Warrier
Tout ce qui a été posté par Warrier
  1. En tout cas j'ai lancé le test CUBE XYZ et les moteurs E,X,Y,Z ne sont pas pas brulants et le bloc tète d'impression est un peu moins lourds Ca c'est super! Les Vref de SOVOL étaient beaucoup trop haut. Valeurs SOVOL: Moteur d'origine E (Imax=1A) alors Vref = 0.915 et Valeurs SOVOL = 1.387 Moteur d'origine X, Y, Z (Imax = 1.5A) Vref = 1.373 et Valeurs SOVOL = 1.590 Donc j'ai modifié ces valeurs Vref Moteur E (nouveau moteur Imax 0.7A)= 0.65 Vref Moteur X, Y, Z (moteur origine Imax 1.5A)= 1.373 Et j'ai profité pour mettre un buse en acier trempé et un Hotend tout métal Je suis très ravi de ton aide.
  2. OK Merci pour tout Tu m'a été d'un grand secours.
  3. Merci J'ai une carte Creality 2.2.1 avec des TMC 2208 La Rsense = 150mΩ Mon 0.7 A est celui que j'utilise pour mon calcule ?
  4. Salutation Merci pour ta réponse. ça fonctionne nickel, j'ai inversé les fils 3 et 4. Pour ce qui est de la Vref du contrôleur pas a pas pour le nouveau moteur de l'extrudeur ? Je prend comme valeur 0.70A (AMPS/Phase) voir photos ? 0.7/ √2 = 0.4949 Je règle le potentiomètre du contrôleur sur 0.5V (0.4949 V) C'est ça ou j'ai rien compris à tous ce que j'ai lu hier sur les sites Web
  5. Bonjour Je voudrais changer mon moteur extrudeur de ma SOVOL SV01. Je voulais monter un moteur moins lourds 40x40x25mm. https://www.amazon.fr/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02... Le nouveau (STEPPERONLINE 17HS10-0704S) ne tourne par a coup, je ne suis pas sur d'avoir les bonnes caractéristiques ( voir image) Besoin de votre aide ! Dites si vous avez changer de moteur et lequel avez vous monté à la place. Ci joint le câblage et les caractéristiques du nouveau moteur mais je ne trouve pas le câblage du moteur extrudeur de la SV01.
  6. Et voilà, la lumière fut !!! Et je peux le piloter depuis mon PC.
  7. OK j'en prend note MERCI juanpa
  8. Salut tout le monde Bon finalement je laisse tomber les bandes LED Neopixel !!! Trop compliquer à mettre en place, impossible de trouver sur le Net un plan détaillé des PIN de ma Crality V2.2. j'avais en stock Ruban LED Cooler Master. J'ai imprimer un support pour fixer ce ruban LED sur le châssis de ma SOVOL. https://www.amazon.fr/Cooler-Master-Universal-LED-Strip/dp/B077TL48VK/ref=sr_1_50?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=master+cooler+LED&qid=1584643238&sr=8-50&swrs=B9FE22D63CD68C20B55B613FD4F8BF36 Cette dernière sera piloté pour mon PC via une appli Master Cooler. Je juste commande via Amazon une extension Câble RGB https://www.amazon.fr/Liwinting-Splitter-Séparateur-Connector-Flexible/dp/B078HKL4BS/ref=pd_sim_147_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B077ZZL6P9&pd_rd_r=3b5ed301-ddb8-43b1-84e9-cd6ba3abf2e2&pd_rd_w=sje1T&pd_rd_wg=pBIeq&pf_rd_p=060194a3-2a26-4f32-aa08-569c69a08b0a&pf_rd_r=6G0A1GJ3FQDKTTE7YR6H&refRID=6G0A1GJ3FQDKTTE7YR6H&th=1 Je vais m'en servi pour éclairer ma zone d'impression ! Merci à tous pour vos commentaire
  9. Voici les Neopixel que j'ai trouvé sur Amazon. https://www.amazon.fr/dp/B01B5AMRBS/?coliid=I28JJDF4D32RBF&colid=1SFREFA4S2D5H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.fr/dp/B00SLYAHSW/?coliid=I2ZA41OF3TKD60&colid=1SFREFA4S2D5H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Et aussi si besoin une carte Ardriuno https://www.amazon.fr/dp/B008GRTSV6/?coliid=I3UEGXL04K9PW6&colid=1SFREFA4S2D5H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
  10. Pas de disputes SVP. En ces temps de confinement, soyons solidaire Pour alimenter ma Neopixel, je pensais me connecter sur le 5v de mon alim (1x 24V Meanwell Power Supply) Et pour le signal, je pensais me connecter sur une des PIN Servo ( voir encadré rouge - photo ci-dessus) Il faut que j'arrive à trouver le shéma des PIN de ma carte-mère, ce qui n'est pas chose facile !!! Je ne trouve rien sur le Net !!! Est-ce correct ?
