slotus7
Tout ce qui a été posté par slotus7
  1. Ok je vais lancer une impression à plat pour tester
  2. Bonjour Legired J'ai essayé à 45° et c'est toujours le coté du dessous qui foire, moins de surface donc moins de déformation. Est-il possible d'avoir une surface correcte avec une imprimante résine, c'est pour savoir si je continue à chercher ou alors je perds mon temps c'est un des défauts de ce type d'imprimante. Merci pour les infos. Patrick
  3. Bonjour à tous Nous avons acheté un ami et moi des imprimantes Creality LD002-R, de la résine lavable à l'eau et un système lavage plus UV . J'ai fait une dizaine de pièces, style figurine, tableau de bord avion, pas vu de soucis.. Par contre mon ami a fait un pignon et catastrophe , il y a une face presque bombée, du coup test avec le cube 20x20x20 et idem, la face du dessous n'est pas plane, essais variés avec inclinaisons différentes, pas de changement. Du coup j'essaye sur mon imprimante et même problème. Avez-vous une idée? Qualité de résine? En vous remerciant d'avance. Patrick
  4. Malheureusement, il n'est pas souvent indiqué ce genre de renseignements quand on achète, il suffit de savoir et on change aussi le buse.
  5. Bonjour Question stupide, comment sait-on que la buse doit être changée ?
  6. J'ai eu une réponse du fournisseur, celui-ci me dit d'essayer une buse de 0,6 mm, par contre je viens de faire la même pièce sur la vieille Ender 3 et c'est passé.
  7. Bonjour Vincent Non pas de diamètre minimum, Il y a Print T° : 195 - 210 ° Heatingbed : 0°C => 60°C. J'ai demandé chez le vendeur, j'espère une réponse car quand ça fonctionne c'est superbe et solide.
  8. Bonjour à tous J'ai essayé d'imprimer avec du PLA Carbone ( 3D Online) , la première pièce est sublime, toutes les autres sont impossibles à finir, j'ai des bouchages de buse tous les 10 à 20% du travail. Vous avez une idée ? Je jette la bobine? Toutes les autres impressions se passent très bien. Je ne pense pas qu'une autre buse ( style métal ou autre) puisse solutionner ce problème, peut-être jouer sur le retrait qui s'il est trop long pourrait refroidir et solidifier le fil, je suis encore trop débutant...Pourtant la pièce est magnifique quand ça fonctionne. Je vous remercie d'avance pour vos conseils éventuels. Ci-joint photo du fini. Patrick
  9. Bonjour Merci de m'accueillir dans ce groupe, il y a de nombreuses années que j'utilise mes fraiseuses et tours cnc ainsi qu'une découpe laser, j'ai franchi le pas de l'imprimante 3D il y a quelques mois avec une Creality Ender 3 que j'ai pas mal modifié, je viens de passer sur une CR10 S-Pro V2. Comme c'est beaucoup plus sympa de discuter de problèmes ou de bons plans à plusieurs, je me suis inscrits sur ce groupe.Rien de tel que le partage plutôt que de rester seul dans l'atelier. Bon prints à tous Patrick
