Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par artur13
Gcode pour Ender3 sur Cura
artur13 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Débutant en impression 3D, je passe beaucoup de temps à regarder mon imprimante travailler, pour essayer de comprendre son fonctionnement, et je me suis aperçu qu'elle faisait des mouvements bizarres et qui ne me semble pas justifiés. Après la préparation (impression de la bordure) et avant chaque couche, la tête d'impression part au fond du bed et à gauche avant de revenir sur l'objet pour continuer l'impression. Ça allonge le temps d'impression et je ne vois pas l'intérêt de ce mouvement. Je prépare mes impressions sur Cura 4.5, et comme je ne maîtrise pas toutes les subtilités des nombreuses options de réglage, je laisse le paramétrage standard par défaut. Lorsque j'analyse mon Gcode, je trouve les lignes suivantes : ;TimeLapse Begin G1 F9000 X0 Y190 ;Park print head M400 ;Wait for moves to finish M240 ;Snap Photo G4 P700 ;Wait for camera G0 X106 Y129 ;LAYER:1 M140 S60 M106 S85 ;TYPE:WALL-INNER On voit bien que la buse part en X0 Y190, mais elle fait une pause pour prendre une photo (!!!) alors que je n'ai pas d'appareil photo connecté. Et cette procédure se répète avant le début d'impression de chaque couche ! Je suis bien tenté de virer ces lignes "parasites", mais sur des impressions de plusieurs centaines de couches, je crois que je vais péter un câble. J'ai donc analysé le paramétrage de Cura 4.5, mais je n'ai pas identifié d'option qui génèrerait ces lignes de code indésirables. De plus, si je slice ma modélisation avec Creality Slicer, je n'ai pas ce problème. Vous allez certainement me suggérer de privilégier l'utilisation de Creality Slicer si j'en suis satisfait, mais le contrôle des objets et la visualisation des couches est plus didactique (à mon sens) sur Cura. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une idée de paramétrage de Cura qui me permettrait de ne pas générer ces lignes de code ? Merci d'avance pour votre aide. -
Le bonheur sur le lit !!! J'ai remplacé le revêtement du bed de mon Ender 3 par un miroir, comme me l'a fortement recommandé CriTof, et j'ai maintenant un planéité impeccable en tout point du bed. J'ai préparé mon miroir (toujours d'après les recommandations de CriTof) par un ponçage, nettoyage et application d'une couche de laque, et j'ai obtenu un écrasement régulier du filament, aucun warping, et un décollage (excusez-moi mais je plane de bonheur ) décollement sans aucun effort. Encore merci pour vos conseils avisés.
support ? ou pas ?
artur13 en réponse au topic de artur13 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'ai fait mon impression test, et ça c'est très bien passé, les surplombs de 1mm ont été imprimés sans qu'il n'y ait eu besoin de supports. Je vais maintenant pouvoir passer à l'impression du modèle définitif. Encore merci pour votre aide. -
support ? ou pas ?
Salut Vilab, Je n'ai pas tout précisé dans mon premier initial, mais j'ai effectivement activé les supports, avec l'option "partout". J'ai essayé de générer les supports manuellement, mais je n'arrive pas à les adapter parfaitement à mon surplomb. Salut Juanpa, J'ai effectivement pensé à faire pivoter ma pièce, mais ses dimensions sont Y208mm x X25mm x Z7,5mm ( avec une épaisseur maxi de 1,5mm ; j'ai peur qu'à ce moment là elle manque de stabilité latérale pendant l'impression. En dernier ressort, si je n'arrive pas à une impression satisfaisante, c'est cette option que j'essaierais. Merci à tous les deux pour vos sugestions. J'ai décidé de "couper" ma modélisation pour faire un test d'impression, et je ne garderai que la partie sensible, c'est à dire Y25, X25,et Z7,5. Je vous ferais un retour dès que j'aurais réalisé le test. Bon dimanche à tous. -
Bonjour à tous, Je débute en impression 3D, avec une Ender 3 pro. J'ai modélisé une pièce avec Fusion 360, et lorsque je la passe dans Cura 4.5 il ne me propose pas de supports, alors que j'ai des "surplombs" à 90°. Le surplomb ne fait qu'1mm, sur une largeur de 250mm.T) Je vais faire mon impression avec du PLA, et un paramétrage standard (couche 0,2 - remplissage 20% - T° 200/60 - vitesse 50 mm/s) Est-ce que vous pensez que pour 1mm de surplomb il n'y a pas besoin de support, ou dois-je les rajouter manuellement ? Merci pour votre aide.
YESSS !!! J'ai enfin réussi à imprimer ma pièce sans warping. Résorption du creux central du bed, affinage du réglage du bed et utilisation d'une bordure. Il me reste toutefois un léger creux qui n'est pas génant pour l'impression de petites pièces, mais je vais m'équiper d'un miroir, en espérant obtenir une planéité parfaite. Merci pour tous vos conseils.