  11. pins_RAMPS.h Dans Marlin 2.0, ma carte est défini comme // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB #endif
  12. Voir photo (carré rouge ?) A quoi sert ces switchs. Dessus j'ai connecté mon BLtouch.
  13. Ou puis-je trouver le pins_RAMPS.h. Merci
  14. Salut, Coté imprimante, c'est une ENDERS 3 avec un Firmware de la CR10. Je trouve que c'est une super machine et pas cher ! Avec je fais de belles impressions.
  15. Bonjour Pour le fichierConfiguration : // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) #define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //#define NEOPIXEL2_TYPE NEOPIXEL_TYPE //#define NEOPIXEL2_PIN 5 #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip, larger of 2 strips if 2 neopixel strips are used //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) //#define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting //#define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use //#define NEOPIXEL_BKGD_COLOR { 255, 255, 255, 0 } // R, G, B, W #endif Et pour le fichier Configuration_adv : /** * M355 Case Light on-off / brightness */ #define CASE_LIGHT_ENABLE #if ENABLED(CASE_LIGHT_ENABLE) #define CASE_LIGHT_PIN 4 // Override the default pin if needed #define INVERT_CASE_LIGHT false // Set true if Case Light is ON when pin is LOW #define CASE_LIGHT_DEFAULT_ON true // Set default power-up state on #define CASE_LIGHT_DEFAULT_BRIGHTNESS 105 // Set default power-up brightness (0-255, requires PWM pin) //#define CASE_LIGHT_MAX_PWM 128 // Limit pwm #define CASE_LIGHT_MENU // Add Case Light options to the LCD menu //#define CASE_LIGHT_NO_BRIGHTNESS // Disable brightness control. Enable for non-PWM lighting. #define CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL // Use Neopixel LED as case light, requires NEOPIXEL_LED. #if ENABLED(CASE_LIGHT_USE_NEOPIXEL) #define CASE_LIGHT_NEOPIXEL_COLOR { 255, 255, 255, 255 } // { Red, Green, Blue, White } #endif #endif Voilà tu as tout !!!
  16. Bonjour J'ai configuré Marlin2.0 pour avoir la possibilité d'ajouter sur ma SV01 une bande LED neopixel. Quelqu'un peut me dire où connecter ma bande LED sur ma carte-mère Creality V2.2 Silent Motherboard ?
  17. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Bonjour Je viens de monter la carte Creality V2.2 TMC 2208 silencieuse ! VID_20200316_171718[1].mp4 Tous remarche a merveille ! J'ai fais quelque modification dans Marlin 2.0 et j'ai un super Firmware en français et avec des options intéressantes dans mon menu.
  18. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Bonjour ! J'attend ma nouvelle carte-mère Creality V2.2 envoyée, sous garantie, par SOVOL ! J'ai acheté mon imprimante 3D SOVOL SV01 il y a 3 semaines et donc ma carte-mère HS est encore sous garantie. J’espère que cette nouvelle carte-mère Creality V2.2 résoudra mon problème d’écran ! La suite au prochain numéro
  19. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Bonjour J'essai de flasher mon Firmware (Sovol Sv01 Firmware 1.1.6 (with bl touch)) via Cura 4.4 car je suis sûr que cela réserverais mes problème d’écran vierge. Je ne peux pas le faire car je n'ai pas accès aux options (voir photo). Ma SV01 est bien connecté à mon PC via USB
  20. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Je ne trouve pas le ti bouton rouge sur la carte-mère
  21. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Le problème est que je n'ai aucune information a l'écran, donc je ne peut pas faire un RESET à l’écran. voir photo Par contre sur la carte-mère tu me dis que je peux faire un Reset ?
  22. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Exact PafPaf, je n'ai pas de Bip non plus.
  23. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Salut Je n'ai pas de son non plus
  24. Warrier
    Ecran Sovol SV01 ?
    Bonjour à tous, Ce matin j'ai un petit problème avec ma SV01 ! Quand je l'ai allumé l’écran est resté vierge, je m'explique. L'écran est bien allumé mais aucune informations apparaît ! Je pense donc pas que l’écran soit HS, mais plutôt un problème de Firmware ! Je voulais faire un RESET mais comme je n'ai pas accès aux infos sur l’écran, comment faire ? Est-ce-que cela peu venir de la carte-mère Créality V2.2 (ATMEGA 2560) Avez-vous une idée ? MERCI
