melarc
    prusa i3
Récompenses de melarc
  1. la meme que celle la
  2. salut all bon du coup j'ai toujours pas trouvé ou changer dans malin pour pouvoir modifier l'eeprom direct dans repetier mais j'ai trouvé ou changer les paramètre dans malin pour que les dimension de ma pièce soit les bonnes Par contre j'ai ma buse qui se bouche constamment après 5minute d'impression Avez vous une idée d'ou ça peu venir? En sachant que la longueur de fil qui sort est la bonne par rapport a ce que je lui demande merci d'avance
  3. Oui je me souviens l'avoir lu quelque part mais je ne retrouve plus non plus
  4. oui oui j'ai effectivement suivi le début de la procedure, mais je ne sais pas quel valeur remplacer pas quel autre valeur et ou. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans repetier si je vais dans "configuration de l'eeprom" toute les valeur sont a 0
  5. Ha ha j'ai trouvé la vitesse d'impression était trop élevé du coup j'ai réussi a imprimer la pièce de calibrage j'ai encore une nouvelle question pour vous ma pièce fait 40.11 largeur 39.77 longueur 9.77 hauteur n'arrivant pas a modifier dans l'eeprom comment modifier dans marlin? Au même endroit que pour l'extrudeur?
  6. effectivement je n'avais pas les bonne valeur mais après changement il n'y a pas erronément de différence
  7. ok merci modification fait Y a t il encore autre chose a régler avant que je relance une impression??
  8. Bin je sais pas c'est quoi cette bête?
  9. Merci modif effectué maintenant j'ai pile poil la bonne longueur qui sort. J'ai donc imprimé la pièce de calibration qui m'a donné ça : une idée du/des défauts que j'ai? Pour pouvoir faire les motif dans repetier pour l'eeprom c'est quelque chose a valider dans marlin? Merci d'avance PS: je sais je suis un boulet
  10. Oui oui n'y a que des 0 Je crois avoir lu quelque part qu'il fallait activer dans marlin la possibilité de régler l'eeprom dans repetier mais je ne trouve plus ou.
  11. ok mais j'ai pas de valeur dans repetier tout est a 0
  12. Bonjour, me revoilà. j'ai donc reçu mes nouveaux sticks et du coup plus de problème de déplacement pour les axes J'ai effectué les réglages des stepticks comme vous me l'avez conseillé. Ensuite j'ai eu un nouveau problème j'ai lancé une petite impression mais au bout de quelques minutes ( 20 min) plus de matière ne sortait de mon extrudeur. J'ai arrêté l'impression sortie mon fil et j'ai constaté que l'extrudeur était bouché jusque en haut J'ai don controlé la sortie de fil et lorsque que je demande une sortie de 30mm il me sort 38 mm ensuite j'ai pas trouvé comment changer pour que cela fonctionne correctement merci d'avance de votre aide
  13. en effet les deux sens déconnent mais plus dans un que dans l'autre, j'ai contacté le SAV de réplikeo qui me renvoi l'ensemble des pièces défectueuses, deux sticks et un roulement a bille qui avait perdu les billes avant même la sortie de l'emballage Vraiment rapide et facilement joignable l'équipe de réplikeo bref merci a vous pour votre aide, je vous donnerai des news des les nouveaux test
  14. un seul pourquoi?
  15. ok merci de votre aide je v commander 4 nouveaux et je revient vers vous pour vous donner des nouvelles
