byomann
Tout ce qui a été posté par byomann
  1. La je suppose mon plateau d'être mal réglé mais pas sûr
  2. J'ai a nouveau essayer une impression et voilà le rendu
  3. Le bas du X aussi à fait comme des bulles. C'est la partie du X qui est imprimé dans le vide
  4. Du coup voilà le cube. Le bas du cube a l'air un peu évasé,écraser. Je ne sait pas si vous le voyez sur les photos. Ensuite pour se qui est des dimensions, j'ai un pied à coulisse mais pas digital. Donc sa a l'air bien sauf dans le sens de la hauteur ou je n'ai que 19,98 je dirais. Mais sa reste encore négligeable je trouve. A voir sur une pièce plus grande. Sinon l'impression c'est bien déroulé, il y a juste le bas de la pièce qui comme dit plus haut n'est pas très beau, Pourquoi ?
  5. Impression en cours. J'ai tout fait comme tu l'a dit on va bien voir. Du coup vu que je n'ai plus de buildtak car percé a cause d'un défaut d'impression j'imprime direct sur le verre en mettant un peu de colle en bâton. Sa marche bien je trouve, c'est beaucoup plus facile à décoller après. Je vous montre le résultat ce soir ou demain
  6. En regardant de plus près le benchy que j'ai fait, je vois que les bord de la porte se sont relevé. Ne serait-ce pas ça qui a merder ?
  7. oui j'ai desserrer les excentrique qui etait un peu trop serre,etant debutant javais peur de les desserrer de peur qu'il y ai trop de jeu. j'ai regarder aussi pour l'extrusion j'ai mesurer 15cm et j'ai extruder 10cm il me reste ensuite 5,7CM. donc sous extrusion aussi. par contre comment tu fais pour modifier ? il faut connecter l'imprimante en usb ?
  8. Oula la, je ne savait pas que c'était aussi compliqué. Je vais déjà voir pour les galets. Je reviens vers vous après un fois que j'ai imprimer un autre objet. Quel réglage me conseillez vous du coup. Je suis sur cura et je compte imprimé le plus souvent en 0.2mm. Quels réglages ne faut il pas négliger.
  9. OK, je vais faire tout ça. Je pense que je vais aussi replacer les galets. Mais du coup mes impressions loupées sont dû aux points durs vous pensez ?
  10. J'ai aussi 2 ou 3 points dur sur l'axe de la buse. Sur l'axe x la tige filetée est libre. Et effectivement mes galets commencent déjà à faire une sorte de poudre dessus. Preuve je pense qu'ils s'usent déjà. Du coup les points durs viennent des excentriques tu pense ?
  11. Plus les courroies sont tendues mieux c'est ? Lorsque je pousse ou tire sur mon plateaux j'ai aussi l'impression d'avoir 2 ou 3 points durs. Mais lors de l'impression on ne dirait pas que sa gêne
  12. Non je n'ai pas pu le voir, moi je suppose que l'imprimante doit se décaler (mais ça je ne sait pas comment) on peux voir le décalage sur la tête du dinosaure. Mais je ne suis pas sur de se que je dit
  13. merci de ta réponse. pour le réglage du plateau j'ai mis l'épaississeur d'une feuille de papier normal. le problème arrive au bout de environ 2 ou 3 heures d'impression. donc généralement vers la fin de l'impression vu que j'imprime que de petit objet pour le moment.
  14. bonjour, je suis débutant. je viens d’acquérir une alfawise u30pro. j'ai réussi a imprimer 6 objets mais depuis les impressions ne se déroule pas comme il faut. lorsque j'ai reçu l'imprimante je l'ai montée puis j'ai lancer le fichier little fox qui se trouve dans la carte sd fourni, j'ai ensuite réussi a imprimé des rangements pour le jeu zombicide puis des grille de haut parleur maison pour ma voiture. ensuite j'ai voulu imprimé un puzzle dino pour mon neveu et c'est la que les ennuis commencent. deja quand j'imprimais mes grille de haut parleur l'extrudeur avait tendance a claquer, j'ai augmenter la température a 230 au lieu de 200 mais la ca ma donner une impression absolument moche. ensuite j'ai fait une deuxieme impression a 230 et la l'impression a beuger il y avait du filament partout j'ai retrouver mon plateau par terrre avec un trou dans le buildtak. du coup j'ai décoller le buildtak pour imprimé directement sur le verre. encore impression a 230 sur le verre et la rebelote du filament partout mon plateau qui est encore parti impression pas fini et moche. du coup j'ai relancer le benchy qu'il y a dans la carte sd a 200degres et la encore plein de filament partout . aidez moi a trouver le probleme svp je ne comprend pas pourquoi ?
