Georges de Villette
À propos de Georges de Villette
  • Date de naissance 26/10/1949
    Villette d'Anthon
    Je suis un touche à tout !!!!
    Mécanique , électronique , maquettes , trains, vapeur , etc ......
    Créality Ender 3 modifiée
    Graveur Laser Sculpfun S9
Récompenses de Georges de Villette
Contributor
Contributor (5/14)
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour tout le monde . Je reviens à la charge avec ce sujet pour signaler aux intéressés que j'ai rajouter une commande dans Cura . De la même manière que nous avions mis dans le Gcode de démarrage la commande " M211 S0 " , j'ai rajouté dans le Gcode de fin , la commande " M211 S1 " . Pourquoi , parce que l'extrudeur allait s'écraser contre le end stop de " X " et le moteur faisait sauter deux trois crans à la courroie . A présent ... Tout baigne !!!! La modif dans Cura :
  2. Bonjour tout le monde . Cette machine est terminée et fonctionne à merveille ! Merci à tous pour votre participation .
  3. Bonjour tout le monde . Après un grand moment d'angoisse , j'ai modifié le Gcode de démarrage de Cura avec la commande M211 S0 pour une pièce d'essai dessinée à 300mm . J'ai sauvegarder cet essai sur une micro SD et direction l'imprimante !!!! Vous voulez rire ? Et bien ça fonctionne !!!!! Youpi !!!!! J'ai éteint Cura ..... Ensuite j'ai chargé un nouveau STL .... J'ai vérifié les Gcode , ils y avait toujours la modif ! Donc conclusion , cette solution simple et efficace fonctionne très bien ! Un très grand merci à @pommeverte et à @windaube pour avoir mis leur savoir à ma disposition !!!!
  4. Bonsoir @Fourmi , Je tenais à te remercier pour la rapidité de traitement de ma commande FMXTTQVDI . Je ne sais pas si ça se fait , mais quand les gens sont sérieux , il faut le dire !!! Au plaisir de se lire sur le forum ! Georges
      • 3
      • J'aime
  5. OK ! Si çà veut rire ..... On voit çà demain ! Merci les gars !!!!!
  6. Bonsoir @windaube , Merci de te joindre à @pommeverte pour me conseiller dans cette modif de la surface de travail de mon imprimante . ................ " tu peux aller ou tu veux .... ce n'est pas très propre mais tu n'as pas a recompiler un firmware ". La surface de travail est gérée par Cura ! Il n'y a qu'en manuel que je risque d'aller au delà ? Non ? Question de novice , ben oui , cette commande M211 SO , je l'écris dans le Gcode de début que je lis dans Cura ? C'est çà ?
  7. Demain sera le grand jour !!!! On croise les doigts ! Je tiens au parfum !!!!!
  8. Bonsoir @pommeverte, J'arrive à l'instant et je découvre le module dans la boite aux lettres . Non , je n'ai rien osé faire pour l'instant et la cocotte doit imprimer des bricoles pour finir la machine . Elle va bosser ce soir et demain je vais me pencher sur la question !!! J'avoue que je suis un peu fébrile pour l'opération !!!! Dans tous les cas , merci beaucoup de suivre ce projet !!!
  9. Bonjour @pommeverte, Tu as tout à fait raison !!! La retraite enlève des fois un peu la notion des jours !!! Dis moi , pour en revenir à notre modif de firmware , je discutais avec un amis , qui est aussi sur le forum ( @herwat ) , as tu noté que ma carte Ender est une V1.1.2 ( une bruyante comme tu dis ) , dans ta procédure ? Si oui , ne tiens pas compte de ce message . Bonne journée
  10. Bonjour @pommeverte . Le facteur viens de passer et rien dans la boite !!! ! Pourtant @Fourmi a été rapide ! Vive la poste !!!
  11. Bonjour @pommeverte Sans problème , dès que je reçois le câble USBASP , je fais un coucou à @Fourmi pour le remercier ! Non , ce ne sera pas l'imprimante qui viendra au PC !!! A plus , merci .
  12. Je viens de prendre cinq minutes pour suivre ta réponse en entier . Cette méthode plus légère est pas mal du tout . De plus le logiciel Arduino est déjà installé en version plus récente . La nécessité du câble USBASP est toujours d'actualité . Je viens de le commander à l'adresse que tu m'as conseillé . D'ailleurs j'ai déjà un retour comme quoi il est déjà en étape livraison !!! Je rêve !!! Il existe encore des gens sérieux !!! Et bien " wait and see " ! Merci et à plus Georges . PS . Je pense que je serai obligé de passer par mon PC portable quand même ? .
  13. Bonjour @pommeverte, Merci , merci ! Je ne vais pas avoir de moment tranquille ces jours à venir . Je vais commencer par la solution Cura . Je vais donc l'installer sur mon portable , la machine n'étant pas à côté de mon gros PC . Dans un premier temps , je vais commander un module USBASP . A suivre .
  14. Bonsoir @pommeverte , Je suis allé sur le tuto que tu me conseillais .... C'est plus les mains dans le cambouis ! C'est carrément des migraines assurées !!! Pour changer l'écriture de deux lignes il faut toute cette artillerie lourde ? Il n'y a pas moyen de lire le firmware et de corriger ces deux lignes ? Dis moi tout ? LOL !!!
