci à toi de me l'avoir envoyé, si jamais tu as besoin de quelque chose un de ces quatre, si j'ai ce qu'il faut je t'enverrai la pièce à mon tour Du coup, mon endstop est remonté, et j'ai pu faire mes origines correctement, hourra ça marche Merci à vous tous pour ces précieux conseils. Je posterai dans une rubrique appropriée le montage de mes dempers (qui nécessite une modification à l'arrière pour l'axe Y, car le dessous touche au moteur), qui pourrait aider de prochains utilisateurs.
  2. @fran6p C'est super gentil, merci beaucoup, je te contacte via la messagerie du forum, Merci encore.
  3. Bonjour @LOLO710 Je n'ai malheureusement pas trouvé quelqu'un pour me prêter ce qu'il faut, faudrait à l'avenir que je m'équipe J'aimerais faire ça proprement en pouvant extraire les anciennes soudures à la pompe à dessoudé, pour tout ressouder convenablement. Dans mon entourage, on est pas riche dans ce genre d'équipement^^ Par contre je me suis un peu renseigner, il semblerait que le fer à souder soit pas trop puissant (15 à 30W), pour éviter de tout faire fondre.
  4. Bonjour à tous, Je n'ai toujours pas trouver de solution à mon problème à ce jour, j'essaie de trouvé un endstop d'origine sur internet, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. En ce qui concerne le réglage du endstop par le firmware, pour l'instant je ne me sent pas prêt à rentrer la dedans, en plus ça me ferait investir encore dans de l'équipement arduino etc... et pour l'instant je ne peut pas me le permettre. Si vous avez d'autres idées pour moi je suis preneur Passez un bon dimanche
  5. MICHA3D
    bonjour à tous
    merci à vous
  6. oui le 1932 est celui d'origine, je pense être capable d'utiliser un fer à souder, car effectivement j'avais penser à inverser les deux switch des circuits, il faut juste que je trouve un fer à souder et de l'étain^^ ( ou zinc?).
  7. Re bonjour à tous @LOLO710 @fran6p @Vilab Merci pour vos avis et vos aides, pour le moment je suis aussi d'avis à recommander une pièce d'origine ender 3 pro, en espérant que cela fonctionne. Je vous joint la photo des 2 endstops en question, à droite celui d'origine, à gauche ceux que j'avais commandé.
  8. Salut, Merci pour vos conseils, je rentre chez moi aux alentours de 17h, par curiosité je posterai mes deux endstops pour que vous puissiez les comparer. Et je tâcherai de bien regarder la vidéo du GL avant de faire n'importe quoi sur arduino. Mais j'avoue que dans les grandes lignes j'ai peur de faire une connerie. Si j'ai des questions au moment venu ou des doutes je vous demanderai.
  9. Je vais arrêter pour ce soir, je vais essayer ce que tu as dit demain, je te remercie, et je te tiens au courant.
  10. j'ai eu une clé USB fournie avec, en interface il y a un lecteur de mini SD. et mini USB d'ou je peut brancher l'ordinateur par cable
  11. je vient juste de la regarder^^ je ne suis pas équipée d'arduino, je vais peut être dire une bêtise, mais ma carte mère est une 1.1.4, j'ai cru comprendre qu'elle incluait le bootloader et marlin 1.1.8 et qu'il n y a plus besoin de flasher avec un arduino. pour info, sur mon écran de contrôle, quand l'imprimante est reliée a l'ordinateur, il y a écrit endstops X.
  12. Salut Vilab, Le endstop n'est pas le même que l'origine, le problème est que je ne sait pas comment accéder à marlin, je suis vraiment novice. à partir d'ici je suis perdu : au quart du l'onglet config.h sous marlin 1.1.8 // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.
  13. bonjour à tous, le sujet de ma question se portera sur mon origine de l'axe X, pour commencer, tout part à l'origine de l'installation d'amortisseurs des moteurs d'axe Y et d'axe X. J'ai démonter donc mes moteurs pour installer les amortisseurs, mais les poulies étaient sertie sur l'axe de chacun des moteurs, j'ai donc imprimé un extracteur de poulie pour pouvoir enlever les poulies de chaque moteur. Par la suite j'ai installer des nouvelles poulies fixable par vis. En voulant remonter mes moteurs équipés des amortisseurs, j'ai malencontreusement endommager le switch de l'axe X, j'en est donc commandé un autre puis remonté le nouveau une fois reçu. Une fois enfin tout monté et rebranché convenablement, j'allume l'imprimante, et je fait mes origines via le panneau de contrôle comme habituellement, les origines en Y et Z se font correctement, mais l'origine en X ne se fait pas, la tête d'impression se déplace de pas plus de 5 mm du sens opposé. Quelqu'un aurait'il une solution pour que ma tête d'impression aille en direction de mon switch pour qu'elle puisse y faire son origine en X ? Je vous remercie d'avance de me lire, et n'hésitez pas si vous avez des questions en terme de précision si je n'en est pas assez donner, je peux éventuellement mettre des photos si besoin.
  14. nouveau membre, je débute dans l'impression 3D, je m'inscrit pour la première fois sur un forum (tout confondu), la raison de ma venue, du partage et de l'aide. Merci d'avance pour votre accueil
