FRA11
Tout ce qui a été posté par FRA11
  1. Bonjour, Retour et résolution de mon problème. Pour rappel : Initialement : anomalie de détection de plateau (Z) aléatoires. Essai du capteur sur une autre imprimante, pas de défaut. Après plusieurs semaines : anomalie permanante de détection du plateau (Z) (malgré la lumière rouge allumée sur le capteur). J'ai vérifier les valeurs de tension entre les trois fils du capteur avec et sans détection. Aucune valeur ne change que l'on détecte ou pas. J'ai donc décidé de changer le capteur (commande d'un inductif à 5€ + un BL touch). L'installation d'un nouveau capteur inductif à résolu à 100% la panne. Je monterai le BL touch prochainement. Conclusion : un capteur inductif en fin de vie peut faire des pannes aléatoires de détection du plateau, bien fonctionner pendant 20 impression, refaire des pannes aléatoires pour finalement passer en panne permanante.
  2. Pour ceux qui ont installé un BL touch sur leur CR10S pro, quel kit avez vous installé ? Visiblement la compatibilité avec la CR10S pro n'est pas très bien mise en avant. + Quel firware utilisez vous ?
  3. Bonjour, Petite MAJ du sujet. Avec le confinement je ne me suis pas lancé dans l'achat et la mise en place du BL Touch. J'aurai peut être du... Cela fait 2-3 semaine que l'imprimante (rappel : CR10 S pro) tourne non stop pour imprimer des visières avec de manière aléatoire une non détection du Z. C'est pastop mais je m'y suis fait. Depuis hier plus de détection du tout. Le défaut est franc. Le capteur du Z (capacitif je rapelle) fonctionne mais l'imprimante s'en fiche. Je vais peut être enfin pouvoir le résoudre a coup de multimètre. Je vous tiens au courant si je trouve la cause de la panne. Si quelqu'un a déjà eu ce défaut franc et l'a résolu, je suis intéréssé
  4. Super Neoxus. Tiens moi au courant si le BL touch est une solution pour toi. Pour l'heure j'imprime sans auto leveling. C'est la misère... J'ai contacté l'assistance Creality. Ils sont présents et me répondent vite mais tout ce qu'il me demandent de faire est inefficace pour le moment. La mienne fonctionnait vraiment niquel avant que ce problème arrive d'un coup... l'équerrage était sans doute pas top mais pas horrible. L'auto leveling s'il fonctionnait comme annoncé devrait compenser tous ces défauts de géométrie mais ce n'est pas le cas... Effectivement les capteurs utilisés ne sont pas fait initialement pour de la mesure. Dans ces conditions passer au BL touch semble logique. Changement de firmware etc.. Ca devrai repartir propre. Seulement, vu le comportement de mon imprimante j'ai peur qu'elle éclate son BL touch au premier nivelage. Vraiment, j'attends impatiemment ton retour neoxus. Si ca fonctionne pour toi je tenterai le coup (quitte à laisser le bltouch un peu libre au premier leveling pour qu'il puisse remonter si l'imprimante ne s'arrête pas).
  5. Bonjour, C'est toujours la misére. J'ai échangé le capteur avec un capteur d'une autre CR10S pro fonctionnel. Ca ne change rien. J'ai chargé la mise à jour du firmware. et le soucis a évolué : - au point de mesure 1 du plateau elle rentre dans le plateau de quelques mm - aux point 2, 3, 4 pas d'anomalie - au point 5 quoi qu l'on fasse elle pénétre dans le plateau sans jamais plus s'arrêter malgrés que le capteur détecte le plateau. Vraiment étrange comme problème. Pour l'instant j'ai désactivé l'auto leveling pour reprendre les impression mais c'est domage de perdre ainsi le plus gros point fort de cette imprimante. A l'ocasion il faudra effectivement que je jette un oeil aux composants de ma carte mère...
  6. Bonjour, Je rencontre aujourd'hui le même problème que toi : Le 0 est bon mais lors du measuring, au point 1 elle ne s’arrete pas de descendre. J’ai testé de fausse la mesure pour arrêté de forcer les moteur a chaque tentative en mettant une spatule lors du HOME bien plus haute que le plateau. Donc quand elle va au point 1 je remet la spatule mais rien ne se passe ( enfin le voyant du capteur s’allume). Je suis déjà sur du capteur capacitif. C'est étrange car le capteur fonctionne bien pour le 0 j'aurai donc tendance à le metre hors de cause. Finalement tu as changé le capteur et ça refonctionne c'est bien ça ? Bonne journée