@CriTof J'ai vu plusieurs de tes recommandations pour le miroir ; je vais m'en procurer un dans le courant de la semaine. En attendant, j'ai découpé une feuille d'alu au format d'une assiette à dessert, que j'ai intercalée entre le plateau aimanté et le revêtement supérieur. J'ai contrôlé le creux et il s'en trouve sensiblement résorbé. Je referai des essais dans cette configuration en attendant d'acheter mon miroir.
@fran6p Je pense que j'ai un creux au centre de mon bed. Quand je pose une règle en diagonale, elle touche sur les coins mais il y a de la lumière qui passe au centre. De même, si je fais un alignement sur un carré de 60mm au centre du bed, la buse touche lorsque je la déplace dans les coins, et si je corrige l'alignement dans les coins, la buse ne touche plus la feuille de papier au centre du bed. J'ai à peu près 0,10 mm de creux au centre du bed !!! Je crois que c'est un problème récurent sur l'Ender 3 ; je vais chercher, voir si quelqu'un a trouvé une solution satisfaisante.
Je me suis réjoui trop vite !!! j'ai de nouveau des problèmes de décollement. Oui, ma bague laiton est bien serrée ; je vais la desserrer un peu, mais ça ne lui donne pas trop de jeu ! Je ne sais pas comment est montée cette bague sur ton imprimante, mais sur la mienne il n'y a pas d'écrous ; la bague est maintenue par une contre-plaque filetée, ce qui fait que même en débloquant les vis, il n'y a pas vraiment de jeu. J'ai essayé une impression avec une bordure, mais la bordure n'a pas adhéré totalement. J'ai recommencé après avoir nettoyé et re-calibré le bed, mais sans plus de réussite. J'ai ensuite mis un radeau ; là ça commence très bien, l'accroche du radeau est impeccable, mais ma pièce s'est détachée du radeau après 7mm de hauteur d'impression. Je vais essayer d'imprimer directement sur le bed pour voir ce que ça donne.
Alors, l'impression de mon guide fil s'est bien déroulée, et j'ai dû exercer une certaine force pour le décoller en fin d'impression. La pièce est moins haute que le chien, mais je pense que l'impression du chien à servi à nettoyer le centre de mon bed, ce qui a facilité l'adhérence de mon guide. Pour le moment, je vais en rester là de mes analyses, et je vais procéder à un nettoyage régulier et méticuleux de mon bed. Je vais garder en tête vos suggestions, au cas où je rencontrerais de nouveau ce problème à l'avenir. Merci à tous pour votre aide.
J'ai passé un coup de chiffon sec sur le bed, mais j'aurais peut-être dû le dégraisser. Je suis actuellement en train d'imprimer un guide fil, et j'ai passé la T° du bed à 60°. Je vais laisser finir le job et voir comment ça se passe. Avant ma prochaine impression, je dégraisserai le bed. Je vous ferai un retour, demain, sur le déroulement de l'impression de mon guide fil. Merci à tous pour vos remarques et vos conseils.
Autre précision ; Etant complètement débutant en impression 3D, je vais peut-être dire une co.. bétise : dans la pièce où j'imprime, la température ambiante est de 18°. Avec un bed à 45° n'y a-t"il pas un risque de température d'accroche trop limite ?
Merci pour la réponse CriTof, Si je comprends bien ta remarque, ça voudrait dire que ma buse "gratte" un peu trop fort mon bed, et qu'elle finirait par déstabiliser mon impression ? Mais si c'est le cas, le phénomène aurait dû se produire plus tôt, non ?
Merci pour ta réponse Idealnight. Avant l'impression, j'ai effectué un "Auto Home", puis un "move axis" sur les 3 axes, en les déplaçant généreusement, et pour l'axe Z, bien au-dessus de la hauteur de mon impression sans remarquer de point dur ; est-ce que tu penses que malgré ce test positif, un point dur pendant l'impression est possible ?
Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante Ender 3pro. Après avoir pris le temps d'en faire le montage, en vérifiant bien tous les équerrages, je suis passé à la première impression du fameux chien, afin de voir le résultat à partir d'un fichier d'impression créé par Créality. J'ai utilisé l'échantillon de filament livré avec l'imprimante. La température de la buse est montée à 200° et le bed à 45°. Tout s'est très bien passé ... jusqu'aux oreilles, qualité d'impression remarquable ! ensuite, le chien à quitté la niche, et est allé se promener sur le bed. J'ai aussitôt stoppé l'impression, et je me retrouve avec un chien inachevé (voir photo) Avez-vous une idée de la raison de ce plantage ? Merci pour votre aide.
Bonjour, Je viens d'acquérir une imprimante Ender 3pro. Je n'ai pas d'objectif particulier, je suis juste intéressé par cette technologie. Mais vu la multitude d'activités que je pratique, nul doute qu'elle sera très bientôt le complément idéal de tous mes centres d'intérêts ! Cordialement. Alain
