fky_el_dsp
Récompenses de fky_el_dsp
  1. bon alors je vais la remonter au standard et quand j'aurais des euros, je compléterais mon anet par une NGen construite avec mon anet A8
  2. foutu pour foutu je vais essayer la technique du décapeur thermique!
  3. Bonjour et merci pascal, pour changer la carte par une plus performante qui est compatible avec l auto level. tu me conseillerais laquelle? je souhaite a therme acheter une structure alu pour un bed de 300x300x300. merci de ton aide
  4. il faut changer quoi? avec un fer a souder?
  5. quand vous parlez de driver. vous parlez de sorti de carte ? donc carte HS? si je remplace la carte j ai vu qu'il y avait plusieurs carte pour anet a8 différente un conseil sur un model?
  6. Hello, suite à un choc l'axe y ne bouge plus, j 'ai testé en inversant l'axe x et y et le moteur tourne. par contre en settings ou impression pas de mouvement de l'axe y. Pensez-vous que la carte est HS car aucune fumée ni odeur arrêt quelques seconde après le blocage. Merci de votre aide.
